Problemi Connessione Router Dsl 502t
  • 44 Risposte
  • 20996 Visite
Offline LadyOscar2
  • 24
« il: 26 Aprile 2005, 13:18 »
Salve a tutti vorrei esporvi il mio problema che ormai va avanti da più di 2 settimane
Ho una linea adsl telecom tipo interbussiness con 8 ip assegnati ect...
Ho sostituito un telindus 1124(funzionante) con un d-link 502t e da lì è cominciata l'odissea
In pratica il router perde la connessione in upload se spinge al massimo ovvero + di 20 kb/s con tutti i problemi che ne derivano
Attualmente la configurazione è fatta con la nat abilitata e esco con l'ip della punto punto, ho provato di tutto ad uscire nella wan ma niente
Ora attendo un tecnico di 2° livello della d-link quelli del 1° non sono riusciti ad aiutarmi...
Attualmente ho pure provato ad aggiornare il firmware ma con esito uguale
Confido in Voi grazie mille a chiunque mi rispondera
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2005, 14:02 »
Hai verificato se i parametri ADSL sono quelli richiesti da Interbusiness?
Che dovrebbero essere questi:
Router per ADSL LAN con IP Statico: VPI = 8 ; VCI = 35; Protocollo = IPoA (denominato anche Classical IP, CIP o RFC1483-Routed); Incapsulamento = LLC (denominato anche SNAP); Modulazione = Multimode (oppure G.DMT); Inserisci nella configurazione del router, anche l´indirizzo IP Statico, la subnet mask e il gateway che ti sono stati forniti da Tin.it. Se non ricordi l´indirizzo IP che ti è stato assegnato invia una segnalazione, ti invieremo via e-mail i tuoi indirizzi.
Telecom (Alice) mail.tin.it ; Telecom ADSL (Business) mail.191.it ; Telecom ADSL (Business) smtp.191.it ; telecom italia 191.it ; Telecom Smart mail.tuttopmi.it
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2005, 14:26 »
si i parametri sono configurati con ip statico encapsulation llc vpi/vci 8/35 infatti navigo ma ripeto è un problema di upload
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2005, 14:35 »
Prova a cambiare l'mtu. Per l'adsl va bene 1500
Fai un test online qui
http://www.speedguide.net/analyzer.php
e vedi se e' tutto a posto
Inoltre verifica la qualità della linea adsl nell'interfaccia web del modem.
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2005, 14:44 »
la mia è una adsl con ipstatico non dinamico
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2005, 15:49 »
Non fa differenza.
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #6 il: 26 Aprile 2005, 16:52 »
Il router in configurazione static non permette di modificare ne mtu ne mru ti chiede solo gli ip con i default senza nomi utenti password ect...
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2005, 17:04 »
Intendevo per l'analyzer....
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #8 il: 26 Aprile 2005, 17:09 »
non ti ho capito molto cmq l'altro router funziona quindi o è il firmware o c'è qualche impostazione che non va
« Risposta #9 il: 26 Aprile 2005, 17:13 »
Scusa... non ci siamo capiti. Volevo solo dire che se anche hai un ip statico l'analyzer che ti ho detto ti permette di sapere qual'e' l'mtu e se va bene. Poi il fatto che non lo puoi modificare e' un altro discorso....
Puoi confrontarlo con quello impostato nell'altro router. Puo' essere un'indicazione utile.
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 17:17 da marven »
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #10 il: 26 Aprile 2005, 17:17 »
si l'ho provato mi dice che è a 1400 e quindi non va bene
« Risposta #11 il: 26 Aprile 2005, 17:18 »
Confrontalo con quello dell'altro router...
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #12 il: 26 Aprile 2005, 17:20 »
ora non posso staccare posso provare tra un'oretta ca.
Ma nel caso fosse buono sull'altro cosa si fà
« Risposta #13 il: 26 Aprile 2005, 17:22 »
Come ulteriore indicazione ti posso dire che anche io in questo momento sono su una linea interbusiness ip statico e l'mtu e' 1500. Router Cisco .... :P
Offline LadyOscar2
  • 24
« Risposta #14 il: 26 Aprile 2005, 17:27 »
capisco allora mi puoi capire meglio...
Senti io sono per ora con ip sulla punto e gateway punto punto -1
Ho provato anche a configurarlo con un ip pubblico e con il defaul gateway ma sempre uguale
Potrebbe essere derivato dal fatto di impostare lo static routing?
