parere valori di linea
  • 10 Risposte
  • 4928 Visite
Offline cariddi
  • 27
« il: 28 Dicembre 2007, 21:49 »
adsl tele2 4mega (?) router DSL-300T software    1.2.5-sky
mi date un parere sulla qualità di questi valori di linea dato che dovrei chiamare l'assistenza tele2 per lamentarmi del fatto che a fronte di un abbonamento a una ADSL 4 MEGA mi ritrovo una ADSL 2 MEGA non vorrei mi prendessero per i fondelli rimandando il problema alla mia linea telefonica.
Stato portante ADSL     Connessa
 Velocità in upload (Kbps)    288
 Velocità in download (Kbps)    2560
 Margine upload    13
 Margine download    4
 Modulazione    MMODE
 Errori LOS    0
 Attenuazione linea in DL    33
 Attenuazione linea UL    41
 Modalità path    Interleaved
Offline gino
  • 195
Re: parere valori di linea
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2007, 23:38 »
il margine in download è troppo basso quindi può essere normale non riuscire ad agganciare 4 mega.
poi l'attenuazione, se i valori UL e DL sono inveriti, è un pò alta, forse sei lontano dalla centrale
controlla l'impianto di casa.
Offline maste85
  • 34
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2007, 02:29 »
Ciao, i valori di margine di ruomore sono molto ma molto bassi. dubito del fatto che riesci ad avere l'adsl sempre allineata. Cmq non dipende da tele2, anche se cambi operatore la situazione rimane la stessa.Controlla se hai filtrato correttamente tutte le prese, e prova ad attaccare solo il modem senza apparecchi telefonici e vedere se la situazione migliora. Ciao
Offline cariddi
  • 27
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2007, 13:43 »
in linea d'aria sono distante 1,5 km dalla centrale.
15 giorni fa avevo alice 2 mega e l'allineamento era costante e la connessione ottima, con gli stessi valori di rumore e di attenuazione.
quali, in linea di massima potrebbero essere dei valori accettabili?
Offline mattia
« Risposta #4 il: 29 Dicembre 2007, 14:41 »
ciao, ti consiglio di verificare l'impianto telefonico e di verificare che tutto ciò connesso alle prese telefoniche abbia un filtro e di provare a staccare tutto e di mettere solo il modem anche senza filtro va bene. mi sembra strano che così vicino alla centrale tu abbia un margine in download così basso.
Mattia (http://www.cervogia.it/mattia)
Offline cariddi
  • 27
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2007, 15:05 »
grazie mattia domani che è domenica e dovrei avere un po' di tempo libero controllerò la linea.
in effetti sono collegato alla presa esterna con una prolunga di 10 metri che passa all'esterno per poi finire in una presa tripolare a cui e collegato un fax e  il router, quindi bypasso la linea interna alla casa verificherò che non ci siano problemi.
P.S.: ottimo link
Offline cariddi
  • 27
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2007, 17:19 »
ho controllato la linea ed è tutto a posto.
ho provato un modem usb (i-storm della AtlantisLand) ed ecco i valori che il modem mi da:
modem I-storm AtalntisLand:
Velocità in upload (Kbps) 288 kbit/s
Velocità in download (Kbps) 4512 kbit/s
Margine upload 28
Margine download 29,8
Modulazione G.dmt
Attenuazione linea in DL 30,2
Attenuazione linea UL 18,5
in ogni caso la connessione è lenta come una 640 Kbs scarsa.
come mai questa differenza tra i valori del router D-link 300t (modificato) e il modem I-storm?
Offline gino
  • 195
« Risposta #7 il: 31 Dicembre 2007, 14:24 »
ah ora è ok
di sicuro il primo modem ha dei problemi o non lo avevi installato bene.
ora se vai a soli 640 può essere che debbano aprirti i rubinetti in centrale
fai prove di download a diverse ore del giorno cosi vedi se sei veramente fisso a 640.
ciao
Offline maste85
  • 34
« Risposta #8 il: 31 Dicembre 2007, 18:06 »
Non sei l'unico che con tele2 viaggia lento, anche se hai una 4 mega. Ciao :-[
Offline cariddi
  • 27
« Risposta #9 il: 01 Gennaio 2008, 18:15 »
ah ora è ok
ciao
ho un d-link dsl-300t modificato in router con software osvi 1.25 credo sia un bug del software.
ho già provato a diverse ore del giorno e il risultato non cambia.
anch'io penso sia un problema di tele2 che attacca allo stesso rubinetto troppi utenti che poi non riesce a gestire l'uso dei filtri p2p durante il giorno sembra avvalorare questa ipotesi, infatti dopo la mezzanotte quando tolgono i filtri la adsl diventa ancora più lenta.
Non sei l'unico che con tele2 viaggia lento, anche se hai una 4 mega. Ciao Imbarazzato
io ho aperto un guasto anche se mi aspetto un esito negativo. tu lo hai fatto?
in tal caso credo che mi avvarrò del diritto di recesso se ancora possibile o altrimenti gli do le 60 euro e rescindo e a mai più rivederci.
ciao e buon anno nuovo a tutti
Offline maste85
  • 34
« Risposta #10 il: 02 Gennaio 2008, 20:30 »
A dire la verità io non ho tele2, ma dato che sono nel settore so, purtroppo, come gira il fumo!!! Mio zio per esempio aveva tele2 4mega ma andava meno di una 56k ed a volte non riusciva neppure ad aprire le pagine. Purtroppo è difficile,secondo me, che prendano in considerazione il guasto, però tentar non nuoce!!!
