informazione su firmware AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5
  • 7 Risposte
  • 5875 Visite
Offline paoleno
  • 18
Volevo sapere se questo firmware ha in supporto DDNS non riesco a trovare dove aggiungere un ip statico tipo NO.IP
ho messo il firmware AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5, poi ho inserito un config bridget/router con i miei dati telecom tutto funziona, compreso il voip di telecom ma non riesco a trovare dove mettere DDNS per NO_IP.
Salve.
jacposter
  • Visitatore
Re: informazione su firmware AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2008, 16:15 »
beh sarei interessato anch'io premetto che nn lo sò fare, piuttosto paoleno dove hai preso il config che fà fungere il voip? grazie
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2008, 09:25 »
Come scritto nel readme allegato al firmware, per far funzionare il DDNS bisogna creare un file di configurazione di nome ddnsd.cfg in una cartella di nome etc sul pendrive/hard disk usb. ddnsd.cfg è un semplice file di testo, con terminazioni di riga LF (quindi se si crea da Windows, che come terminazione di riga usa CR+LF, bisogna utilizzare un editor che permetta di impostare come terminazione di riga solo LF) fatto così
[xxx.dyndns.org]
username=xxx
password=xxx
interface=ppp_8_35_3
service=dyndns
interface è la connessione WAN di cui leggere l'IP (ppp_8_35_3 nel caso Alice Bridged+Routed)
Se non ricordo male però NO_IP non è supportato, mentre DynDNS sì (vedi esempio). Di fatto sono supportati i servizi DDNS supportati dall'USR9108 (il ddnsd è preso da lì).
Come più volte ripetuto, non esiste un file di configurazione o un firmware che fa tornare a funzionare un VoIP che ha smesso di funzionare (perché è stata cancellata la propria configurazione VoIP). La configurazione VoIP è unica per ciascun utente, quindi l'unico modo per averla è salvarsi la propria. Se anche carichi la configurazione VoIP di paoleno, il tuo VoIP continuerà a non funzionare. Se è stata persa, solo il 187 può ricaricarla.
Offline ci.91
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2008, 11:59 »
scusami, ma quando devo collegare il pendrive? prima dell'accensione? e al posto di xxx devo mettere l'hostname registrato?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2008, 12:46 »
Esatto. Il pendrive con il file di configurazione deve essere già collegato quando avvii l'AGA, perché durante il boot viene verificato se c'è il file di configurazione e se c'è viene avviato ddnsd, altrimenti no. Al posto di xxx in xxx.dyndns.org va l'hostname registrato.
Offline ci.91
« Risposta #5 il: 12 Gennaio 2008, 12:53 »
un'altra cosa, nella formattazione del testo, oltre alla terminazione lf, il testo va in codifica ansi o devo codificarlo in maniera diversa? e come faccio a verificare se funge?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #6 il: 12 Gennaio 2008, 14:34 »
ANSI va bene. Senza la seriale, per verificare se va prova a pingare il tuo hostname e vedi se viene fatta correttamente la risoluzione del nome con il tuo ip pubblico del momento.
Offline ci.91
« Risposta #7 il: 12 Gennaio 2008, 16:25 »
effettuando il ping il segnale arriva all'indirizzo ip che avevo al momento della registrazione dell'hostname, quindi suppongo che l'aga non si è ancora settato per l'aggiornamento del dyndns...
