Shoutcast E Router
  • 9 Risposte
  • 5865 Visite
Offline chrimai
  • 106
Shoutcast E Router
« il: 29 Aprile 2005, 13:43 »
Salve
mi sembra di aver già letto da qualche parte una discussione riguardante apache e webserver in generale ma purtroppo non è possibile cercare parole da 3 lettere
sto usando il 300t@500t ultima versione ita di firware e vorrei provare ad usare il dmz per indirizzare le richieste sulla porta 8000 ad un pc in rete 192.168.1.2.
solo per provare qualche minuto se funziona .... ma non dovrebbe essere lo stesso principio di un webserver su un pc in locale?
questo per far ascoltare con shoutcast la musica....provando con 192.168.1.2:8000 da un altro pc funziona perfettamente...ma se metto l'ip:8000 no.
consigli? :rolleyes:
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Shoutcast E Router
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2005, 13:54 »
Scusa non capisco la frase "...ma se metto l'ip:8000 no"
dove lo metti l'ip?
Offline chrimai
  • 106
Shoutcast E Router
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2005, 13:57 »
con winamp se fai ctrl+l puoi inserire l'indirizzo ip x.y.z:8000 ed ascoltare un server shoutcast che ovviamente deve avere il server ed il plug-in installato.
diciamo che sto facendo solo delle prove ma non è che sia interessato a farne uno...è tanto per capire come funziona una dmz
Shoutcast E Router
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2005, 14:05 »
OK, ho capito!
Se fai la DMZ verso l'ip 192.168.1.2 apri tutte le porte con tutti i protocolli verso quell'ip.
Offline chrimai
  • 106
Shoutcast E Router
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2005, 14:28 »
quelli che usano un webserver su un pc con indirizzo privato usano questa modalità no? cambiando anche la porta dell'interfaccia grafica del router per far usare la 80 al webserver?
è per come faccio a far indirizzare le richiesta esterna su una porta (in questo caso la 8000) ad un pc specifico. :unsure:
Shoutcast E Router
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2005, 14:35 »
Si la dmz si usa tipicamente per rendere visibile su internet (all'ip pubblico) i vari server http pop3 smtp etc. installati su un pc della rete locale (ip privato).
Offline chrimai
  • 106
Shoutcast E Router
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2005, 15:00 »
perfetto allora ci dovrebbe funzionare.
Ma secondo te una volta che si attiva la dmz sul client 192.168.1.2 bisogna anche configurarci il port forward su quel client?anche se aprendo ad internet quel client non dovrebbe!
forse sbaglio qualche cosa io nella configurazione del shoutcast server  :(
Shoutcast E Router
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2005, 15:57 »
Non ti serve nessun port forwarding. Anzi se hai attivato un port forwarding per la porta 8000, per sicurezza levalo. Infatti anche se la dmz e' attiva prevale la redirezione che se avviene all'ip sbagliato vanifica la dmz.
Offline mika480
  • 320
Shoutcast E Router
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2005, 22:39 »
A proposito di shoutcast-------
Ho installato BLAG linux......
Ha lo shoutcast....ed altro..... ;)
che va alle GRANDEEE
mai divertito cosi tanto....
ha anche tutti i codec mp3 e divx......
ah..non mi pagano!!!!!!
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Verba volant.....
Offline chrimai
  • 106
Shoutcast E Router
« Risposta #9 il: 30 Aprile 2005, 16:05 »
ma lo usi da client dentro la lan con un router?
