Ancora Su 302t -> 502t
  • 6 Risposte
  • 4973 Visite
Offline kobaiano
« il: 20 Aprile 2005, 00:49 »
Ciao a tutti, come molti di voi ho aggiornato il mio 302T a 502T con il firmware modificato da Zwanky.
Sembra però che non salvi le impostazioni ma le tenga solamente nella ram... ovvero dopo essere spento (o a seguito di blackout) ritorna alla configurazione di default (es. perde anche la password di accesso), e non c'è altro modo di farlo funzionare che riconfigurare tutto  :(
E' un problema solo mio o un bug del firmware?
Grazie, M.
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2005, 05:18 »
nn vorrei dirti una cavolata (io ho il 300t) ma credo che per far salvare le config al 302t ci sia da mettere al oosto del kernel...il kernel fix del 302t che trovi sul sito dlink dei russi...http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2005, 10:04 »
no non è così!!! vai su tools - system commads - save all
Offline kobaiano
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2005, 10:24 »
No no... il comando "save all" io lo do, e sembra che la procedura venga eseguita correttamente... eppure al successivo riavvio perdo tutte le impostazioni.
La cosa non mi infastidisce più di tanto perchè comunque tengo acceso il modem anche di notte, ma in un paio di casi, a seguito di balckout, ho dovuto reimpostare tutto.
M.
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2005, 14:10 »
strano..io di notte pensa che stacco il modem alimentazione e tutto e poi mi torna tranquillamente apposto...cmq nn sei il primo che ha questo problema...nn so come mai succeda...io t ripeto che credo sia il kernel
Offline kobaiano
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2005, 14:44 »
In effetti io ho usato il firmware modificato da Zwanky ma ho seguito la procedura suggeritami in un altro forum. Che sia lì il probema? Stasera provo di nuovo con l'altro metodo.
ciao
M.
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2005, 16:26 »
hai provato a resettare file tmp e cache di iexplorer prima di compilare i dati e dare save all ???
