D-Link DSL3xxT e aggancio portante
  • 13 Risposte
  • 6057 Visite
Offline pessimoelemento
  • 22
« il: 17 Dicembre 2007, 13:50 »
Mi hanno da poco attivato la Alice 20Mega.
Usando un 300t con il firmware DSL-30xT McMcc 1.1.00.RU DSP 7.0.4 flash Intel (15.10.2007) non ho dovuto acquistare un nuovo modem/router per l'ADSL2 Plus.
Con i valori di attenuazione e rumore della linea (presumo) la portante si aggancia in rate adaptive con valori ben al di sotto della 22xxx di Alice 20 Mega.
Modem Status
 Connection Status   Connected
Us Rate (Kbps)   478
Ds Rate (Kbps)   12486
US Margin   28
DS Margin   11
Trained Modulation   ADSL_2plus
LOS Errors   0
DS Line Attenuation   23
US Line Attenuation   17
Peak Cell Rate   1127 cells per sec
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   33
CRC Tx Interleaved   0
Path Mode   Interleaved
DSL Statistics
 Near End F4 Loop Back Count   0
Near End F5 Loop Back Count   0
Può dipendere dal modem .........(ne ho provato un'altro nativo adsl2 plus e agganciava la portante sui 15000)????
Non si può come su altri supporti modificare il Coding Gate o il Power TX (spero di aver preso i dati giusti)?????
Oppure è che, in fase di configurazione in Centrale Telecom abbiano bloccato il Nass per rendere la linea più stabile a discapito della velocità ???
Ditemi Voi.....Grazie
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: D-Link DSL3xxT e aggancio portante
« Risposta #1 il: 17 Dicembre 2007, 15:17 »
Il modem non è certificato Adsl2Plus. Il firmware cerca di aumentare il limite della linea (std max 8 Mb con il fw originale) e inoltre i 20 Mb sono teorici e non reali (dipendono dalle caratteristiche del modem, dell'impianto e della linea).
I fw per DSL-300T non dispongono di parametri per cambiare la potenza del segnale o limitare la banda di aggancio della linea.
  • 22
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2007, 13:17 »
Quindi mi consigli di sostituire il modem?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2007, 17:34 »
Potrebebe essere che stante la tua situazione di linea / impianto, il valore di aggancio massimo sia 12xxx con qualsiasi modem.
Il consiglio prima di acquistare un nuovo modem sarebbe quello di farsi prestare da un'amico un modem ADSL2Plus e testare i valori di aggancio con quello.
Se non cambiano (come immagino) puoi cercare con il provider se esiste la possibilità di migliorare la situazione (i 20Mb rimangono teorici e funzione dei parametri indicati).
Offline yulia
  • 206
« Risposta #4 il: 29 Dicembre 2007, 18:37 »
Modem Status
Us Rate (Kbps) 478
US Margin 28
DS Margin 11
LOS Errors 0
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
DSL Statistics
salve , io come valori li ho piu bassi di 3 db in down e mi si allinea tra i 18000 e 20000 , dipende dalla centrale come la hanno settata e tieni presente che è adaptavie rate .
io uso il firmware jack con dsp 7.01 : perfetto  il firmware che usi tu ogni tanto mi sgancia la linea ed ottengo qualcosa in piu di portante down
ciao
Offline yulia
  • 206
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2007, 18:39 »
errore scusate    :::::::il firmware che usi tu ogni tanto mi sgancia la linea ed ottengo qualcosa in MENO di portante down
  • 22
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2007, 21:51 »
Mi posti il link per il firmware di Jack, che lo provo.
Effettivamente, qualche sgancio di linea l'ho avuto...
Offline yulia
  • 206
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2007, 21:58 »
puoi prendere su http://submax.altervista.org/  -filesystem Acorp 26.12.2006 + led ok jack dsl 320t  (pacchetto bovirus)
dividi il firmware con ciclamab e carichi solo il filesistem .
se hai difficolta' ti mando io i file che ti occorrono fammi sapere
  • 22
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2007, 22:04 »
Bè, non l'ho fatto mai.....per non commettere errori...... mandameli pure...
Offline yulia
  • 206
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2007, 22:09 »
ok 2 minuti
  • 22
« Risposta #10 il: 30 Dicembre 2007, 00:48 »
Non sò se ho sbagliato qualcosa.....
Ho caricato con ciclamab il file system e il kermel....aggiornamento riuscito.
La portante agganciata è di 6000 kbs.
Riavviato più volte il modem, il risultato non è cambiato.
Ho visto che il firmware implementa anche l'usb, che io non ho. :'(
Offline yulia
  • 206
« Risposta #11 il: 30 Dicembre 2007, 03:33 »
salve ,penso proprio che dipenda da come è settato il dslam in centrale  :bombarda il 187 a volte funziona .
per quanto riguarda la usb puoi disabilitarla per risparmiare memoria non assegnandola allla lan ,trascina col mouse la usb sulla sinistra
  • 22
« Risposta #12 il: 30 Dicembre 2007, 09:06 »
Stamani ho riprovato il firmware che mi hai consigliato...
Ecco il risultato.
Modem Status
Us Rate (Kbps)   478
Ds Rate (Kbps)   13020
US Margin   -24
DS Margin   11
LOS Errors   0
US Line Attenuation   18
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   0
DSL Statistics
US Margin   -24
Questo non lo capisco proprio......
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #13 il: 30 Dicembre 2007, 09:12 »
E' normale il -24 è un piccolo bug (l'effetivo valore è 24)
Una risorsa aggiuntiva dove trovare fw firmati per l'aggiornamento via interfaccia web (non sono richiesti programmi aggiuntivi) per DSL-300T/302T/320T
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1947-firmware-dsl-300t-302t-320t-originali-modificati-recovery.html
