ddnsd e alice aga 2 plus + usr
  • 7 Risposte
  • 4773 Visite
Offline massimo1
  • 31
« il: 07 Marzo 2008, 21:52 »
per attivare il ddnsd su alice gate 2 plus con firware usr occorre caricare il solito fail sulla penna?  oppure si attiva dal menu
Offline 30252783
  • 974
Re: ddnsd e alice aga 2 plus + usr
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2008, 16:00 »
Basta il menu.
Offline tonificarra
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2008, 17:11 »
Salve, saluto tutti, mi scuso per eventuali mancanze; sono un neofita del sito e anche d'informatica.
Pongo il mio problema: ho l'Alice tutto incluso della Telecom con un numero aggiuntivo che utilizzo con il telefono Sirio by alice (no Wi-Fi), nonchè un modem Alice Gate 2 Plus Wi-Fi (di mia proprietà).
Ho aderito a questa promozione perchè ho una telecamera che controllo anche da una postazione esterna collegandomi ad internet  utilizzando  anywhere.
Ho registrato un hostname su dyndns.org e il tutto funziona perfettamente dato che ho installato un programma di reindirizzamento dell'IP. Vorrei utilizzare il sistema non tenendo il computer acceso. Da quello che ho letto dal Forum (considerate che sono un neofita) credo che il router in questione non permetta di impostare l'IP della videocamera.
Vi chiedo un aiuto di cosa fare (nel modo più elementare possibile) per configurare il router o per sbloccarlo. Sarei più propenso a seguire un intervento senza smontare l'apparecchio, ma se è necessario sono disposto anche a intervenire sull'ardware.
Cordialità
tonificarra
Offline tonificarra
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2008, 17:31 »
Aggiunta al precedente messaggio, nel router leggo:
Identificativi modem e Smart Card
Nome Hardware Software Smart Card
Alice Gate 2 Plus Wi-Fi S3PM-2 AGIA_1.2.0 Attiva
Grazie ancora per una eventuale delucidazione
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2008, 18:34 »
Su quell' hardware ci puoi fare ben poco ...
Quì c' è quello che puoi fare con quel modem https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4240.0.html
Con l' utilizzo in cascata di un "vero" router ( non modem-router ) puoi fare quello che meglio credi ...
mantenendo inalterati tutti i servizi Telecom.
« Ultima modifica: 21 Luglio 2008, 18:36 da carlotto »
Offline tonificarra
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2008, 18:46 »
Grazie per la tempestiva risposta,
che router potrei comprare da utilizzare in alternativa a quello della telecom mantenedo il servizio voip, la connessione wi-fi, 4 o più uscite, e cosa più importante poter utilizzare il servizio dyndns?
Preferibilmente con configurabilità semplice e costo contenuto
Grazie ancora
Offline tonificarra
« Risposta #6 il: 24 Luglio 2008, 20:05 »
Scusa ancora 30252783, ho recuperato un alice gate 2 plus wifi pirelli che era utilizzato in un altro posto:
acceso diventa un albero di Natale;
ho cercato un tasto reset che non ho trovato; nei forum credo di aver letto che non esiste;
mi potresti guidare alla sostituzione?
Vorrei sempre mantenere il n. aggiuntivo voip.
Grazie ciao.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 31 Luglio 2008, 10:09 »
Grazie ciao.
Un AGA installato da un' altra parte, se ha il firmware originale, per poterlo usare sul tuo impianto deve essere "ripristinato" da Telecom ... oppure deve essere flashato utilizzando questa procedura
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
procedura specifica per mantenere funzionante il Voip.
Più guidato di così nella sostituzione penso tu non possa pretendere.
« Ultima modifica: 31 Luglio 2008, 18:18 da carlotto »
