AGW2 plus modificato non si connette pių a internet
  • 19 Risposte
  • 21888 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: AGW2 plus modificato non si connette pių a internet
« Risposta #15 il: 29 Marzo 2008, 18:36 »
Il problema č proprio questo che non si connette, mentre sotto l'antennino dice che il segnale č eccellente e la luce rimane rossa, avevo anche modificato il segnale del canale ho messo 6 ma niente da fare.
Ho provato con un altro portatile di un mio amico il problema rimane come prima luce rossa wifi accesa e rete wireless presente con segnale eccellente.
Non riesco a trovare una soluzione al problema per la connessione wifi, adesso riprovo a rimettere la vecchia configurazione.
Salvati la nuova configurazione ... poi prova a caricare la vecchia e vedi se con quella il WiFi funziona.
Se si ti puoi stampare le due configurazioni e riportarti dall' una all' altra tutta la parte inerente al WiFi
Praticamente sostituisci questa parte "vuota" con la tua
<WirelessCfg>
<vars state="disabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="IT" maximumRetries="7" autoChannelSelectEnable ="enabled" autoChannelRefreshPeriod="0" fltMacMode="disabled"  apMode="ap"  bridgeRestrict="disabled"  wdsMAC_0=""  wdsMAC_1=""  wdsMAC_2=""  wdsMAC_3=""  apIsolation="off" band="b" channel="0" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="default" operationalRate="1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" WMETxop="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" radioEnabled="on" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="abcdefgh"  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="0" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
Da <WilressCfg> a </WirlessCfg>
« Ultima modifica: 29 Marzo 2008, 18:39 da carlotto »
Offline alonso53
« Risposta #16 il: 29 Marzo 2008, 18:46 »
Allora ho installato di nuovo il firmware da 8 mb con la configurazione che mi sono fatta e adesso l'wifi funziona alla perfezione. Provo a fare quello che mi hai scritto tu e poi ti faccio sapere.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #17 il: 29 Marzo 2008, 18:55 »
Se fai attenzione a copiare nel modo giusto la parte WiF e la sostituisci ( prima cancelli quella che non va e incolli quella funzionante ) sicuramente risolvi.
Spero in buone notizie.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2008, 18:57 da carlotto »
Offline alonso53
« Risposta #18 il: 29 Marzo 2008, 21:08 »
Tutto OK, ci sono riuscito finalmente, un GRAZIE quanto una CASA
ciao
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #19 il: 29 Marzo 2008, 21:50 »
ciao
Ottimo.
