FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
  • 298 Risposte
  • 420506 Visite
Offline napoliunicafede
Re: FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
« Risposta #45 il: 06 Marzo 2008, 12:11 »
no hanno un sistema intelligent che non hanno bisogno di configurazione da pc. ho pensato che potesse essere ciò perché questo problema è più evidente quando accendo i trasmettitori... osserverò meglio  :D
Offline Cipo79
« Risposta #46 il: 09 Aprile 2008, 14:42 »
Salve ragazzi... e complimenti per il form.. vi seguo da un pochino per riuscire a cambiare il firmware al mio alive wgate 2 plus.. quello bianco per intenderci.. con piastra madre REV. 3 dati i molti tentativi di aggiornare sto benedetto firmware mi son reso conto che tutti i firmware non permettono di cambiare l'interfaccia grafica.. per poter cosi modificare tutti i parametri di un comune router
ho letto sopra del link riportato http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/broadcom/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/ per scaricare AGW2-PLUS_psi_clear e USRAGW2-PLUS_fs_kernel ma il sito non sembra funzionare e dato che non li trovo da nessuna parte qualcuno sarebbe COSI CORTESE da inviarmeli via mail.. o magari indicarmi un link funzionante? Vi Ringrazio in anticipo
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #47 il: 09 Aprile 2008, 14:53 »
Chiariamo che si parla di Alice Gate 2 Plus Wi Fi ... quello bianco e nero con due antenne.
Tutti i firmware Samba dalla versione 1.4 ( nelle precedenti a volte non si ha l' accesso ) in poi permettono di accedere all' interfaccia grafica Pirelli, molto simile a quella USR, nella quale si possono comodamente modificare i parametri e configurare come un qualsiasi Router.
Per il Firmware USR quì trovi quello che cerchi ... http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/
« Ultima modifica: 09 Aprile 2008, 15:03 da carlotto »
Offline Cipo79
« Risposta #48 il: 09 Aprile 2008, 15:32 »
Ti ringrazio vivamente per il link.. e le delucidazioni.. ma una cosa.. io che avevo provato a mettere il 1.6.5 samba in teoria avrei dovuto trovare l'interfaccia grafica?.. ma perchè mi dava sempre quella di mamma telecom? ti ringrazio ancora :D
questo è il link del primo firmware che ho provato a montare.. http://beghiero.myftp.org/firmware/AGA_324_samba_1.6.tar.gz che quindi dovrebbe essere superiore alla 1.4
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #49 il: 09 Aprile 2008, 16:09 »
Se monti i firmware Samba e digiti 192.168.1.1 vai nell' interfaccia Telecom mentre se digiti 192.168.1.1/main.html entri nell' interfaccia Pirelli e puoi configurare + o - come con l' USR.
Se monti i firmware USR con 192.168.1.1 vai nell' intersfaccia USR.
Il Samba_1.6 da te montato va benissimo.
« Ultima modifica: 09 Aprile 2008, 16:14 da carlotto »
Offline R3m0
« Risposta #50 il: 13 Aprile 2008, 23:47 »
Salve a tutti... :)
ho seguito le vostre preziose indicazioni e montato sull'AGA il fmw USR..Tutto è andato a buon fine e sono riuscito ad accedere all'interfaccia di configurazione. Tuttavia il router non riesce a stabilire la connessione. Rimane sempre in ppp down. La configurazione Alice ritengo di averla fatta al meglio seguendo quella che ho sull'attuale router Netgear Dg834. Qualche suggerimento?? :-\
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #51 il: 14 Aprile 2008, 10:55 »
Salve a tutti... :)
Puoi provare ad utilizzare un firmware USR che ha il wizard di configurazione come : http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-080108_1915.zip ... con questo dovresti riuscire a impostarlo correttamente, dopodiche ti salvi la configurazione, flashi con il più recente e quindi ricarichi la configurazione funzionante.
Se non usi il Wizard occorre caricare la configurazione di default e quindi impostare i parametri tipici PPPoE-LLC, ( oppure PPPoA-VCMux ), Vci, Vpi, User e Password e scegliere se "Alvays On" oppore "On Demand" ...
« Ultima modifica: 14 Aprile 2008, 11:26 da carlotto »
Offline gatsu1000
  • 12
« Risposta #52 il: 14 Aprile 2008, 15:14 »
Salve a tutti, ho provato a leggere un pò ovunque guide e consigli ma non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema; ho visto che in questo forum ci sono persone molto competenti e spero possiate darmi una mano.
Da quello che ho capito se carico il firmware AGA con samba 1.6.5 posso avere il mio router sbloccato, configurabile, wifi funzionante e pure il voip (ho Alice TuttoIncluso a 7Mb). L'unico problema è: non ho un Pirelli ma un cavolo di IDF: qualcuno è riuscito a trovare il modo per "resettarlo" tramite famoso ponticello per poi caricarci su il fw? Se si, è disponibile una foto da qualche parte? Altrimenti inizio a darmi veramente per disperato...
