Alice Gate Pirelli
  • 5 Risposte
  • 5104 Visite
Offline deniz000
Alice Gate Pirelli
« il: 27 Aprile 2005, 15:44 »
Tramite il Modem (Router) Alice Gate Pirelli, qual'è la configurazione da predisporre per ottenere ad esempio:
1 Alice Gate > Router
1 Hub 5 porte > Distribuzione Traffico TCP/IP
4 PC Client connessi tramite scheda Ethernet
Vorrei che la connessione avvenisse puntando al Gateway di ALice, evitando che fosse un solo PC Client ad autentificarsi tramite PPPoe, impossibilitando l'autentificazione agli altri Client della rete Locale.
E' possibile fare in modo che l'autentificazione e il riferimento Gateway risieda sul Modem/Router senza che un PC ne gestisca NAT,DHCP ecc.?
Grazie Denis
« Ultima modifica: 28 Aprile 2005, 09:31 da deniz000 »
Offline deniz000
Alice Gate Pirelli
« Risposta #1 il: 28 Aprile 2005, 09:28 »
In realtà vorrei semplicemente sapere, dando per scontato che ci sia la possibilità di modifica delle impostazioni del "router" Alice Gate, quali IP assegnare ed in che modo, a Gateway, DNS e client, sfruttando il router come accesso ad internet comune ai client, e ottenere una LAN locale con le risorse condivise delle Workstation Client, visibili tra loro.
« Ultima modifica: 28 Aprile 2005, 09:29 da deniz000 »
Offline r0ck069
  • 254
Alice Gate Pirelli
« Risposta #2 il: 28 Aprile 2005, 11:59 »
scusa,senza fare accrocchi... se hai un router adsl, usa quello, ci configuri la user e la pw di alice e via.....
e' lui (il router) che ti gira la connessione verso TUTTI i pc....
Offline deniz000
Alice Gate Pirelli
« Risposta #3 il: 28 Aprile 2005, 14:01 »
Il problema è questo:
Alice Flat, IP credo pubblico, consumo illimitato.
Contratto derivante dal primo BBB di Adsl in Italia.
PC1 lancia autentificazione a Modem Alice Gate. Loggato
Connessione ad Internet presente su PC1
Se voglio avere la connessione presente da PC2 - PC3 - PC4 (collegati ad uno swith a 5 porte insieme a PC1 e Router)
devo per forza condividere la connessione di PC1.
In questo caso pur settando accuratamente firewall e permessi su PC1 e sui suoi CLient in questione, l'ID nei P2P rimane basso sui PC2-3-4 ed alcune porte non funzionano.
Tra l'altro il PC1 si accolla la responsabilità della connessione, e oltre al consumo delle risorse per spacchettare e gestire la condivisione non può essere spento.
Se voglio condividere direttamente il Router, non mi accetta ovviamente il login da PC2-3-4 perchè è già loggato PC1 e dunque mi sorge la domanda come configurare il DHCP e Gateway direttamente su Router ALice Gate....
« Ultima modifica: 28 Aprile 2005, 14:03 da deniz000 »
Offline .kAroshi
Alice Gate Pirelli
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2005, 14:20 »
vedi, il punto e' che l'alice gate non e' un router, bensi' un modem, e quindi gestisce una sola connessione. purtroppo non si puo' nemmeno cambiare il firmware al suo interno e quindi e' bloccato all'utilizzo come modem. per ovviare al problema potresti comprarti un router vero e proprio oppure procurarti qualche modem telecom che possa essere flashato e fatto diventare un router...
Offline r0ck069
  • 254
Alice Gate Pirelli
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2005, 16:24 »
ti correggo....e' di fatto un router settato per andare come se fosse 1 modem per ogni pc che gli si presenta....con i dovuti driver .
Al momento il firmware non e' modificabile.....
l'hardware che monta e' lo stesso dello smartgate,ha poke cose in piu, ma non servono se non ci fai VOip , ha a bordo un chip conexant 82314-xx che praticamente con un firmware adatto, ci giochi anche a pacman...
il problema e' che sulla piastra elettronica dell'alice gate e' scomparso il ponticello per entrare in "programmazione"....
« Ultima modifica: 29 Aprile 2005, 16:25 da r0ck069 »
