asterisk@kamikaze con 2 (o più) aladino wi-fi perfettamente funzionante
  • 39 Risposte
  • 29052 Visite
Offline ramponis
  • 888
Sai che vorrei fare ora in asterisk...?
Vorrei poter mandare i messaggini di testo tra i vari aladino (stile sms).
C'è una funzione sendtext ma non è chiaro come usarla... devo documentarmi meglio  :-\
Eh! Asterisk e Aladino sono proprio un'accoppiata vincente  ;) E con il WGT634U un supertrio  ;D
Molto interessante anche l'invio dei simil SMS. Fammi sapere  ;)
Non è che può inviare anche le email?  :P
Pur non avendo avuto molto tempo, ho appurato (almeno credo) che la selezione passante con un solo account voip, cioè  numero telefonico o parte di esso (matrice) seguito dal numero dell'interno, non si puo' fare se non è previsto dal provider voip. Quindi in generale non si può fare.
Nel caso della mia azienda per fare una simil selezione passante mi servirebbero davvero una ventina di account.
Ma penso  di fare invece un IVR (risponditore automatico) con il modulo swift per la sintesi vocale (che usa la sintesi Cepstral).
Sei riuscito a provare una gui Asterisk per Openwrt Kamikaze?
Dovrebbe esserci quella di FIVN citata qui:
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+GUI
ma il sito non è raggiungibile  :-\
Poco fa mi sono preso un altro Aladino nuovo a € 30 spedito  8)
Per gli sms forse può essere più appropriato il comando sms  ???
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+cmd+Sms
Offline ramponis
  • 888
Eh! Asterisk e Aladino sono proprio un'accoppiata vincente   E con il WGT634U un supertrio
Assolutamente!  ;)
Certo ma io non parlo di veri e propri SMS, ma messaggi di testo tra i vari interfono aladino.
E' unl'altra cosa che sto studiando
No mi accontento di quelle paginette limite gia presenti nell Webif
Ora si
Ottimo  ;)
No questo funziona collegando all'asterisk un'interfaccia GSM
Offline ramponis
  • 888
Rieccomi anche su Asterisk...
Ho fatto altri passi avanti.
Ho creato configurazioni per conference e voicemail
Ho attivato la funziona presence in modo da poter sapere quando un client è collegato.
Per esempio usando X-lite e impostando i contatti riesci a vedere chi è on-line (analogamnete a msn)
Sto poi studiando per l'IM (Instant Messanging) che ho visto essere supportato anche dall'aladino  :D
Ma per questo ci vorrà un po di studio  :'(
http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk%20SIP%20Messaging
A questo link c'è qualcosa ma è un po poco...  :'(
Ora in più vorrei compilare il codec G729 per ridurre la banda necessaria per le conversazioni.
Il problema è che questo codec non è presente in openwrt in quanto richiede una cpu potente (possibilmente con FPU), ma il mio asterisk gira sulla mia Epia M6000 che non ha certo problemi di cpu.  ;D
Riesci a darmi una mano?  ;)
Sai come si fa ad aggiungere un package a openwrt?
o meglio conosci una guida o delle indicazioni?
Io ho un po' giochicchiato con i sintetizzatori vocali per fare un risponditore automatico. Niente di speciale, solo gualche provetta.
Citazione da: ramponis
Ho messo la patch citata nel trunk e compilato, ma da errore. Andrebbe adattata spulciando il file chan_sip.c, evidentemente sono versioni diverse.
Anch'io tempo fa ho fatto qualche ricerchina e ho trovato questo thread interessante:
http://gaming.ngi.it/forum/showthread.php?t=436147
Nello stesso forum ci sono un altro paio di thread sull'argomento.
Di mani, quando non sto fumando, te ne presto anche due  ;D
La guida per fare i packages è questa:
http://wiki.openwrt.org/BuildingPackagesHowTo
Altri link utili:
http://wiki.ninux.org/OpenWRTCompile#head-5e404e83136f1b3339476909a7d2c6ac8117bd81
http://people.bu.edu/ebishop/openwrt-programming.html
https://www.cs.utk.edu/help/doku.php?id=compile:configuring_gnu_build_system_packages
Guarda anche i link che trovi in quelle pagine.
Offline ramponis
  • 888
Risolto!  :D
Il package asterisk 1.4.11 già contiene il codec G729  ;D
L'ho sostituito sul mio OpenWRT x86 e queste sono le performance a confronto:
alaw 10.6 Kbytes/s
ulaw 10.6 Kbytes/s
gsm 4.4 Kbytes/s
g729 3.6 Kbytes/s
Come vedi col G729 il risparmio di banda è superiore al 65%
Ottimo direi  ;)
Ottima notizia!  :D
Offline ramponis
  • 888
Dovresti provare sul tuo WGT634U... non so se la cpu è abbastanza potente per quel codec.
Però ho letto in giro che cpu di quel tipo dovrebbero "reggere" 1/2 conversazioni contemporanee con quel codec  ;)
Uno o due va più che bene!
Appena finisco con moblock lo provo.
Moblock ora mi funziona bene, lo sto testando e mettendo a punto i vari script che servono per usarlo con comodità. Inoltre ho quasi pronto il Makefile per produrre il package nel trunk corrente.
Ecco un estratto delle statistiche:
root@OpenWrt:/tmp/log# cat MoBlock.stats
Thu Mar  6 14:17:27 2008
 MoBlock Stats
   Secretaria de Educacion e Investigacion Tecnologic - 3 hits
   CHINANET henan province network - 1 hits
   U.S. Postal Service - 1 hits
   Media Defender - 2 hits
Quanti spioni!  ;D
Anche le poste americane...  :(
« Ultima modifica: 06 Marzo 2008, 18:05 da marven »
