Alice AGPF Bloccato + firmware per repeater
  • 3376 Visite
Offline fafa99
« il: 15 Settembre 2012, 11:37 »
Ciao,
ho un router Alice GATE VOIP 2 Plus WIFI (AGPF) che vorrei trasformare in un repeater per estendere il segnale di un altro router, ho cercato di caricare un altro firmware tramite il ponticello e qualcosa non ha funzionato, perchè il router ha la luce rossa adsl sempre accesa e non riesco ad accederci.
Seguendo diverse guide sul forum ho costruito un cavo JTAG e ho provato a caricare di nuovo le configurazioni.
Ho scaricato diversi pacchetti e file, ma continua a non funzionare.
Puntualizzo che il cavo funziona, in quanto adesso riesco ad arrivare all'interfaccia web per caricare il nuovo firmware, ma una volta caricato il router si riavvia di continuo
Per cortesia qualcuno mi può indicare i passi da seguire (le stringhe da inviare con alice03) e il pacchetto corretto?
Ho scaricato almeno una 20 di files, ma non riesco a farlo andare!
Grazie!!!
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Alice AGPF Bloccato + firmware per repeater
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2012, 19:49 »
se arrivi alla pagina di caricamento web, devi ripristinare i parametri della board
e per fare ciò devi utilizzare un adattatore seriale ttl
Offline fafa99
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2012, 20:05 »
OK...quindi mi devo costruire anche il cavo seriale.
Per sicurezza, mi indichi un pacchetto di file CFE, PSI, etc funzionante?
Così lo metto su e lavoro su una base certa.
Grazie!
Offline fafa99
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2012, 20:22 »
Anzi, a questo punto, visto che devo usare il cavo seriale. Mi conviene mettere su il firmware originale o provare qualcosa di alternativo tipo openWRT o qualcosa del genere??
