Firmware Alice gate 2 plus WI-FI
  • 9 Risposte
  • 6719 Visite
Offline iltino
« il: 08 Dicembre 2007, 16:24 »
Salve a tutti sono nuovo del sito, spero di scrivere nella sezione corretta.
Ho acquistato su ebay un router Alice gate 2 plus wifi con firmware non della telecom ma quello della pirelli.
Volevo sapere se c'è qualcun che possiede un firmware originale telecom, quello con le funzioni limitate per intenderci e se potete passarmelo.
Grazie mille, Martino
Offline 30252783
  • 974
Re: Firmware Alice gate 2 plus WI-FI
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2007, 22:04 »
Guarda che il firmware è quello della Telecom. Se vai a 192.168.1.1 invece che a 192.168.1.1/main.html trovi l'interfaccia Telecom con le funzioni limitate.
Offline iltino
« Risposta #2 il: 09 Dicembre 2007, 14:57 »
Ma a differenza di un mio amico che ha lo stesso router io nella pagina di configurazione del wireless non ho alcuna possibilità di attivare o disattivare l'apparato...
Nella pagina 192.168.1.1 principale mi da hardware L1 con versione del software: AGA_3.2.4_1.6 , mentre l'altro mio amico ha: S3PM-2 e software: AGIA_1.2.0 e nella pagina c configurazione del wireless  ci sono tutte le varie impostazioni settabili...
Vorrei potre caricare anch'io quel software se possibile....
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #3 il: 09 Dicembre 2007, 19:17 »
AGA e AGIA sono due apparati diversi chiusi in una scatola uguale.
L'AGA è della pirelli e basato su chipset broadcom.
L'AGIA è della dial face con chipset infineon.
Scordati di caricare il fw di uno sull'altro.
bye
Offline iltino
« Risposta #4 il: 09 Dicembre 2007, 20:42 »
E quindi come posso fare per avere le funzioni base abilitate?
Se mi dite come si fa carico un immagine della pagina d configurazione del wireless...
Martino
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #5 il: 09 Dicembre 2007, 23:41 »
Cosa intendi con "avere le funzioni base abilitate"? Per spegnere il WiFi apri l'interfaccia di configurazione (192.168.1.1) premi Configura sotto a Collegamento WiFi, poi Modifica, nella tendina che c'è alla riga Interfaccia radio scegli Spenta e infine premi Conferma.
Devi caricarla su un servizio di hosting come imageshack e scrivere nel post il link.
Offline iltino
« Risposta #6 il: 10 Dicembre 2007, 10:04 »
il problema è che se accedo alla configurazione tramite 129.168.1.1/main.html le modifiche apportate all'apparato wi-fi sembra quasi che nn vengano registrate, se invece accedo alla pagina d configurazione standard 192.168.1.1 e poi vado su configura wi-fi non c'è alcun bottone per modificare, accendere e o spegnere l'apparato radio....
Prima avevo un alice gate VELA e tutto era molto semplice cavolo!
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 10 Dicembre 2007, 12:26 »
Ma sei sicuro? Io ho provato e, come dicevo, nella pagina che si chiama "Configurazione WiFi" c'è un pulsante Modifica. Se lo premo si apre la pagina "Modifica configurazione Wi-Fi - Impostazioni Wi-Fi" dove posso spegnere l'interfaccia radio.
Offline iltino
« Risposta #8 il: 10 Dicembre 2007, 19:43 »
non lo ho...
Se hai msn ti lacio assistenza remota cosi vedi di persona e pagine del mio modem.
é strana la cosa....
Offline phantomman
« Risposta #9 il: 20 Dicembre 2007, 22:52 »
Identico problema nell'interfaccia wifi non c'è modo ne di attivare ne disattivare per farlo attivare la prima volta si deve telefonare al 187 e farsi sbloccare il wifi e dopo si può attivare o disattivare l'interfaccia.
Che fregatura questo AGIA l'unica cosa buona è che si collega in modo + rapido e anche migliore come interfaccia wifi.
In ogni caso sono 3 giorni che esco pazzo per farmi sbloccare il wifi, mi donando quanto ci vuole a mandare un firmware tramite cavo è un semplice comando e qualche minuto.
