Videotelefono e Alice
  • 4 Risposte
  • 8278 Visite
Offline darkmind
« il: 01 Marzo 2008, 20:31 »
Cia a tutti,
possiedo un Videotelefono con Alice Tutto Incluso e volevo sapere se c'era un modo per farlo funzionare con un router/asterisk senza usare wgate 2 plus.
Possiedo 2 router con dd-wrt/asterisk e vorrei poter togliere il router della telecom in modo da utilizzare il videotelefono connesso ad un'altro router via wireless dall'altra parte della casa.
E' da settimane che sto cercando informazioni ma ancora non sono riuscito a trovare nulla.  :'(
grazie ;)
Offline 30252783
  • 974
Re: Videotelefono e Alice
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2008, 22:14 »
Non con il VoIP di Telecom.
L'unica cosa che si può fare è farlo registrare in asterisk come interno e, configurando in asterisk un account VoIP (in standard SIP), utilizzare quell'account con il videotelefono. Per configurare il videotelefono devi fargli trovare sul router dd-wrt un file aptconfig.xml opportunamente creato.
Di fatto è ciò che si faceva con l'Aladino WiFi prima che si trovasse il modo di sbloccarlo. Per ulteriori dettagli leggi quindi le prime pagine del thread http://gaming.ngi.it/forum/showthread.php?t=332952.
Offline darkmind
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2008, 22:46 »
praticamente devo impostarlo come interno perchè non è possibile settare i parametri di connessione...quindi lo devo fare con asterisk. ma non è ancora stato sbloccato il videotelefono? grazie per le info  ;D
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2008, 10:39 »
Il VideoTelefono non è ancora stato sbloccato perchè non è facile procurarsi l' hardware e perchè
il suo utilizzo non ha preso ancora piede. Siccome è un lavoraccio non indifferente ci si dedica solo
se il gioco ne vale veramente la faticaccia.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2008, 11:21 »
Si riescono a impostare i parametri presenti nel file aptconfig.xml di Telecom. Qualche mese fa (se ne parla in un mio thread) avevo provato a far registrare a Eutelia vari dispositivi VoIP Telecom inserendo i parametri nella configurazione dell'AGA. Ma non si registrava (sostanzialmente era un problema di risposta a un WWW-Authenticate). Si riesce a far registrare solo a un server senza autenticazione, quindi di fatto ad un interno di asterisk senza password.
Io e beghiero abbiamo studiato per un po' l'unico modello su cui si può intervenire (LVP-1850, costruito da Promelit o da Urmet su progetto LG Nortel - è quello con lo slot per le memory card e la porta USB in fondo al buco che c'è davanti). Il sistema operativo è linux. Il filesystem è rw, quindi si riescono a fare modifiche via seriale senza dover flashare un firmware. Gli applicativi sono in Python (che si decompila facilmente). Bisognerebbe andare avanti.
I videotelefoni si trovano su eBay a una trentina di euro. Bisogna solo chiedere al venditore se è un LVP-1850 (cioè se ha lo slot per le memory card e l'USB e cosa c'è scritto nell'ultima pagina del manuale e sull'etichetta sottostante), perché a prima vista sono tutti uguali, ma per gli altri non credo ci siano possibilità.
