d-link 524t e dcc chat
  • 17 Risposte
  • 11345 Visite
Offline chemist
  • 194
« il: 21 Marzo 2008, 01:02 »
Nonostante il portforwarding impostato cosi come faccio da sempre il 524t che sto utilizzando ora con Firmware Version :  V3.10B01T02.EU-A.20070924 non ne vuole sapere di fare le dcc chat in mirc...
Mi consigliate di provare qualche altro firmware? se si quale?
P.S: sia l'alice gate 2 plus firmware con samba 1.6.5 sia d-link 302t con firm di jack non mi hanno mai dato di questi problemi
Offline Pondera
  • 309
Re: d-link 524t e dcc chat
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2008, 09:17 »
Certo che se non posti più dettagli è difficile capire! Io penso che c'è da impostare qualche altro parametro in più, comunque per il 524T esistono queste alternative:
(D-Link Russia, vecchia interfaccia, nuove funzionalità e DSP)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/V3.02B01T01.RU-A.20071225/DLinkRU-A_DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20071225.zip
(base McMCC mod Zagor pacchettizzati bovirus)
http://forum.noxirc.net/supporto-per-modem-non-3xxt/2011-firmware-aggiornati-dlink-moddati-x-dsl5xxt-6xxt.html
(in particolare, con aggiornamento via TIUpgrade)
ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]/DSL-524T_Dlink_3.02B01T01.RU_20071225.zip (stesso di prima!)
ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]/DSL-524T_Dlink_3.10B01T02.EU_20071224.zip (beta!)
ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]/DSL-524T_McMcc_1.0.02.RU_20070630_DSP_6.02_Amd_Atmel_ZA.zip (se ti funziona Jack su 302T probabile che questo sia più indicato!)
Poi c'è il progetto RouterTech:
http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=1250
e la mod RouterTech di DarkWolf:
http://hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=14827582#post14827582
Ci dovrebbe essere anche il progetto OpenWRT che trovi in firma, ma è a interfaccia carattere!
Considerando che il 524T ha lo stesso hw del 504T tranne lo switch le offerte si ampliano.
« Ultima modifica: 21 Marzo 2008, 09:20 da Pondera »
Offline chemist
  • 194
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2008, 09:51 »
Ho risolto il problema abilitando IGMP e il QOS però proverò ugualmente i firmware che mi consigli.
Tnx
Offline chemist
  • 194
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2008, 20:38 »
Il problema sembrava risolto ma guardando bene rimane in pratica se tento una dcc chat in irc non la apre,
abilitando QoS e IGMP mi permette una sola volta la dcc chat e non piu...come posso fare?
sto provando tutti i firmware consigliati ma a questo punto temo sia piu una cosa di impostazioni.
tnx
Offline chemist
  • 194
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2008, 20:49 »
Mi rispondo da solo ora sto provando il routertech di darkwolf e funziona tutto bene...fino ad ora è l'unico che mi fa funzionare la dcc chat...anche se si collega solo in PPPoA e non PPPoE e non so perchè...
non so piu se è un'impostazione o il firmware non sto capendo piu nulla....
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #5 il: 21 Marzo 2008, 22:16 »
Evidentemente hai Alice: è normale che su alcune linee (anche la mia!) questi fw basati poi su quelli McMCC Acorp abbiano queste "intolleranze" al PPPoE.
La mod di DarkWolf ha la possibilità di impostare il DSP!
Offline chemist
  • 194
« Risposta #6 il: 21 Marzo 2008, 23:18 »
Io ho libero...inizialmente pensavo fossero le impostazioni ma a sto punto mi sto ricredendo è il firmware..
ancora non ho provato quello che mi dicevi piu simile a quello di jack perchè non so se il mio è ATMEL o AMD o altro
per i 30xt sapevo distinguerli dai chip ma questo non lo so...
