Problema splitter Alcatel 1000 LP
  • 0 Risposte
  • 10324 Visite
Offline 30252783
  • 974
« il: 26 Novembre 2007, 22:34 »
Nel tentativo di migliorare la qualità (e quindi la velocità) della mia connessione ADSL, dopo i risultati incoraggianti ottenuti collegando il modem direttamente al cavo che arriva dall'esterno con il resto dell'impianto staccato, mi sono messo in testa che avevo bisogno di uno splitter, da installare nel sottotetto, dove entra il cavo Telecom.
Mi sono documentato in internet e ho letto di gente che consigliava l'Alcatel ADSL 1000 LP, che installava Telecom (per curiosità, adesso che modello installa Telecom?), così ho iniziato a cercarlo e l'ho comprato su un sito tedesco. Mi è arrivata una versione a doppio standard PSTN/ISDN (c'è uno switch per selezionare la modalità), con un connettore per la linea in ingresso sconosciuto (maschio a due pin, inseriti in due "buchi" rettangolari con un triangolo sopra), un morsetto a viti per la linea in uscita ai telefoni e un RJ11 per l'uscita ADSL.
L'ho installato, ma primo problema: da che parte va il filo bianco e da che parte il rosso? Sullo splitter i due "buchi" del morsetto sono indicati solo come 1 e 2 e nelle istruzioni non c'è nessun indizio...
Secondo problema: il risultato ottenuto è, diciamo, controverso...
Per quanto riguarda l'ADSL sono passato da (è un'Alice 20 Mega):
in downstream SNR margin 12.6 dB, attenuation 40.5 dB, output power 18.9 dBm, attainable rate 6100 kbps e rate 4975 kbps; in upstream SNR margin 20.7 dB, attenuation 18.8 dB, output power 12.4 dBm, attainable rate 943 kbps e rate 476 kbps
a:
in downstream SNR margin 12.1 dB, attenuation 35.5 dB, output power 19.1 dBm, attainable rate 7736 kbps e rate 6595 kbps; in upstream SNR margin 11.8 dB, attenuation 18.8 dB, output power 12.2 dBm, attainable rate 312 kbps e rate 320 kbps
nell'esperimento con il collegamento diretto a prima presa avevo:
in downstream SNR margin 12.2 dB, attenuation 40.0 dB, output power 19.1 dBm, attainable rate 7876 kbps e rate 7214 kbps; in upstream SNR margin 26.4 dB, attenuation 17.7 dB, output power 12.4 dBm, attainable rate 951 kbps e rate 476 kbps
Insomma, sono migliorati velocità e attenuazione ma è peggiorato il rapporto segnale rumore. Mah.
Ma il bello viene con i telefoni. L'impianto ha 4 prese con collegati, nell'ordine: niente, un combinatore telefonico (collegato direttamente, senza presa), un telefono Sirio 2000, un telefono con segreteria Telecom Ellisse Memo, un cordless Siemens (l'ordine di questi ultimi due non conta, perché il filo che arriva dalla seconda presa e i due fili che vanno alla terza e alla quarta presa sono giuntati insieme). Non ci sono suonerie, condensatori nelle prese o simili.
Risultato: con il Sirio si sente fruscio come se non ci fosse lo splitter, con l'Ellisse Memo un lievissimo disturbo, con il Siemens si sente perfettamente.
Ma c'è di più: non ho fatto prove approfondite, ma sembra che se stacco il Sirio (o forse la sua spina tripolare) l'ADSL non si allinea più...
A questo punto chiedo: cosa può essere? E' lo splitter che è difettoso o non idoneo, la mia installazione, l'impianto di casa o i telefoni?
