Come rintraccio l'ip del router dopo un mezzo casino?
  • 37 Risposte
  • 21624 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: Come rintraccio l'ip del router dopo un mezzo casino?
« Risposta #15 il: 28 Marzo 2008, 23:44 »
Scusate se continuo la discussione, ma purtroppo il problema si è solo parzialmente risolto. Riesco ad accedere al router, ma purtroppo rimane sempre il problema che, non ho capito il motivo, dopo x tempo la navigazione diventa lentissima o impraticabile, time out etc. e il client di posta risponde subito che è impossibile collegarsi al server pop3....ho provato a spegnere il router, a disattivare la scheda di rete, niente, risolvo solo riavviando. E tutto questo mi capita da 2-3 giorni, ovvero da quando ho provato a configurare una connessione wifi con una penna wifi... senza avere successo.... la penna non è attaccata e non vi sono le reti wifi create nei vari tentativi, però rimane questo problema....non so proprio che cavolo può essere, anche perché i download continuano ad andare!!!!
Qualche suggerimento illuminato? :(
Prova a "ripristinare il sistema" operativo a qualche giorno prima di installare la penna WiFi ...
Offline takui
  • 92
« Risposta #16 il: 29 Marzo 2008, 01:13 »
Ma io vorrei capire dov'è il problema, non far finta di nulla...cmq non ne ho, Vista non ne tiene moltissimi di default...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #17 il: 29 Marzo 2008, 09:53 »
Se vuoi cercare di capire il problema comincia con il ripristino di sistema. Vista tiene come XP configurazioni fino ad un paio di mesi addietro ... e se è solo da pochi giorni che succede la configurazione funzionante c' è.
Come fai a capire se è una "cavolata" dovuta ad una cattiva installazione o cos' altro e non so in effetti a cosa possa servirti ... se riprende a funzionare. Ripristina, se funziona reinstalla la chiavetta e se nuovamente non ti funziona hai capito la causa.
Offline takui
  • 92
« Risposta #18 il: 29 Marzo 2008, 12:28 »
A meno che non siano altrove, non mi sembra proprio funzioni come XP.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #19 il: 29 Marzo 2008, 15:01 »
Io Vista non lo conosco, ma se il ripristino di sistema si limitasse a due giorni indietro oserei dire che è una "ciofeca" di sistema. Sicuramente ci sono o delle opzioni da attivare o altri punti a cui riferirsi.
Offline takui
  • 92
« Risposta #20 il: 29 Marzo 2008, 15:40 »
Non credo sia questo il bandolo della matassa, ora. Ripristinare il sistema aggira l'ostacolo ma non lo affronta...mentre vorrei capire dove mettere mano così da riuscire ad arrangiarmi poi pure da solo se ricapitassero casi analoghi...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #21 il: 29 Marzo 2008, 16:00 »
Bon c' è modo se non sei ferrato da saper gestire a dovere un "registro di sistema" ... quello di Vista poi .... auguri.
Offline takui
  • 92
« Risposta #22 il: 29 Marzo 2008, 17:03 »
Fino ad ora a parte escamotage come reinstallare il firmware o ripristina windows non mi pare che mi hai detto cose molto tecniche...non sto chiedendo aiuto su windows ma sull'adsl/configurazione della rete, altrimenti non scrivevo in questo forum...se i tuoi aiuti si limitano a questi...spero che intervenga qualcun altro, senza offesa.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #23 il: 29 Marzo 2008, 18:25 »
I prpblemi non sono di configurazione del router o configurazione della rete, ma di ripristino di Windows editandone il registro di configurazione alterato da una errata installazione ... spero che qualcun altro riesca a fartelo capire ... con cose tecniche come dici tu ... senza offesa naturalmente.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2008, 18:28 da carlotto »
Offline takui
  • 92
« Risposta #24 il: 29 Marzo 2008, 19:30 »
Se sei così sicuro di quel che dici, potresti tu stesso dirmi dove agire per sistemare il problema...no?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #25 il: 29 Marzo 2008, 20:11 »
Ma stai sognando ? ... si vede che non hai idea su cosa significhi toccare il registro di sistema senza rischiare di imbelinare tutto.
Lo potrei fare con estrema sicurezza se il computer lo avessi io tra le mani, altrimenti non posso vedere dove è incasinato e dare suggerimenti che potrebbero peggiorare le cose se non fatti ad hoc non è mia abitudine.
Aspetta qualcun altro che sia disposto a rischiare di farti incasinare ancor più il PC.
Senza offesa ...
Offline takui
  • 92
« Risposta #26 il: 29 Marzo 2008, 22:42 »
Mah....sarà come dici...ma visto che tanto se non risolvo formatto, non vedo la differenza...al max non mi si connette e cmq devo formattare...e poi basta fare il punto di ripristino prima di toccare le cose, no?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #27 il: 29 Marzo 2008, 22:47 »
Così certamente risolvi ... e anche fare un punto di ripristino prima di installare qualcosa è una buona regola.
Gli inconvenienti con Vista sono più frequenti che con XP causa la carenza di drivers adeguati percui il punto di ripristino è la sloluzione che evita di riformattare.
Offline takui
  • 92
« Risposta #28 il: 30 Marzo 2008, 00:36 »
Veramente i driver che ho usato erano certificati per Vista...cmq stiamo facendo discussione e basta qua...se puoi darmi una mano, ti ringrazio...se dobbiamo disquisire su cosa c'è di buono o no nell'OS...magari in altra sede ne avrei voglia...ora mi preme risolvere qualcosa SENZA l'ulteriore escamotage del format...ciò che però non capisco è come fai a dire "non ti aiuto a toccare il registro di sistema perché poi fai casino" e poi applaudi ad un "formatto"...continuo a pensare che non sapresti dirmi molto di più...
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #29 il: 30 Marzo 2008, 00:56 »
Perché non provi a navigare con un linux liveCD e vedere se si ripresenta il problema del rallentamento, tanto per discriminare se la causa è del router o di vista.
bye
