Aiuto...
  • 4352 Visite
Offline vano
Aiuto...
« il: 25 Aprile 2005, 17:10 »
Nel tentativo di upgradare il router  D-link 300  a 500 con il firmware russo credo di aver "sfasciato" il router....
Vorrei sapere se esiste una procedura per la verifica del funzionamento dei led della scheda Ethernet  nonostante il pc mi legga la connessione di rete LAN (però con la segnalazione di cavo sconnesso).
Grazie!!!!!!
« Ultima modifica: 25 Aprile 2005, 17:17 da vano »
Aiuto...
« Risposta #1 il: 25 Aprile 2005, 19:29 »
Offline vano
Aiuto...
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2005, 21:33 »
Leggiti questo:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/faq.htm
Per quanto io abbia provato a fare quello che mi scrivi ( e ti ringrazio per avermi risposto) non riesco comunque a farlo partire nonostante io abbia settato la scheda ethernet con i seguenti parametri 192.168.0.99
                                                            255.255.255
                                                            192.168.0.1
Nonostante in Telnet digito 192.168.0.1 21 per attivare Adam2 per inserire i parametri mtd
mi dice impossibile aprire la porta 21
visto che altre volte ho fatto questa operazione con successo portando il d-link da 500t a502t e da 502t a 500tvorrei cercare di capire se si può "resuscitare".
Grazie. :wacko:
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 21:34 da vano »
Aiuto...
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2005, 23:31 »
Quello che ti serve non e' il server telnet di adam2... bensi' il server FTP.
Copio e incollo dal doc che ti ho linkato:
____________________________________________
Bisogna dunque ripristinarle accedendo al server FTP di ADAM2 e dare i seguenti comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
A questo punto (firmware permettendo) la procedura dovrebbe andare a buon fine. Se dopo aver effettuato l' aggiornamento, il sistema non parte e il server FTP di ADAM2 resta attivo, allora bisogna ripristinare anche la variabile autoload:
SETENV autoload,1
[snip]
Il modo più facile per accedervi richiede solo un minimo di tempismo. Prima di tutto assicurati che il dispositivo sia spento e collegato al PC tramite cavo di rete. Ora digita dalla tua console preferita:
ftp <my_ipaddress>   NON premere Invio
Se hai già utilizzato il recovery-tool "my_ipaddress" sarà 192.168.0.1, altrimenti dovrebbe essere 10.8.8.8. Ovviamente in entrambi i casi dovrai modificare di conseguenza le impostazioni di rete. A questo punto accendi il dispositivo e dopo qualche istante premi Invio. Dovresti avere accesso al server. Se non funziona i motivi possono essere due: my_ipaddress sbagliato o errata scelta dei tempi.
Comunque ti consiglio, prima di seguire la procedura di cui sopra, di provare col recovery tool ( ovviamente metti il firmware originale per sicurezza) diverse volte, anche a me un paio di volte  il recovery e' andato in palla.... se dovesse fallire vai di adam2 per le variabili d'ambiente e poi nuovamente recovery.
Mi raccomando NON SBAGLIARE PER NESSUN MOTIVO la variabile mtd2 perche'
questa e' quella relativa alla pseudopartizione che contiene adam2 ovvero l'ultima possibilita' di recupero del modem.
