downstream 3000Kbps, velocità effettiva 2000Kbps
  • 1 Risposte
  • 3107 Visite
Offline Tosto
  • 90
« il: 01 Gennaio 2008, 05:42 »
io ho il contratto alice tutto incluso, ho il modem aga (alice gate 2+ wifi pirelli) con l'ltimo firmware USR su "ADSL Statistics" ho ciò:
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line coding: Trellis Off
Status: No Defect
Link power state: L0
  Downstream Upstream
SNR margin (dB): 11.9  24.0
Attenuation (dB): 48.0  23.0
Output power (dBm): 18.6  11.9
Attainable rate (Kbps): 3328  732
Rate (Kbps): 3008  320
K (number of bytes in DMT frame): 95  11
R (number of check bytes in RS code word): 16  16
S (RS code word size in DMT frame): 2  16
D (interleaver depth): 32  4
Delay (msec): 16  16
Super Frames: 2335926  2335924
Super Frame Errors: 18  0
RS Words: 79421514  9927677
RS Correctable Errors: 10754  14
RS Uncorrectable Errors: 123  N/A
HEC Errors: 16  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 281721735  0
Data Cells: 95295  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 13  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 17  0
tuttavia provando ad effetturare il test di connessione su www.speedtest.net la mia velocità in dowload è di 2000Kbps al contrario di come è scritto nell'ADSL Statistics del router che invece si attesta sui 3000Kbps. cosa devo fare per navigare a 3000Kbps ??? grazie in anticipo.
Offline robecate
  • 336
Re: downstream 3000Kbps, velocità effettiva 2000Kbps
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2008, 19:22 »
Tanto per cominciare la tua linea ha una attenuazione piuttosto alta 48db e questo significa che o ci sono problemi locali o sei distante dalla centrale. Questo dato influenza molto la velocità. Anche il margine di rumore non è esaltante...
Il dato "rate" che leggi sul modem è sempre maggiore della velocità effettiva, perchè una certa parte è sempre dedicata ad altri scopi e non è utilizzabilie per trasportare dati.
Gli speed test sono tutti pochissimo affidabili, i risultati dipendono da troppi fattori.
Sta di fatto che se hai una 7mega teorica 3mega sono pochini, fai una telefonatina al 187...se ti confermano l'attenuazione però...
Il rate massimo per le 7Mega varia in funzione del tipo di centrale a cui sei connesso: in certi casi è 7616kb/s e in altri è 8128kb/s.
