Aethra Starbridge Eu
  • 12 Risposte
  • 23386 Visite
Offline mickymouse
« il: 17 Febbraio 2004, 22:59 »
Ho una connessione con Infostrada e avevo un modem D-link USB, che però mi dava problemi di connessione. Dopo aver trovato una signorina molto gentile (strana cosa) che mi spiegava che avevo problemi di alimentazione me lo hanno sostituito con un modem/router aethra come da oggetto. L'ho subito installato e non ho avuto problemi di connessione, ma quando sono arrivata a fare le solite operazioni ho avuto la sopresa. Io uso solitamente Mirc per fare uno scambio di file e mi sono accorta che non riesco piu' a spedire i file. I messaggi di errore sono per lo piu' sempre riferiti allo stesso problema. Connetting firewall, connessione fallita, impossibile stabilire una connessione... Però navigo tranquillamente in internet e scarico la posta. Ho visto che ci sono un sacco di opzioni che si possono settare nella configurazione del modem ma non capendo un tubo di ip, dns, porte e nat ho chiamato infostrada. Purtroppo questa volta ho trovato una signorina non proprio gentile (d'altronde non ci si puo' attendere troppa grazia) che mi ha li quidato diendo che se navigo in internet il modem è a posto per cui il problema è il mio pc. Tante grazie e arrivederci. Mi sono messa un po' a studiare e ho capito qualcosa di porte da aprire, credo di averle aperte ma continuo a non poter usare le DCC, qualcuno puo' aiutarmi?
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2004, 01:14 »
come hai aperto le porte? con che indirizzi?
e hai disattivato il firewall?
Offline Max
  • 363
« Risposta #2 il: 18 Febbraio 2004, 10:35 »
Per la faccenda del DCC su mirc è tutto un problema di porte.
Il servizio DCC funziona con la logica del client/server, cioè a differenza di quello che può sembrare quando tu tenti di mandare un file ad un altro utente il tuo pc non fa altro che dire al pc dell'utente che il file è disponibile per il download sulla porta tot del tuo pc.
A questo punto è il pc dell'utente che collegandosi alla porta sudderita dal tuo pc fa partire il download.
Nel tuo caso il router lo devi considerare un pc un pò scemo, cioè quando tu lanci il download il pc del tuo amico lancia la richiesta alla porta del tuo pc ma essendoci il router tra lui e te e lo stesso non sapendo che servizio c'è su quella porta blocca la connessione.
L'unica cosa che devi fare è andare nelle impostazioni dell'mirc, precisamente su Connetc -> identd. guarda che sia spuntata la voce "enable identd server" e inserisci nelle voci dopo:
User ID: mIRCuser
System: UNIX
Port: 113
Poi vai nelle configurazioni del tuo router e seguendo la guida alla pagina https://www.ilpuntotecnico.com/index.php?azione=pcinque inserisci:
Protocol: TCP
Public Port: 113
Private Port: 113
Private address: L'indirizzo ip locale del tuo pc
Premi add e poi Stargate Configuration -> Save -> Save -> Restart
Fatto questo dovrebbe funzionare tutto
Spero di esserti stato d'aiuto
Offline mickymouse
« Risposta #3 il: 18 Febbraio 2004, 21:38 »
DUnque non ho firewall (quello di xp è disattivato). Non riesco a trovare questa parte:
Selezionare Lan to Wan Links -> NAPT
Selezionare Proxy List
E poi non miprende lo 0 come porta. Volevo aggiungerle tutte.
MA il mio non è uno stargate è uno starbridge Eu forse è per quello?
La porta 113 l'ho aggiunta ma ancora non va.
questo ti puo' servire?
Checking LAN Connection
  Testing Ethernet LAN connection                  : PASS    HELP
Checking ADSL Connection
  Testing ADSL Synchronization                     : PASS    HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
  Test ATM OAM Segment Loop Back                   : PASS    HELP
  Test ATM OAM End-to-End Loop Back                : FAIL    HELP
  Test Ethernet connect to ATM                     : PASS    HELP
    Test simple ppp session 0 PPP Layer connection : PASS    HELP
     Test simple ppp session 0 IP connect to PPP   : PASS    HELP
Testing Internet Connection
  Ping default gateway 151.6.134.65                : PASS    HELP
  Ping primary DNS                                 : N/A     HELP
  Query DNS for www.conexant.com                   : SKIPPED HELP
  Ping www.conexant.com                            : SKIPPED HELP
Ciao e grazie.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2004, 21:45 da mickymouse »
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 18 Febbraio 2004, 22:25 »
Allora proviamo così:
vai su Mirc:
file -> options -> connect -> options
Default Port: 6667
clicca sul pulsante Advanced..
