Eb1070 Come Configurarlo?
  • 7 Risposte
  • 5984 Visite
Offline vkr2005
  • 12
« il: 23 Aprile 2005, 22:22 »
Ciao a tutti!
premetto che sono nuovo di queste cose... e pertanto vi chiedo di portare un po' di passiensa :D
Ho seguito passo passo il post sul router EB1070... adesso però per vedere se tutto funziona dovrei inserire i paramentri corretti... mi spiegate come configurarlo in modo ottimale
vkr
ps. in particolare dovrei usarlo con alice (per il test) e poi definitivamente con Libero
« Ultima modifica: 23 Aprile 2005, 22:26 da vkr2005 »
Offline vkr2005
  • 12
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2005, 11:13 »
i miei parametri li posto di seguito... dove sbaglio??? (contnuo ad avere errore 678)
WAN
Virtual Circuit         enabled
Bridge            disabled
IGMP            disabled
Encapsulation         disabled
ATM
VPI            8
VCI            35
Service Category                      UBR
Peak Cell Rate                      0
Sustainable Cell Rate                      0
Max Burst Size                      0
DHCP Client         disabled
MAC Spoofing                      disabled
Static IP Settings
IP Address                         0.0.0.0
Subnet Mask         0.0.0.0
Gateway                         0.0.0.0
PPP
Service Name
Username
Password
Disconnect Timeout                      0
MRU            1500
MTU            1500
MSS            1432
Lcp Echo Interval                      10
Lcp Echo Maximum                       6
Authentication                      auto
Automatic Reconnect                      si
PPP
Session Name
PVC            0
Service Name (PPPoE only)
Account to Use                      simple ppp account Pvc0
MRU            1500
MTU            1500
MSS            1432
LCP Echo Interval                      10
Lcp Echo Maximum                       6
Authentication                      auto
LAN Configuration
IP Address            10.0.0.2
Subnet Mask         255.0.0.0
DHCP Server         enable
DHCP address pool selection                    System Allocation
User Defined Start Address      10.0.0.4
User Defined End Address      10.0.0.15
DHCP Gateway Selection      Automatic
User Defined Gateway Address
Lease Time         1 Days
DHCP Relay         Disabled
User Mode            Multi-User
DNS Configuration
DNS Proxy            enabled
Auto Discovery         si
User Configuration
DNS Server         disabled
DNS Proxy Setting          1) 212.216.112.112
        2) 212.216.172.62
DNS Server Setting
NAT Configuration
NAT            enabled
Mode            Dynamic NAPT
« Ultima modifica: 24 Aprile 2005, 11:14 da vkr2005 »
Offline lordfrigo
  • 11
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2005, 17:51 »
innanzi tutto devi mettere il protocollo
Encapsulation disabled non va bene, devi mettere o pppoa vcmux o pppoe vcmux, dipende da cosa usa il tuo provider (se hai alice credo vadano bene entrambi)
secondo me cambiando quello dovresti riuscire a anvigare.
se non riesci ancora a navigare prova a mettere i dns nelle proprietà del tcp/ip della scheda di rete e non direttamente nel router, li lasci dns proxy enabled e autodiscovery
ciao!
facci sapere
Offline vkr2005
  • 12
« Risposta #3 il: 25 Aprile 2005, 12:09 »
Ciao a tutti!
finalmente sono riuscito! (allego configurazione...)
non ho capito cosa fosse fatto stà che ho disinstallato la scheda di rete riavviato il pc e tutto funzia bene...
Miracolo!  :D
Qualache aiutino su come ottimizzarlo?
vkr
Offline vkr2005
  • 12
« Risposta #4 il: 25 Aprile 2005, 12:10 »
Domandona... e se volessi fare in modo che per utilizzarlo si debba cliccare su una connessione e inserire da li user e password??? è possibile???
Offline vkr2005
  • 12
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2005, 20:18 »
Risolto... ho installato il SafeCom nuovo ho abilitato il Bridge e su encapsulation ho messo 1483 Bridged IP LLC
Ora mi connetto con una connessione a banda larga inserendo user e password nella connessione...
 :ph34r:
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2005, 09:17 »
okkio che non sei protetto con ip bridged...il router diventa "trasparente"....
Offline vkr2005
  • 12
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2005, 12:19 »
Ciao!
Grazie per la dritta... però per il momento andrebbe benissimo anche trasparente... ho notato però che se setto 1438 Bridge llc e non inserisco user e pass nel pannello di controllo del router con la connessione a banda larga (con user e pass) non funziona... se inserisco user e pass all'interno del pannello di controllo del router e mi connetto con connessione a banda larga (con user e pass) funziona... PERO' qualasia cosa scrivo nell'user e pass della connessione a banda larga va bene... sembra come che la connessione servisse per attivare il router ma poi l'user e pass che utilizza è quella interna...
Mi sapete dare qualche informazione??? il mio scopo finale di tutta sta operazione sarebbe di utilizzarlo come un modem (connessione a banda larga con user e pass) ... con Libero (che supporta il PPPoA Vmux) ... avete qualche idea???
vkr
