Help!...
  • 7 Risposte
  • 11962 Visite
Offline zeros
Help!...
« il: 18 Aprile 2005, 20:31 »
Ciao ho un p4 3.2ghz 2x512ram, scheda madre asus p4c800-E deluxe, ati9600,
e hd 250gb, da stamattina windows dopo un po che lo uso, mi da una schermata blu d errore, dove dice che mettera la memoria fisica sull'hd.....nn ho capito gran chè cmq è possibile che sia la ram?  <_<
qualkuno ha qualke idea?
cmq appena mi da d nuovo l'errore sarò + preciso.
Help!...
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2005, 23:24 »
E' possibile che la ram sia bacata. Testala con memtest86
http://www.memtest86.com/
se la ram e' buona testa l'HD
con uno di tool specifici per la marca del tuo hd
di ultimate boot cd
http://www.ultimatebootcd.com
Entrambi i tool che ti ho detto non hanno bisogno di un SO funzionante
perchè partono da dischetto e cd bootabili
devi prima eventualmente entrare nel bios del pc per selezionare l'unità di boot.
ciao!
Offline zeros
Help!...
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2005, 23:50 »
grazie 1000 :P  li provo subito............... ;)
Help!...
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2005, 00:15 »
ma figuarati!  :rolleyes:
fammi sapere gli sviluppi della situazione...
Ciao!
Offline zeros
Help!...
« Risposta #4 il: 21 Aprile 2005, 16:45 »
Ho provato i tool sia x l'hd ke per la ram.....ma nn ho riscontrato errori,
puntualmente invece si è verificato l'errore, cn tanto d schermata blu........ :angry: dice ke a causa d un errore il pc deve essere riavviato x evitare danni all'hardware, e d riavviarlo in modalità provvisoria x eliminare eventualmente l'hardware difettoso :blink:
ho questo pc da 6mesi cn winxp+sp2 e nn avevo mai riscontrato blokki del s.o, tra l'altro l'ho formattato da meno d 15g!!!!
.........nn so proprio ke fare!!!!!!!!!! HeLp mE!!!!!!!!!!!!!!!
« Ultima modifica: 21 Aprile 2005, 16:49 da zeros »
Help!...
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2005, 21:46 »
Aspe'.... non farti venire il panico  ;)
stacca o spegni tutto cio' che e' connesso al pc in particolar modo le periferiche usb
esclusi ovviamente mouse (che per il momento escluderei dalla lista degli indagati), tastiera e monitor.
Se riesci avvia in modalità provvisoria, assicurati innanzitutto di non avere virus, poi  in accessori / utilità di sistema / ripristino configurazione di sistema ripristina una configurazione di qualche giorno fa quando ti ricordi che il pc sicuramente funzionava. Se non funziona al primo colpo vai a ritroso finche', con un po' di fortuna, trovi una configurazione funzionante. Ogni volta riavvia il pc. Se tutto cio' non funge inizia a disabilitare una ad una, ripeto UNA AD UNA, NON TUTTE INSIEME, le periferiche dal pannello di controllo/sistema riavviando ogni volta,  finchè forse, trovi che una periferica non sta funzionando bene, con tutta probabilità perchè il driver si è corrotto.
Per il momento fai queste prove...
Ciao!
Help!...
« Risposta #6 il: 21 Aprile 2005, 21:58 »
Un altro consiglio alternativo a quello di staccare tutto:
se hai notato che rispetto a quando il pc funzionava bene qualche periferica ora e' staccata, riattacca tutto, talvolta funziona...
Offline zeros
Help!...
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2005, 21:26 »
grazie x ora sn 3 giorni cn il pc acceso, e x ora nn mi si è blokkato.......x qnt riguarda le periferiche usb aveso solo la stampante che accendo solo al momento dell'uso..........nn capisco xò xkè ora nn si è ancora blokkato, nn ho fatto niente a parte riavviarlo dall'ultima volta.......
appena si blokka d nuovo, disabilito le periferiche una ad una.... :(
