Come rintraccio l'ip del router dopo un mezzo casino?
  • 37 Risposte
  • 21280 Visite
Offline takui
  • 92
Salve a tutti...cerco di spiegare bene la situazione...
Ho un router alice gate 2 plus non wifi, flashato a ruoter mesi or sono grazie a questo forum. Ieri l'altro provavo a settare una linea wifi con una penna usb wifi senza aver avuto fortuna...desistito da ogni tentativo, non so perché, mi si è incasinata la connessione!
Ho notato questi cambiamenti: navigo e scarico ma, diciamo dopo un tempo random, se ho dei download questi vanno avanti, ma se cerco di aprire della pagine web, queste non si aprono +, e idem se tento di scaricare della posta dal client, mi dice che è impossibile collegarsi ai server pop...
Inoltre, ho provato ad accedere al router tramite 192.168.0.1, l'indirizzo con il quale ho sempre avuto accesso ad esso, ma niente, ora non entra più! Non ho idea di che sia successo sinceramente, ho guardato in giro ma non sono riuscito a venirne a capo...cosa posso fare? Qualche consiglio? Mi rivolgo a voi dato che ritengo che sia il forum più tecnico che ci sta in giro su questo campo...spero possiate aiutarmi :/
Offline carlotto
  • 2551
Re: Come rintraccio l'ip del router dopo un mezzo casino?
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2008, 22:01 »
Provacon l' indirizzo IP 192.168.1.1 ...
Offline takui
  • 92
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2008, 22:08 »
Già fatto, niente..
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2008, 22:10 »
Già fatto, niente..
Rifai la procedura di flash ... passi il PSIClear ... carichi il firmware ed il router sarà ripristinato a 192.168.1.1
Offline takui
  • 92
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2008, 22:17 »
Hmmm ma non c'è qualcosa di meno drastico di riflashare tutto da capo? Ehm tra l'altro non so che è questo psiclear O_o che dici di fare? Da capo il cortocircuito, caricare il AGB_323_fs_kernel_mod_1, carica il pisistree e poi?
Ma non c'è una procedura soft per riaccedere al router?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2008, 22:23 »
Non c' è procedura soft ... se l' IP è sconosciuto ...
Offline takui
  • 92
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2008, 22:34 »
Cioè da ipconfig leggo sulla scheda di rete:
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
   Suffisso DNS specifico per connessione:
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe8
   Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway predefinito . . . . . . . . . : 0.0.0.0
L'ipv4 è quello...in teoria dovrei entrare con quello no? Anche se mi pareva dovessi leggerlo su gateway, quel valore..
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 28 Marzo 2008, 00:20 »
No ... quello è l' indirizzo della scheda di rete ... l' IP del modem dovregbbe casomai essere quello del gateway
Quindi si direbbe che il modem non è connesso ...
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #8 il: 28 Marzo 2008, 00:47 »
Dovresti avere:
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.x
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Con x un numero a caso tra 2 e 254.
bye
Offline takui
  • 92
« Risposta #9 il: 28 Marzo 2008, 01:46 »
Dovresti avere:
bye
Già, infatti...non capisco come mai ho 0.0.0.0 adesso...c'è modo di settarlo come dovrebbe? Devo per forza fare il corto e riflashare tutto da capo col file del kernel e il pistree? Ho provato a csrivere a mano 192.168.0.2 ma non accede cmq al router tramite questo ip..
« Ultima modifica: 28 Marzo 2008, 02:21 da takui »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 28 Marzo 2008, 01:54 »
Non è che hai dei casini in windows? Il gateway a 0.0.0.0 sembrerebbe indicare una predisposizione errata della scheda di rete.
Hai il dhcp attivo o l'ip statico?
bye
Offline takui
  • 92
« Risposta #11 il: 28 Marzo 2008, 02:31 »
Ciao, il dhcp è disattivato. Ho messo l'ip in auto ed ora è entrato tramite 192.168.1.1 ... dopodiché ho messo statico l'ip .1.4 e nel gateway predefinito il .1.1, è corretto? Da ipconfig leggo:
 Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::ac9e:b846:8a1:8633%8
 Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
                                         192.168.1.1
Inoltre nella main del router il gateway predefinito che mi rileva è tutto diverso...è un problema?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #12 il: 28 Marzo 2008, 10:15 »
 192.168.1.1
Avevi la scheda di rete con impostati IP 192.168.0.1 ... certo che non entravi nel router che aveva 192.168.1.1
Qiuando si hanno dei dubbi sull' IP, se sul modem è attivo il DHCP, basta impostare nella scheda di rete del PC l' IP automatico per ritrovare tutto funzionante, Con l' IPconfig poi li puoi vedere.
Offline takui
  • 92
« Risposta #13 il: 28 Marzo 2008, 11:38 »
 192.168.1.1
Il fatto è che me lo dava disattivato..
Offline takui
  • 92
« Risposta #14 il: 28 Marzo 2008, 23:01 »
Scusate se continuo la discussione, ma purtroppo il problema si è solo parzialmente risolto. Riesco ad accedere al router, ma purtroppo rimane sempre il problema che, non ho capito il motivo, dopo x tempo la navigazione diventa lentissima o impraticabile, time out etc. e il client di posta risponde subito che è impossibile collegarsi al server pop3....ho provato a spegnere il router, a disattivare la scheda di rete, niente, risolvo solo riavviando. E tutto questo mi capita da 2-3 giorni, ovvero da quando ho provato a configurare una connessione wifi con una penna wifi... senza avere successo.... la penna non è attaccata e non vi sono le reti wifi create nei vari tentativi, però rimane questo problema....non so proprio che cavolo può essere, anche perché i download continuano ad andare!!!!
Qualche suggerimento illuminato? :(
