Dc++ Con D-link 502t By Zwanky
  • 66 Risposte
  • 33369 Visite
« Risposta #60 il: 16 Maggio 2005, 11:19 »
"assenza randomica portante", in un italiano storpiato in modo  penoso e inutile vorrebbe dire assenza casuale (cioe' a caso) della portante.
"togliere il limite sulle connessioni TCP/IP" dovrebbe voler dire esattamente quello che dice, con riferimento presumibilmente alla banda in download o upload.
Offline ubik966
  • 56
« Risposta #61 il: 16 Maggio 2005, 11:46 »
davmirmar ho avuto anche io un mucchio di problemi con le disconnessioni di libero per piu di un mese, ho fatto aprire anche io l'intervento per problemi di randomizzazione della linea adsl ed ho squagliato un modem usb flynet perchč si riconnetteva continuamente, poi a un certo punto le disconnessioni sono sparite da sole e non dipendevano dal modem ma da infostrada.
adesso uso il 302T tranquillamente con rc3 russa e kernel del 302 e funziona tutto, a parte i salvataggi dei config che a quanto pare non si risolvono neanche con la rc5 sul 302T (ho capito bene marven?).
I Filtri adsl devi metterli in tutte le prese telefoniche dove hai attaccato dei telefoni soprattutto se queste vengono prima della presa dove utilizzi l'adsl.
« Risposta #62 il: 16 Maggio 2005, 12:42 »
Esatto. E aggiungo che l'unico firmware per 302t che salva e' quello di zwanky.
Spero che vi risolvano il problema della disconnessione casuale della linea. Altrimenti....  che vengano "randomizzati" come meritano    :lol:
Offline ubik966
  • 56
« Risposta #63 il: 16 Maggio 2005, 13:51 »
solo che mi fa un po incaz... sta cosa di dover flashare il modem ogni volta che devo aprire o chiudere delle porte sul router uff, samy ti prego aiuta noi poveri detentori di 302, facciamo una manifestazione  :D  :D
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #64 il: 16 Maggio 2005, 15:09 »
Grazie a tutti; Ubik, ma a te il problema in quanto tempo lo hanno risolto? E te lo hanno comunicato? Perchč non passi al metodo Zwanky che salva tutte le modifiche che fai; io l'ho provato e andava bene.
Offline ubik966
  • 56
« Risposta #65 il: 16 Maggio 2005, 15:33 »
Perchč mi pare che con il firmware di zwanky andava un po piu lento (a te?) e per non dover passare a mano quei parametri con telnet per farlo andare con il mulo, ho pensato ve bhe ormai lascio questo aspettando la soluzione definitiva per il 302, che non si riesce a trovare  :( .
Quelli di infostrada mi hanno risolto il problema dopo 20/30 giorni di disconnessioni continue e senza avvisarmi di nulla.
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #66 il: 16 Maggio 2005, 23:02 »
Ma io non credo che si possa andare pił veloci o pił lenti in base al firmware.
Ma se non ti hanno avvisato come fai a sapere che sono stati loro?
