D-link 502t
  • 3951 Visite
Offline deniz000
D-link 502t
« il: 29 Aprile 2005, 09:44 »
Ciao a tutti, ho rinunciato con il Pirellone, recuperando un 302t e modificandolo in 502t. L'update del firmware e la configurazione sono riusciti perfettamente, DHCP,NAT e FIREWALL funzionanti.
4 PC Client condividono la connessione puntando al 192.168.1.1
Il problema rimane quello dell'ID sui P2P.
Apparentemene con EMule sembra risolto (Mulo senza la benda) ma il risultato non sembra concorde, infatti a mio avviso fa molta più fatica a scaricare.
Il problema maggiore resta però su Souseek, si connette ma non scarica nulla, tuttti i file rimangono in "File Initializing".
Esiste un modo per eliminare completamente il firewall e permettere full traffic su tutte le porte.
E' risolvibile solo con Port Forward, e se così fosse che significato ha Forwardare la porta al suo stesso riferimento come illustrato nelle FAQ?
Ad esempio:
Rule name = Slsk
Private IP = 192.168.1.2
Protocol = both
Port start = Port end = Port map = 2234
Grazie Denis
D-link 502t
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2005, 11:03 »
Basta che fai una DMZ verso il/gli ip dei pc che ti interessano. In questo caso metti un firewall software sui pc. Questo sistema e' cmq sconsigliabile...
Offline deniz000
D-link 502t
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2005, 11:29 »
Ma mettenod un firewall software sui PC non icremento ancora di più la protezione delle porte invece che sbloccarne il traffico?
Potrebbe essere un problema del firewall di XP SP2 il fatto che non indicizzi bene le ricerche ed i download?
D-link 502t
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2005, 12:41 »
Qualsiasi firewall, hw o sw, blocca le porte visto che questo e' uno dei compiti "istituzionali " dei fw. Se non l'hai gia' fatto lascia perdere la DMZ e disattiva o disinstalla i firewall software eventualmente attivi sui pc compreso quello di xp.
La rule che hai messo nel port forwarding va bene se hai scelto la porta giusta (non conosco soulseek). La DMZ la userei solo come debug in attesa di scoprire cosa blocca quella porta.
