Domandina su Telsey w-gate
  • 6 Risposte
  • 4551 Visite
Offline pai
  • 18
« il: 20 Gennaio 2008, 13:04 »
Ciao a tutti. Volevo solo chiedere se dopo aver modificato il mio alice w-gate (con successo) il cavo ethernet va sempre lasciato inserito nella porta color verde. Il valore di mtu dove lo trovo? Il firmware installato č USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-070225_2044. Grazie :)
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Domandina su Telsey w-gate
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2008, 14:28 »
Si, anche perche' con i fw alternativi a base usr la porta gialla non funziona bene o non funziona proprio.
Offline pai
  • 18
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2008, 16:12 »
Grazie. Per il valore mtu, sai per caso se č contemplato con questa versione di firmware?  ::)
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2008, 19:36 »
Ciao, dove sia il valore mtu nn me lo ricordo ma purtroppo devo contraddire  il mitico jack. Gunziona perfettamente anche la seconda porta eth. Io la uso molto spesso (ci collego il portatile) e non ho problemi!.
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2008, 20:36 »
Quella del mio w-gate con i fw col kernel compilato fa pieta'... a volte rileva un cavo connesso a 100 mbps anche se non ci sta connesso un tubo, e poi se attacco veramente il cavo non dialoga, altre volte si pianta mentre che trasferisce e rallenta l'intero sistema che cerca di resettare invano la porta e il DMA, ecc. Nessun problema con i fw col kernel originale, invece.
Non e' che per caso hai un'altra revisione del w-gate?
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2008, 13:35 »
No no, io del w-gate ho la prima versione!!! Addirittura l'avevo usato per testare il primo fw  modificato da beghiero!!! (quello derivato dall'asus). Cmq io nn ho pił problemi di porteeth dallaversione del fw che finiva  con 1306... e missą che ho su ancora quella!!!
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2008, 00:40 »
Infatti la 1306 ha il kernel telecom... quindi niente problemi alla eth gialla...
