info agb
  • 16 Risposte
  • 7826 Visite
Offline clabit
info agb
« il: 09 Novembre 2007, 11:30 »
Ho flashato agb  con il firmware AGB_323_fs_kernel_mod_1.0 è andato tutto bene.
quando ho fatto impostazione su advanced per la connessione automatica mi sono dimenticato di fleggare static ip
e adesso il pc non me lo vede piu mi assegna indirizzo ip a caso, posso solo flasharlo.
Ho provato anche a mettere il firmware 8mb senza avere buoni risultati
un saluto a tutti
Offline 30252783
  • 974
Re: info agb
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2007, 11:41 »
mi sono dimenticato di fleggare static ip e adesso il pc non me lo vede piu mi assegna indirizzo ip a caso, posso solo flasharlo.
Le due cose non sono legate: l'opzione static IP si riferisce all'IP lato WAN, non LAN, e a meno che il tuo provider non ti abbia dato un ip pubblico statico è giusto non selezionare quell'opzione.
Se hai modificato solo quello, l'IP lato LAN non è cambiato: è sempre 192.168.1.1. Prova a mettere un ip statico 192.168.1.2 sulla scheda di rete del pc.
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2007, 12:07 »
purtroppo non ho una foto per farti vedere dove ho modificato, cmq ci sono tre opzioni ed io ho modificato quello con la scritta telecom italia, ho fatto edit ed ho fatto le impostazioni user password ecc..
adesso quando lo collego il pc mi assegna un ip strano tipo:
ip 169.254.125.150
sub 255.255.0.0
ho provato anche a mettere ip in manuale
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
ma non mi entra nel menu.
Offline 30252783
  • 974
Re: info agb
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2007, 12:14 »
ip 169.254.125.150
sub 255.255.0.0
Windows assegna ip casuali quando la scheda di rete è impostata per ottenere un ip automaticamente ma non trova nessun servizio dhcp (compare anche il messaggio connettività limitata o assente).
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
Con ip manuale, se digiti solo l'indirizzo 192.168.1.1 (senza main.html) cosa succede?
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #4 il: 09 Novembre 2007, 12:20 »
non mi trova nulla.... :-[
Offline 30252783
  • 974
Re: info agb
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2007, 12:27 »
Comunque il problema non è nella configurazione, perché quando hai caricato la flashimage da 8mb l'hai sovrascritta, e quindi hai eliminato eventuali problemi dovuti alle modifiche che hai fatto (sicuramente non legati all'opzione static IP).
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #6 il: 09 Novembre 2007, 12:33 »
Quindi che cosa devo fare?
io prima di fare le modifiche mi sono slvato backupsettings.conf, puo essere utile?
Offline zdnko
  • 1750
Re: info agb
« Risposta #7 il: 09 Novembre 2007, 12:47 »
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
In che senso?
Non trovi nessuna pagina?
Ti compare sempre quella di upload del fw anche senza ponticello?
Puoi solo flasharlo facendo il ponticello?
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #8 il: 09 Novembre 2007, 13:27 »
non trovo nessuna pagina, posso solo aggiornarlo facendo il ponticello
Offline zdnko
  • 1750
Re: info agb
« Risposta #9 il: 09 Novembre 2007, 15:10 »
Il fatto che con il ponticello ti compare la pagina di upload è positivo perché indica che il cfe funziona ancora, che l'ethernet funziona e non dovrebbero esserci problemi di firewall e simili.
L'errore di configurazione da te indicato non doveva comunque pregiudicare la raggiungibilità del'agb.
Caricando il file di 8M (questo? http://rapidshare.com/files/57240993/AG2-Plus_flash_image_8MB.w.html) doveva comunque sovrascrivere eventuali configurazioni errate.
Al limite sarebbe da collegarsi con la seriale e capire cosa va storto.
bye
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #10 il: 09 Novembre 2007, 16:01 »
il collegamento con la seriale è la connessione JTAG?
dovrei usare questo programma?
http://beghiero.myftp.org/modifiche/alice_debrick02.zip
per caso hai una procedura da seguire
Offline zdnko
  • 1750
Re: info agb
« Risposta #11 il: 09 Novembre 2007, 18:09 »
No, la jtag è un interfaccia di debug che permette l'accesso al processore e alla memoria del sistema.
La seriale è l'interfaccia della console che permette di vedere il log del sistema e dare comandi testuali.
Serve un circuitino con un max3232 per adattare i livelli all'interno dell'agb a quelli della rs232 che trovi sul pc.
Nel momento del upload del fw viene fatto un test per vedere se è integro, ma il risultato si vede solo da console (o verificando il contenuto della flash con la jtag, ma divente più difficile).
Che sia integro o no l'agb fa un reboot quindi se non riesci ad accedere al router da eth non c'è altro modo di capire se l'upgrade è andato a buon fine.
Il file image da 8M è quello che ti ho indicato?
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #12 il: 09 Novembre 2007, 18:27 »
si è quello che mi hai indicato
cmq l'ho aggiornato di nuovo con quello che mi hai detto.
anche con il firmware da 8m fa la stessa cosa
Offline zdnko
  • 1750
Re: info agb
« Risposta #13 il: 09 Novembre 2007, 18:52 »
Offline clabit
Re: info agb
« Risposta #14 il: 09 Novembre 2007, 19:19 »