Grazie in anticpo per l'aiuto.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #53 il: 14 Aprile 2008, 15:31 »
Per il momento con AGIA non c' è nessuna possibilità di sostituire il firmware.
Si stanno facendo dei piccoli passi con il solo AGIB per ora ...
Offline R3m0
« Risposta #54 il: 14 Aprile 2008, 16:13 »
Salve a tutti... :)
Carlotto...purtropo ho già installato l'ultima versione che al primo avvio presenta il citato wizard. Non pretendo di essere un sistemista cisco, tuttavia un minimo di dimestichezza con i parametri di connessione ce l'ho. Ho provato sia la modalità PPoA che la PPPoE che dovrebbe essere la modalità adeguata alla mia Alice 20, ma nulla da fare. Il router continua a rimanere in "PPP down". La portante è correttamente allineata e i parametri di margine di rumero e attenuazione di linea sono entro i range corretti. Ci deve essere qualcosa che non va nella configurazione o in qualche settaggio che faccio. La linea funziona perchè come rimetto su il DG834 va che è una meraviglia...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #55 il: 14 Aprile 2008, 19:04 »
Allora se hai già fatto diverse prove rimane da chiederti ...
prima di installare il Firmware USR hai "pulito" con il PSI_Clear e poi installato il firmware stesso ... ?
hai provato a "pulire" ed installare il Samba_1.6.5 con una delle tante configurazioni "funzionanti" presenti sul forum ?
Questo per discriminare un possibile problema hardware dell' AGA.
Il Router per rimanere in PPP down o è guasto o è mal configurato ... quì non ci piove.
Generalmente tutti coloro che hanno montato un firmware USR previo PSI_Clear non hanno avuto la minima difficoltà a connettersi e navigare ... anche utenti con minor dimestichezza di quanto dimostri di avere tu ...
d' altronde è molto più semplice da configurare che non il Pirelli.
Prova a ripartire da zero con la corretta sequenza ... non saprei che altro suggerirti a priori e non ho nemmeno una configurazione funzionante per USR visto che io utilizzo il Samba_1.6.5 con Voip e IPTV.
Offline R3m0
« Risposta #56 il: 14 Aprile 2008, 21:35 »
Ho sempre, prima di flashare qualsiasi fw, passato il PSI_Clear. Ho omesso tutte le mie prove precedenti ed in particolare l'installazione del Samba_1.6.5 per non appesantire il 3d. In effetti anche il Samba non mi ha mai permesso di collegarmi, anche passando le config presenti nei vari topic di questo forum. Ritieni possa essere un problema hdw?Forse qualche flash ha fatto saltare la parte modem, perchè fino all'iniziale flash del Samba_1.1 si collegava...
Grazie per il tempo che stai dedicando a rispondermi e cercare così di risolvere il mio problema...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #57 il: 14 Aprile 2008, 23:35 »
speriamo di no ...
Ultima cosa di cui non s' è parlato ma che a volte è la causa ...
Hai impostato sulla scheda di rete del PC un idirizzo fisso tipo IP 192.168.1.2 Subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1  DNS 192.168.1.1 ? Spesso l' IP automatico da problemi.
Se fai il ponticello accedi a 192.168.1.1 nella pagina di uopload ?
Se si carica il firmware Samba_1.6.5 ... se riesci ad entrare nell' interfaccia Pirelli con 192.168.1.1/main.html carica la configurazione seguente da "Management" ... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5003.msg50620.html#msg50620
Quando l' hai caricata controlla dall' interfaccia Telecon a 192.168.1.1 cosa ti appare ... se si connette ad internet altrimenti si fanno altre prove ... clicchi sul "disabilita" connessione automatica e con il CD di installazione crei una connessione PPPoE ...
dai risultati si potrebbe capire qualcosa.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2008, 23:50 da carlotto »
Offline R3m0
« Risposta #58 il: 15 Aprile 2008, 00:15 »
speriamo di no ...
Si utilizzo l'IP fisso con tutti i parametri da te citati. Come già detto ho già provato il Samba_1.6.5 proprio con la config del topic da te linkato. Ho messo il corretto MAC ma nulla da fare...Cmq forse c'è una soluzione per meglio capire il problema. Un amico mi ha dato il suo pirellone per configurarlo. Procederò alla stessa maniera. Se questo darà esito positivo, allora ritengo che la parte modem sia andata...Cmq speriamo di no. Ti faccio sapere....
Offline R3m0
« Risposta #59 il: 15 Aprile 2008, 03:12 »
Ok...2° AGA..5 min:
1.PSI_Clear
2.Samba_1.6.5
3.Configurazione
e peeemmmm...collegato all'istante.
A questo punto ritengo che la parte modem del 1° AGA sia andata ??? :-\
L'unica differenza tra i 2 AGA è la Revision impressa sul PCB. Il 1° Rev-2. Il 2° Rev-3
Cmq non credo sia la motivazione....