Io sul router ho i seguenti chip:
ADM6996M INFINEON      SWITCH ETH
ESMT  M12L128168A-  7T         MEMORY ram
AZG1P5304
SAMSUNG 613         mEMORIA FLASH
K8D3216UBC
PI07
TNETD7300AZDW         PROCESSORE
65ZNV49
Posso metterlo?
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2008, 08:56 »
K8D3216UBC
PI07
Di questa flash non esperienza, sicuramente bovirus saprà dirci meglio perché credo ne sappia di più in base a quelle di serie sul 320T.
Tuttavia credo sia compatibile con le Atmel.
Il RouterTech (come la RT mod DarkWolf) è basato comunque sui fw di McMCC Acorp (quello di Jack per 302T per intenderci!) anzi il RT è più completo e DW aggiunge pure il supporto multi DSP! Quindi non ti aspettare differenze eclatanti!
Prova piuttosto la D-Link V3.02 russa (stile grafico D-Link), ha il DSP più aggiornato, non ha problemi col PPPoE e funziona con tutte le flash: alcuni che avevano problemi con la D-Link V3.10 italiana (stile grafico Linksys) sembra abbiano risolto mettendo quella russa!
« Ultima modifica: 22 Marzo 2008, 09:14 da Pondera »
Offline chemist
  • 194
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2008, 15:03 »
Il migliore firmware che ho provato attualmente è questo:
Abilitato il portforwarding è partita la dcc chat e tutto funziona
io non uso programmi p2p quindi in tal proposito non posso testarlo
cmq per il mio utilizzo questo è ottimo ;)
PS: ha il LEd status spento
« Ultima modifica: 22 Marzo 2008, 15:12 da chemist »
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2008, 16:11 »
Anche quando è connesso?!?
Con i fw McMCC Acorp lo "Status led" diventa "PPP led" cioè acceso quando connesso!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2008, 16:19 »
No ... con quel firmware usato da chemist il Led sta sempre spento. Per il resto va alla perfezione anche con p2p.
Offline chemist
  • 194
« Risposta #11 il: 22 Marzo 2008, 17:21 »
Confermo che rimane sempre spento
fino ad ora è stabile e ottimo
 :D
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #12 il: 22 Marzo 2008, 17:27 »
Per conoscere la compatibilità AMD/Atmel o Intel ci si può basare sul file FLASH.DEF di Ciclamab.
0x00EC,0x22A2,size2MB,CMD_TYPE_AMD,Samsung K8D3216UBC  2Mx16 BotB (4MB),8,size8K,63,size64K,0,0,0,0
La flash Samsung è compatibile AMD/Atmel (UBC struttura bottom type / se è UTC è Top type). Infatti si carica perfettamente il fw McMcc x flash Amd/Atmel.
zagor è attualmente molto impegnato. Speriamo trovi il tempo di sistemare il problema. (Carico il file del eld del fw originale Dlink e vediamo le differenze con il fw McMcc per capire il motivo del eld spento).
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #13 il: 23 Marzo 2008, 08:37 »
DarkWolf nella sua mod usa lo schema a Status lampeggiante D-Link. Nella RouterTech ufficiale invece lo Status non funziona (almeno sul 504T) anche caricando la configurazione del G604T inclusa nel loro pacchetto! Gliel'ho già comunicato sul loro forum e includeranno il file di configurazione di DarkWolf nella 2.5!
Se Zagor riuscisse a fare il porting dell'ultima vesione fw dell'equivalente Acorp del 504T/524T, magari col DSP 7.05, che sembra essere stabile, sarebbe il massimo!
Ma mi rendo conto che quando si è impegnati...
Comunque, a rigor di cronaca, l'originale (che quindi dovrebbe andar bene anche sul 524T!):
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/504T/DLink-504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.zip
lo Status led funziona come PPP Status!
« Ultima modifica: 23 Marzo 2008, 09:10 da Pondera »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #14 il: 23 Marzo 2008, 20:42 »
Con questo firmware il LED funziona come PPP Status ... non è lo stesso firmware usato da chemist
« Ultima modifica: 23 Marzo 2008, 20:45 da carlotto »
