dns dinamico
  • 13 Risposte
  • 6932 Visite
Offline massimo1
  • 31
dns dinamico
« il: 23 Marzo 2008, 12:29 »
il mio problema e di non riuscire a far funzionare il dns dinamico con samba 1.6.5 allora dopo un suggerimento del forum o installato la versione 1.5 ed andato tutto bene con immensa gioia ma stamattina o trovato piantato il ruter allora dopo averlo spento e riaccesa e tornato tutto ok il telefono voice la iptv tranne il dns dinamico cosa puo essere successo
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2008, 15:08 »
ciao io ho il tuo stesso problema, mi è successo un mese fa ma è bastato lasciare tutto spento per rimettersi apposto, sta volta pero è 2 giorni che nn vuole piu sentire di connettersi, mi sta sorgendo il dubbio che sia un errore della linea e nn un guasto del modem.
Offline carlotto
  • 2551
Re: dns dinamico
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2008, 15:27 »
Potrebbe benissimo essere un problema di linea abbinato al firmware Telecom/Samba ... visto che con i' USR funziona sempre ...
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #3 il: 23 Marzo 2008, 16:56 »
io azzardo idea della linea perche perche l'ho modificato 5 mesi fa, non ho fatto modifiche in questo periodo. Se rimetto i firmware come in origine si connette e funziona tranquillamente.Non credo sia la telecom che sti facendo in modo che nn si possano modificare i modem.
Offline carlotto
  • 2551
Re: dns dinamico
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2008, 17:01 »
Spiegati come mai con il  firmware USR funziona comunque sempre ... la linea è la stessa ...
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #5 il: 23 Marzo 2008, 17:12 »
problemi sulla linea nel risolvere i dns. Come ho scritto mi è gia capitato e come per miracolo si è sistemato senza far nulla.
Offline carlotto
  • 2551
Re: dns dinamico
« Risposta #6 il: 23 Marzo 2008, 18:13 »
Allora sarà il firmware che ha problemi nel risolvere i DNS e non la linea ...
Noi abbiamo provato praticamente nello stesso momento due modem uno con firmware Samba e uno con firmware USR ... e ripeto che con l' USR nessun problema di DDNS ... con il SAMBA invece grossi problemi ... quindi non è la linea di per se.
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #7 il: 23 Marzo 2008, 20:42 »
io parlo della linea perche non ho fatto modifiche negli ultimi mesi, poi le mie son solo ipotesi
Offline carlotto
  • 2551
Re: dns dinamico
« Risposta #8 il: 23 Marzo 2008, 20:48 »
Tutte sono ipotesi ... di certo per ora non abbiamo scoperto nulla se non che il firmware USR è indenne al problema.
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #9 il: 23 Marzo 2008, 21:01 »
boh io ora provo con il firmware USR, non mi son occupato molto del modem l'ho sbloccato solo perche dovevo connettere piu pc
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #10 il: 23 Marzo 2008, 21:48 »
forse nn mi vanno nemmeno gli usr, mi sai consigliare una guida per vedere se li ho configurati in modo corretto? grazie in anticipo
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #11 il: 25 Marzo 2008, 21:53 »
confermo è un errore della linea, hanno aumentato la banda e ora funziona tutto
Offline carlotto
  • 2551
Re: dns dinamico
« Risposta #12 il: 26 Marzo 2008, 09:54 »
Grazie della tua informazione .... avevo notato anche in altri forum che molti utenti avevano problemi con il
DDNS e poteva essere solo un problema di linee locali o di ddynds.org. Considerato che a me in effetti ha sempre funzionato l' unica logica era imputabile alla linea. Probabilmente i due firmware non si comportano allo stesso modo e l' USR è meno "esoso"
Offline Billoo
Re: dns dinamico
« Risposta #13 il: 26 Marzo 2008, 14:47 »
serai curioso di vedere se il prirelli configurato come router direttamente da loro e nn modificato da gli stessi problemi.
