Telnet
  • 25 Risposte
  • 11516 Visite
Telnet
« Risposta #15 il: 21 Aprile 2005, 10:12 »
Fai un bel reset del modem e rimetti i parametri....
protocollo:PPPoA;
VPI=8 ;
VCI=35;
Incapsulamento VC-Mux;
Indirizzo ip = Dinamico;
DNS Primario: 193.70.192.25;
DNS Secondario: 193.70.152.25
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #16 il: 21 Aprile 2005, 12:58 »
Ho eliminato la conessione e ne ho creata una nuova.
ora il modem si connette ma non riesco ad accedere ad intenet!
Telnet
« Risposta #17 il: 21 Aprile 2005, 13:59 »
per escludere problemi di dns
cancella la cache del browser
e nello stesso browser metti questo ip
195.210.91.83
ti dovrebbe apparire la pag web di libero
se non appare vuol dire che forse il tuo pc non riceve
l'ip del server dns.
Allora fai questa prova:
dal prompt di winme pinga l'ip di cui sopra cioe'
ping 195.210.91.83
se ti compare qualcosa come
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=53ms TTL=116
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=52ms TTL=116
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=50ms TTL=116
vuol dire che "esci su internet" ma il pc non riceve l'ip del server dns
in tal caso:
1) il server dhcp del modem non sta funzionando bene
2) il client dhcp di winme non sta funzionando bene
per escludere questi problemi di dhcp
disattiva il server dhcp nel modem
e in winme
assegna un ip statico della stessa classe di quello del modem
(se quello del modem è 192.168.1.2 alò pc dai 192.168.1.2)
subnet mask 255.255.255.0 (sul modem lo stesso)
gateway=l'ip del modem=192.168.1.1
dns primario & secondario = quelli di libero
dovrebbe andare.... spero......
Telnet
« Risposta #18 il: 21 Aprile 2005, 13:59 »
devi mettere i dns nelle ipostazioni della scheda di rete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Telnet
« Risposta #19 il: 21 Aprile 2005, 14:02 »
scusa ho sbagliato digitando.....
volevo dire
se l'ip del modem e' 192.168.1.1
allora al pc dai l'ip 192.168.2
e gateway 192.168.1.1
Telnet
« Risposta #20 il: 21 Aprile 2005, 14:04 »
acc... la fretta....
mi correggo ancora
allora al pc dai l'ip 192.168.1.2
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #21 il: 21 Aprile 2005, 18:52 »
mi sono connesso
non riesco ad accedere a internet, ma il ping su libero è ok
Il gatewai lo ho messo uguale sia sul modem sia sul pc, e lo ho fatto corrispondere all'ip del miodem, cioè 192.168.1.1
ho fatto corrispondere tutti i dati presenti in Management IP con quelli impostati in risorse di rete tanne l'ip +1)
Cosa c'è ancora che non va???
Telnet
« Risposta #22 il: 21 Aprile 2005, 21:16 »
Il gateway del modem NON deve essere uguale a quello dell'interfaccia di rete
del pc. Il modem il gw lo prende automaticamente. Quindi leva 192.168.1.1
dal gw del modem. Cio' pero'  non risolvera' ovviamente il tuo problema
che, come ti e' stato detto + volte, e' un problema di dns.
Hai messo i dns nelle proprietà di rete del pc?
Guarda.... per non sbagliare metti i dns dovunque e' richiesto sia sul pc sia sul modem.
"melius abundare"   :D
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #23 il: 21 Aprile 2005, 22:44 »
Grazia a tutti!!!!!!!!!!!!!!
Ora sono qua collegato con l'ethernet!!!
Finalmente ci sono arrivato!
Ma non capisco ancora una cosa. perche non si collega mai al primo tentativo??
A cosa serve l'opzione NAT? Set Route? Ondemand?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #24 il: 21 Aprile 2005, 22:46 »
Solo il firmware che uso io è smemorato o anche gli altri??
Questo firmware me lo consigliate o è meglio installarne un'altro???
Telnet
« Risposta #25 il: 22 Aprile 2005, 00:06 »
molto meglio questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=271 ma perdi la porta usb... ma tanto che ti frega l'ethernet è molto meglio
