Problemi Connessione Router Dsl 502t
  • 44 Risposte
  • 21104 Visite
« Risposta #15 il: 26 Aprile 2005, 17:27 »
ora non posso staccare posso provare tra un'oretta ca.
Ma nel caso fosse buono sull'altro cosa si fà
Ammesso che il problema sia l'mtu, anche se non lo puoi modificare tramite l'interfaccia web, comunque puoi modificarlo editando a mano (meglio con un editor xml) il file di configurazione config.xml che puoi salvare sul pc. Cerchi la voce mtu la modifichi il valore e ripristini il config.xml, riavvi il router.
« Risposta #16 il: 26 Aprile 2005, 17:36 »
capisco allora mi puoi capire meglio...
Senti io sono per ora con ip sulla punto e gateway punto punto -1
Ho provato anche a configurarlo con un ip pubblico e con il defaul gateway ma sempre uguale
Potrebbe essere derivato dal fatto di impostare lo static routing?
Secondo me il problema e' l'mtu comunque fai, per prova, la configurazione + semplice possibile. Disattiva il dhcp (server e client) firewall e nat. Vai con uno degli ip pubblici (prova anche a cambiare quello che stai usando visto che ne hai 8 non si sa mai che interbusiness abbia fatto pasticci proprio su qul'ip) che imposterai anche sulla ethernet del pc di prova...
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 17:58 da marven »
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #17 il: 26 Aprile 2005, 17:42 »
anche con pc pubblico e router trasparente uguale e identica cosa ora provo a vedere il file config
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #18 il: 26 Aprile 2005, 17:45 »
il config nella parte mtu mi esce così guarda
<mtu><state>1</state><mss_value>1360</mss_value></mtu><ping><state>0</state></ping><rip><state>0</state></rip><dhcp_relay><state>0</state></dhcp_relay><remote_telnet><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_telnet><remote_web><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_web></private><fdb><ruleU0><InternalClient>192.168.1.5</InternalClient><state>1</state></ruleU0></fdb><public></public></settings></fwan></modules></selector></modules><dependencies><version></version><ping></ping><brctl></brctl><arp></arp><cat></cat><dslstat></dslstat><systemdump></systemdump><fdb></fdb><webui></webui><time></time><usb></usb><bfilter><bridge/></bfilter><bridge><eth0/><usb/></bridge><flan><udhcps1/></flan><udhcps1><bridgeip/></udhcps1><sar></sar><bridgeip><bridge/></bridgeip><eth0></eth0><dhcprelay></dhcprelay><igmpproxy></igmpproxy><rip></rip><upnp></upnp><hostname><bridgeip/></hostname><resolver></resolver><route></route><connection0><sar/></connection0></dependencies></config>
« Risposta #19 il: 26 Aprile 2005, 17:53 »
L'mss e' = 1360 il che conferma che l'mtu e' = 1400
poiche' mtu=mss+40 allora per avere mtu=1500
sostituisci a 1360 il valore 1460
salva e rimetti dentro il config.xml
riavvia il router
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 17:54 da marven »
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #20 il: 26 Aprile 2005, 18:19 »
provato ma non va
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #21 il: 26 Aprile 2005, 18:37 »
il telindus invece mi dice mtu 1500
« Risposta #22 il: 26 Aprile 2005, 18:45 »
Hai verificato nuovamente con l'analyzer se l'mtu e' davvero cambiato?
Per il resto non so che dirti. Potresti provare a fare un cosiddetto crash recovery
del firmware. Non so se funziona col 502t, io l'ho provato e funziona con un router wireless d-link di-624, e' consigliato per risolvere problemi di instabilità del di-624.
Stacchi il cavo di alimentazione del router e, tenendo premuto il tasto di reset, lo riaccendi, continui a tenere premuto il reset per 12 secondi, quindi rilasci il tasto reset.
Ora con internet explorer vai all'indirizzo http://192.168.1.1
e ti dovrebbe apparire la pagina Crash Recovery
da cui puoi caricare il firmware (sul di-624 e' un solo file)
dopodiche' fai un reset hardware tenedo premuto per 12 sec il solito tasto reset.
Poi ti riconnetti via web al router e ti dovrebbe apparire l'interfaccia normale
dove reinserisci i parametri.
Ti ripeto che non so se tutto cio' funziona. Prima di provare salva tutto quello che puoi salvare e ricordati di avere a disposizione il firmare per il crash recovery.
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #23 il: 26 Aprile 2005, 18:54 »
ora l'mtu del d-link è cambiato a 1500 non sò il perchè ma siamo sempre al punto di partenza vedremo cosa dice la d-link cmq grazie per il tempo che hai perso ciao
« Risposta #24 il: 26 Aprile 2005, 19:05 »
A questo punto forse e' meglio che senti d-link. Non credo che sia stato tempo perso.
Abbiamo scoperto che l'mtu in questo caso non c'entra niente....
Comunque posta eventuali sviluppi della situazione...
Ciao!   :D
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 19:06 da marven »
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #25 il: 26 Aprile 2005, 19:17 »
sarà fatto spero al + presto ovviamente
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #26 il: 28 Aprile 2005, 09:39 »
Messaggio x Marven
Ciao alla fine non sono riusciti a capirci nemmeno i tecnici d-link un caso isolato dicono loro forse dovuto a qualche problema di intergacciamento con DSLAM di telecom
Comunque mi hanno proposto una sostituzione (gratuita ovviamente) con 1 dei 2 router di sotto
D-Link DSL-504 con chipset diverso (Globespan)
D-Link DSL-504T (Chipset Texas Instruments)
Io onestamente proverei con il 504 visto che il 504T ha lo stesso chipset del 502T che ho adesso montato tu che ne pensi?
Comunque dovrebbe essere anche migliore Ciao
« Risposta #27 il: 28 Aprile 2005, 11:23 »
No, io prenderei il 504t. Il 504 e' un modello non piu' in produzione e il firmware non viene piu' sviluppato. Il fatto che abbia lo stesso chipset non vuol dire... il software e l'elettronica sono diversi. D'altronde d-link ha parlato di caso isolato, il che puo' anche significare che se provi con un altro 502t magari funziona. Tieni conto che se il 504t non dovesse andare, te lo cambiano.
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #28 il: 28 Aprile 2005, 16:07 »
Infatti lo penso pure io ora mi ha chiamato e mi spedisce gratuitamente un 504T e non vuole neanche indietro il 502T..Da questo punto di vista si sono comportati alla grande ciao grazie per i consìgli ti farò sapere non appena mi arriva e speriamo bene!!
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #29 il: 05 Maggio 2005, 19:21 »
Ciao Marven oggi pomeriggio mi è arrivato il d-link 504T nuovo...brutte notizie però.tutto come prima problemi in upload...
Ora mi manderà un vecchio 504 non sò + che fare mi trovo con 2 router nuovi ma non ho soluzione
