Thomson Speddtouch 501i
  • 70 Risposte
  • 32001 Visite
Offline mika480
  • 320
« Risposta #60 il: 06 Giugno 2005, 21:20 »
Ciao....
beh...diciamo che abbiamo un rtx am e che dobbiamo farlo funzionare in ssb!!
 :D  :D  :D  :D
Caro Crises....la cosa sembra disperata........
io intanto lo uso splendidamente come router...sai....mi era balenata
l'idea di togliere alimentazione alla parte modem!!!!
Comunque sia.........io continuo a cercare..........e vedo che voi fate meglio di me...!!!
Per il 302....hai messo il fw consigliato??
Bye raga!!!
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #61 il: 06 Giugno 2005, 21:35 »
Se mi spieghi che è un rtx am e ssb forse ci capisco anche io qualcosa...sempre che ciò puo' essere utile al risoluzione del caso.
Quello che mi snerva maggiormente è che il router è un prodotto di fascia media certamente non hai livello dei cisco ma sicuramente + efficente di un dlink 300T@502T.
OT: (tanto ormai è di casa ;) )
Per quanto riguarda il 302T appena ho un po + di tempo finisco di salvare tutte le pagine e i suoi allegati (sai visto l'ultima esperienza preferisco prepararmi bene) ...e poi dovrei mettermi all'opera sperando che nn ci siano problemi. Credo che utilizzero fw zwanky+danyduck almeno finche il Fw samy non rilasci la nuova versione (che dovrebbe risolvere il problema salvataggio impostazioni).
Tu attualmente come sei messo?
Offline vanzo
« Risposta #62 il: 07 Giugno 2005, 14:28 »
Ho frugato la rete (senza trovare niente) per vedere se ci sono differenze tra il chip MTC20154 e il MTC20154TQC montato da noi  perchè, guardando il datasheet, c'è il filtro SC/US che ha una frequenza di taglio a 138KHz,il quale va bene per le POTS ma non per ISDN dove servirebbe una frequenza di taglio almeno a 235KHz. Ho anche provato a commutare il modo LT/NT ma comunque non succede nulla.
Offline mika480
  • 320
« Risposta #63 il: 07 Giugno 2005, 23:59 »
Per me non ci sono differenze tra i due integrati....
non si potrebbe fare delle prove bypassando il filtro????
Se funzionasse...basta replicare uno dei tanti in commercio.....
il problema mi sa pero' e' fargli digerire l'Annex A a livello di FW!!!
Saputo nulla sulla funzione della Flash in piu'???
 :unsure:  :unsure:  :unsure:  :unsure:  :unsure:
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #64 il: 08 Giugno 2005, 16:16 »
Le lettere dopo il MTC20154 del chip ST sicuramente caratterizzano il package del IC e non il suo funzionamento che rimane identico a tutti. Eventuali differenze sono quindi solo legate al suo formato e/o al metodo impiegato per la saldatura, quindi a noi del tutto inutili.
Per la flash non so dire nulla di + a riguardo... potete provare voi se eventualmente siete + fortunati di me, cercando la stringa "29lv160attc-90" o "MX 29lv160attc-90"
Ihmo come già detto eventuali prime prove sono possibili bypassando il filtro creato prima del traf. Anche se credo che bisognerebbe anche modificare il filtro subito dopo di esso, prima di notare qualche segnale di speranza.
Offline vanzo
« Risposta #66 il: 14 Giugno 2005, 23:52 »
Ci siamo incastrati eh?
O.T.
Posso mettere in cascata il 510i e un router wireless USR 5462?
Ho lo USR che grippa una volta alla settimana,forse perchè si riempie il buffer di log usandolo con il mulo (ho letto in giro...) e volevo metterlo dopo il 510i che è più configurabile.
Offline Crises
  • 169
« Risposta #67 il: 15 Giugno 2005, 11:06 »
Credo che ormai sia difficile muoverci da questa situazione... :(
OT: tieni presente che il 510i cosi come è adesso puo' essere usato come switch e server Dhcp. Le funzionalità di Firewall, NAT-NAPT non dovrebbero funzionare in quanto legate al funzionamento della linea ADSL.
Offline mika480
  • 320
« Risposta #68 il: 20 Giugno 2005, 21:59 »
e si ci siamo un po......eufemismo......impantanati!!!!
speriamo in news positive
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #69 il: 20 Giugno 2005, 22:43 »
Spero ma al momento...non vedo ancora nulla all'orizzonte :(
Offline Crises
  • 169
« Risposta #70 il: 12 Luglio 2005, 21:33 »
Mika480 wrote From: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...topic=664&st=45
OT OT OT
Ciao Crises!!
ci ritroviamo qui!!
comunque il 510 io lo uso come switch!!!
te lo tieni nello scatolotto???
Anche me lo uso come switch...anche se per ora c'e poco da switchare con un solo Pc.
Per quanto rigurarda lo scatolotto è chiuso, ma come gia detto sopra visto che per ora non è indispensabile, credo lo mandero' in ferie fino a quando ritornerà utile. ;)
Ahime, anche se con l'amaro in bocca credo che non si riuscirà mai a farlo funzionare per ciò che è stato progettato. :(
Ad ogni modo piacere di risentirti :)
P.s. Ho "riesumato" il thread vista la domanda....ormai abbandonato in fondo al forum.... :)
