inadyn - client server DNS
  • 2 Risposte
  • 4331 Visite
Offline |ridley|
« il: 30 Marzo 2008, 00:29 »
Salve sono nuovo di questo forum (molto interessante)  ;). Ho letto vari post dove si parla del dyndns e samba 1.x.
Magari con uno script di shell si riesce a risolvere definativamente la questione ip dinamico su AGA(vedi inadyn del dreambox).
Con l'aiuto di voi tutti cercherò di compilare questo script, poichè l' AGA permette queste funzionalità aggiuntive.
Saluti a voi tutti in particolar modo ad 30252783 con il quale ho avuto modo di interagire ;)
Offline 30252783
  • 974
Re: inadyn - client server DNS
« Risposta #1 il: 30 Marzo 2008, 10:19 »
Nelle ultime versioni del firmware samba è stato messo a punto un meccanismo per permettere a chiunque di far fare all'AGA all'avvio ciò che vuole.
Devi fare attenzione a un po' di particolari:
  • occorre creare uno script di shell che configuri e lanci il demone (attenzione all'interruzione di linea, che deve essere LF e non CR+LF)
  • lo script deve chiamarsi profile e deve trovarsi in una cartella etc nella prima partizione del pendrive/hard disk usb, che deve essere già connesso all'avvio (non è necessario che lo script sia eseguibile, perché viene lanciato con il comando sh /var/mounts/sda1/etc/profile)
  • i demoni o programmi aggiuntivi (in questo caso inadyn) devono essere messi sul pendrive/hard disk (dove lo puoi decidere tu, ma per ordine ti consiglio in una cartella bin) e quindi il percorso per lanciarli sarà qualcosa come /var/mounts/sda1/bin/inadyn
  • per poter eseguire programmi il pendrive/hard disk deve essere necessariamente formattato in ext2 (per ragioni di scarsa RAM libera nel firmware è supportato solo ext2) ed il file inadyn deve avere i permessi per essere eseguito (chmod a+x)
  • inadyn deve essere compilato per la piattaforma MIPS dell'AGA (si veda ad esempio http://www.eyrich-net.org/programmiertes.html?en)
Offline massimo1
  • 31
« Risposta #2 il: 30 Marzo 2008, 11:07 »
a me ancora con l'aga non sono riuscito a far andare il dyndns percio non a tutti va spero che qualcuno riesca a trovare il problema
