Alice Gate2 Plus Wifi + IRC
  • 12 Risposte
  • 6191 Visite
Offline chemelli
« il: 02 Gennaio 2008, 22:41 »
uso HydraIRC per connettermi a un canale IRC per lo sviluppo di un software worldwide.
Dopo pochi minuti di connessione non ricevo più i messaggi dal server, che però on mi dà alcun errore di disconnessione.
Ho abilitato i PING/PONG del client e vedo che non arrivano più i PONG di risposta.
Cosa posso far eper risolvere il problema ?
Simone
Offline getulio
  • 107
Re: Alice Gate2 Plus Wifi + IRC
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2008, 09:44 »
La connessione al server la perdi solamente con questo router?
Offline chemelli
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2008, 15:27 »
Sì  :(,
con l'ADSL aziendale e lo stesso pc portatile, funziona tutto correttamente.
Simone
Offline getulio
  • 107
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2008, 20:48 »
Sì  :(,
Che provider usate, rispettivamente?
Offline chemelli
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2008, 20:57 »
TelecomItalia in entrambi i posti.
Simone
Offline getulio
  • 107
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2008, 22:28 »
Come utente residenziale tu avrai alice flat, mentre loro come minimo alice business, alice click o altro.
Inoltre se non siete collegati alla stessa centrale sarete anche collegati a diversi mux.
In altre parole ci sono differenze sufficienti che possono di per loro spiegare il problema di collegamento.
Prova magari a fare un traceroute e confrontare che giro fanno in entrambi i  casi. Valutare eventuali
problemi del router lo terrei come ultima opzione, dato che è una cosa molto specifica e difficile da immaginarsi
legata all'hardware.
Saluti
Offline chemelli
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2008, 22:35 »
getulio,
credo di aver individuato il problema.
Infatti non mi succede subito dopo aver accesso il router ma dopo una giornata circa. Sembra come se il Pirelli fisse i socket disponibili e un reboot sistemi la cosa.
Forse colpa del mulo ? E' possibile fare un reboot "schedulato" dell'apparato ?
Simone
Offline getulio
  • 107
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2008, 23:09 »
getulio,
Oh, si satura la tabella di NAT? E' una cosa molto brutta. Che firmware stai usando?
Prova a staccare il mulo e se vedi che senza funziona, riduci le connessioni massime all'interno del client.
Per il reboot potresti usare cron, ma non mi pare una gran soluzione.
Saluti
Offline chemelli
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2008, 15:10 »
Nome:           Alice GAte 2 plus Wi-Fi
Hardware:      L1
Software:      AGA_3.2.4
Simone
Offline getulio
  • 107
« Risposta #9 il: 05 Gennaio 2008, 19:49 »
Hardware:      L1
Software:      AGA_3.2.4
Oh, quello originale o quello di beghiero?
Pensavo stessimo parlando di un AGA modificato. In questo caso non saprei che dirti.
Offline chemelli
« Risposta #10 il: 05 Gennaio 2008, 20:49 »
originale TelecomItalia
Offline mattia
« Risposta #11 il: 06 Gennaio 2008, 14:40 »
provato con altri client?
io uso mIRC e capita mentre scarico che per giorni resto connesso nei miei canali senza avere alcuna disconnessione.
Mattia
Offline chemelli
« Risposta #12 il: 06 Gennaio 2008, 16:01 »
Ho scoperto che effettivamente il problema è la tabella di NAT che si satura.
Sensa il "mulo" funziona tutto ( quanto meno nelle ultime 26 ore )...
Adesso devo trovare i limiti giusti di connessioni.
Simone
