Scelta modem
  • 5 Risposte
  • 6111 Visite
Offline bigholiday
  • 16
Scelta modem
« il: 20 Marzo 2008, 21:44 »
Buonasera amici del forum. E' un po che  Vi seguo, e grazie alle Vostre guide, sono riuscito ad aggiornare il firmware del mio alice gate 2 plus wifi.
Adesso mi trovo in questa situazione. In ufficio ho un modem alice gate 2 plus (quello classico bianco senza wifi), collegato ad uno switch dove sono a loro volta collegati una dozzina di pc.
In ufficio abbiamo un sistema di videosroveglianza, collegato in rete all'indirizzo 192.168.1.70
Quindi in http, all'indirizzo sopraindicato, entro nel menù delle telecamere, e le visualizzo senza problemi (naturalmente questo avviene all'interno della rete e non dall'esterno)
Per capirci. Ho letto nelle impostazioni del sistema di sorveglianza, che basterebbe aprire la porta 80 dell'indirizzo 192.168.1.70, per poter visualizare le telecamere dall'esterno.
Sono entrato nel menù del modem, e nella voce virtual server, quando vado ad aprire la porta 80, tra la lista degli indirizzi collegati alla rete, non mi compare l'indirizzo delle telecamere (192.168.1.70). In pratica mi compaiono solo i pc. Ho chiamato alla telecom, e mi dicono che ci vuole uno switch che costa circa 105 euro, e con quest'ultimo risolverei il problema. Vorrei capire. C'è la possibilità di aggiornare questo router telecom, per far si, da poter inserire gli indirizzi ip senza doverli scegliere obbligatoriamente dalla lista????
Grazie mille a tutti, buona serata
P.s. Non è che mi conviene acquistare un modem alice gate 2 plus wifi e sostituirlo all'originale???? Vorrei evitare di acquistare un router di terze parti, la configurazione sarebbe troppo comlicata.
Offline 30252783
  • 974
Re: Scelta modem
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2008, 09:27 »
Per caso i PC hanno gli IP assegnati dal DHCP mentre il sistema di videosorveglianza un IP fisso impostato manualmente? Se non ricordo male compaiono solo gli indirizzi gestiti dal DHCP. Prova a far assegnare automaticamente un IP anche al sistema di videosorveglianza, tanto il server DHCP crea automaticamente delle reservation in base alle quali gli assegnerà sempre lo stesso IP.
Offline carlotto
  • 2551
Re: Scelta modem
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2008, 10:18 »
Nel Virtual Server appaiono tutti gli indirizzi a cui è connesso l' AGB o AGA ... sia quelli assegnati dal DHCP che quelli impostati manualmente.  Non vorrei che il sistema di sorveglianza venga gestito come l' STB e cioè non per IP ma per MAC. Cambiare l' AGB con una AGA non penso proprio risolva.
Offline bigholiday
  • 16
Re: Scelta modem
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2008, 18:43 »
Ciao e grazie per le previe risposte.
I pc hanno tutti gli indirizzi fissi
Ho impostato l'indirizzo del sistema di sorveglianza in automatico, ma niente da fare, non compare tra la famosa lista degli ip
Cambio modem????
Offline carlotto
  • 2551
Re: Scelta modem
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2008, 18:51 »
Cambio modem????
Probabilmente otterrai lo stesso risultato, ma finchè non provi non si poò sapere.
Offline zdnko
  • 1750
Re: Scelta modem
« Risposta #5 il: 21 Marzo 2008, 19:08 »
Portebbe essere che il sistema di sorveglianza risponda solo alle richieste fatte da un altro pc senza quindi il bisogno di inoltrare mai un arp-request che rivelerebbe a tutti (router compreso) la sua presenza.
Essendoci uno switch (non un hub) di mezzo il traffico ip tra pc e sds non viene visto dal router e quindi non aggiunge l'ip del sds alla tabella.
Prova da telnet a mandare un ping dal router al sds e vedi se poi compare nella lista.
bye