spunta la voce "Binds socket to this ip address"
nella casella di testo sotto scrivi: "//DNS $me" (Senza i doppi apici)
file -> options -> connect -> localinfo
cancella quello che c'è scritto nei campi "Local Host" e "IP address"
Seleziona "always get local host"
e sotto seleziona la voce "Server"
file -> options -> dcc -> options
inserisci alla voce DCC Port Fist: 1024 e  Last: 1028 (così potrai mandare file a 5 utenti contemporaneamente)
Ora nel router setta queste porte:
  • 59/tcp
  • 113/tcp
  • 6667/ tcp
  • 1024/tcp
  • 1025/tcp
  • 1026/tcp
  • 1027/tcp
  • 1028/tcp
Così dovrebbe andare......
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2004, 22:29 da Max »
Offline mickymouse
« Risposta #5 il: 19 Febbraio 2004, 21:44 »
Ho provato! Ma non va neanche così  :(  Non so piui' che fare. Forse mi conviene sentire se me lo cambiano.
Un'altra cosa, quando vado a scrivere //DNS $me e do invio non mi da messaggi ma quando rientro per vedere se c'è ancora, non c'è più. Invece se metto ad esempio un numero lo mantiene. E' come se non lo riconoscesse e di conseguenza lo cancellasse.
AHe poi dall'altra parte gli appare questo:
[22:12] DCC Send from mickymouse rejected (invalid parameters)
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2004, 22:09 da mickymouse »
Offline Max
  • 363
« Risposta #6 il: 19 Febbraio 2004, 22:45 »
uff... prova a collegare il modem/router anzichè con la porta ethernet, con la porta usb e usarlo come modem normale.......
Offline mickymouse
« Risposta #7 il: 19 Febbraio 2004, 22:48 »
Avevo già provato. Dovrebbe escludere le funzioni del router? Perchè non mi andava neanche così.
Offline Max
  • 363
« Risposta #8 il: 19 Febbraio 2004, 22:53 »
Quello non lo so, penso che con l'usb diventi un classico modem, ma non ne sono sicuro... cmq m'informerò con qualcuno che ha un router e chatta per vedere se a lui funziona il dcc....
Anch'io ho i pc in lan ma a dire la verità non mi sono mai preoccupato del dcc  :(
Offline mickymouse
« Risposta #9 il: 19 Febbraio 2004, 23:15 »
EUREEEEEEEEEKAAAAAAAAAAAAAAAA! Ho trovato questo sul sito di libero
http://internet.libero.it/adsl/videotelefo...pecifiche.phtml
e ho provato a impostarlo e adesso FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Ti dico cosa ho fatto perchè sei stato gentilissimo e perchè ho un altro problemuccio.
Mirc ora funziona, ma io ho anche un fser su Sysreset e quello non va tutt'ora, eppure le impostazioni sono identiche a Mirc, comprese le porte che mi ha fatto aprire. Spero di riuscire a sistemare anche quello.
Offline Max
  • 363
« Risposta #10 il: 19 Febbraio 2004, 23:47 »
allora ora lo usi solo come modem.......
Si vede che il nat del router dava i numeri....... se non hai necessità di condividere la connessione con più pc lo puoi benissimo utilizzare così
Ora che hai metto il modem/router in modalità Bridge in teoria dovresti non avere più problemi neanche con l'altro servizio...
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2004, 23:57 da Max »
Offline mickymouse
« Risposta #11 il: 20 Febbraio 2004, 00:25 »
Infatti funziona tutto benissimo adesso. Tanto a me non serviva un router, ma un modem. Lol. Quindi di fatto ho escluso la funzione Router e dovrebbe funzionare anche senza aprire le porte? Perchè in effetti ho anche un altro programma che usa altre porte e ora funziona. Che bello non mi sembra vero. GRazie grazie ancora!!!
Offline Max
  • 363
« Risposta #12 il: 20 Febbraio 2004, 10:22 »
Si, ora funziona tutto perchè ora la connessione non la gestisce più il router ma bensì il tuo pc, però ricorda che rinunciando al router perdi la protezione che il firewall integrato poteva darti quindi ti consiglio d'installare sul pc un buon firewall software tipo il norton o lo zone allarm.
Ciao ciao
