Telnet
  • 25 Risposte
  • 11748 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« il: 20 Aprile 2005, 17:07 »
Caio ho intenzione di aggiornare il 302t
chiedo anticipatamente scusa per la mia ignoranza in materia.... (con telnet e linux non ci ho mai avuto a che fare, anche se questo è un campo dove vorrei imparare qualche cosa)
Ma non ci riesco. Ki mi aiuta??? Dove sbaglio???
Scaricate il file fs del 502T modificato per 302T e 300T, fs502Tv02.img.
• E' necessario innanzitutto installare e avviare un server TFTP sul proprio computer. Copiate il file "fs502Tv02.img" nella cartella che avrete scelto come radice per il server TFTP, inoltre impostate correttamente il server che sia in grado di trasmettere e ricevere files. Chi e' utente windows puo' scaricarne uno free da qua.
ho installato SolarWinds Free Tools e lo ho impopstato in modo tale che trasmetta e riceva i files. ho messo nella sua cartella il file fs502Tv02.img.
Quindi in c:\TFTP-Root\fs502Tv02.img
• Impostate l'indirizzo ip della vostra scheda di rete 192.168.1.x (dove x e' compreso tra 2 e 254, es: 192.168.1.5) e netmask 255.255.255.0
Fatto e controllato tramite ipconfig
192.168.1.2
255.255.255.0
• Accendete e collegate il modem al vostro pc con normale cavo di rete (non cross)
OK
• Da riga di comando connettetevi al modem (che ha indirizzo ip 192.168.1.1) tramite telnet con il comando:
$ telnet 192.168.1.1
(usate come login root e password admin)
Ho avviato solar, poi sono andato nel promt dos ed ho digitato telnet 192.168.1.1
Fatto questo mi si apre una finestra x la conessione ad internet! (xke vuole conettersi?? se gli do annulla non va + avanti, allora io conetto e come carica telnet disconnetto)
• Copiate il file dal vostro pc alla memoria Ram del modem e quindi sostituite l'immagine del filesystem nell'opportuno block device.
Questi i semplici comandi da utilizzare:
# tftp -g -r fs502Tv02.img 192.168.1.x
# dd if=/var/fs502Tv02.img of=/dev/mtdblock/0
(dove 192.168.1.x e' ovviamente l'indirizzo che avrete precedentemente assegnato alla vostra scheda di rete)
Questo è quello che mi da telnet
login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2004.03.11-17:08+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
tftp: local file: Read-only file system
(ma io ho impostato transmit adn recive files)
dd: /var/fs502Tv02.img: No such file or directory
e da la non va avanti!!!
Dove sbaglio????
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2005, 17:27 »
ho rifatto la procedura ed ora mi da questo
login: root
Password:
# tftp -g -r fs502Tv02.img 192.168.1.2
0+0 records in
0+0 records out
Telnet
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2005, 22:36 »
Ciao basix86,
prima di ogni altra cosa vai nella directory /var con
cd /var
poi digita
# dd if=fs502Tv02.img of=/dev/mtdblock/0
non dovesse succedere nulla dai il comando
ls
per vedere cosa c'e' dentro /var.
Se non c'e' il file fs502Tv02.img vuol dire che c'e' qualcosa di sbagliato
col trasferimento tftp.
Bye
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2005, 22:42 »
infatti non c'è proprio nulla. che signiica questo???
login: root
Password:
# cd /var
dd: fs502Tv02.img: No such file or directory
# Is
Is: No such file or directory
Telnet
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2005, 22:53 »
usa recovery tool
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2005, 22:53 »
Ah scusa ho letto male!!!
Ecco qua quello che che ho trovato.
login: root
Password:
# cd /var
# ls
cache  html   lib    lock   log    run    tmp
Come vado avanti???
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2005, 22:56 »
ho provato il recovery tool di artiko configurando corettamentnte l'ip, ma mentre fa il check mi da errore e non va + avanti.
Che posso fare?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2005, 23:01 »
Process FAILED
check communicationwith device
Commutication failure! Critical recovery failed!
Telnet
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2005, 23:10 »
cd /var
PRIMA di ogni altra cosa  ;)
sperando che il recovery tool non abbia colpito ancora  :D
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #9 il: 20 Aprile 2005, 23:29 »
aggiornato!!!
Ora sono entrato tramite il browser al pannello di configuirazione , ma root ed admin non vanno!
Zwanky cosa ha scelto?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #10 il: 21 Aprile 2005, 00:22 »
come faccio il login dall'interfaccia html????
Telnet
« Risposta #11 il: 21 Aprile 2005, 00:32 »
aggiornato!!!
prova admin root...
per curiosita' come hai flashato? recovery o telnet?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #12 il: 21 Aprile 2005, 00:41 »
admin d admin ed è andato!
io ho fatto con telnet, ma dopo anche con recovery è partito.
Ora devo configurare il modem con libero(tenete presente che non una flat!!)
Ho configurato la conessione 1 inserendo password e nome utente miei
vpi 8 e vci35 pppoa
Andando in status gli do l'azione conetti e compare connect, vuol dire ke è collegato al server o proprio ad internet e quindi sto pagando???
Windows lo devo configurare?? A questo punto se nel browser inserisco un sito, mi dice che non è disponibile. cosa devo fare?
PS uso win me
Telnet
« Risposta #13 il: 21 Aprile 2005, 00:53 »
vpi 8 e vci35 pppoa
PS uso win me
Perfetto!
Si sei connesso a internet e stai pagando!!! Ti consiglio di impostare la modalità "on demand" cosi'il modem si connette (e paghi) solo quando serve.
Ora sul modem dovresti impostare i dns primario e secondario di libero (non li so li trovi facilmente con google) e attivare il server DHCP. Per quanto riguarda win me
devi verificare che nei parametri  tcp/ip l'ip sia impostato ad ottieni automaticamente l'indirizzo  ip e ottieni automaticamente l'ip del server DNS.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Telnet
« Risposta #14 il: 21 Aprile 2005, 09:35 »
Non si connette +, e non riesco a capire quale opzione "vitale" abbia modificato.
DHCP Server attivo
Start IP:     192.168.1.2
End IP:    192.168.1.254
Primary DNS:    192.168.1.1
DNS Configuration
DNS Relay Selection         AUTO
Preferred DNS Server       193.70.192.25    (spero quelli di libero)
Alternate DNS Server        193.70.152.25
Modulation type  MMODE
Encapsulation:       LLC
vpi 8 vci35
