Alece gate 2 Plus + Linksys WRT54G, non riesco a navigare!
  • 7 Risposte
  • 11684 Visite
Offline Dirdan
Ciao a tutti, ho la suddetta configurazione perché avevo bisogni di una connessione wifi in casa ed il modem di alice non è wifi, pensando do far bene acquistando il WRT54g, mi son trovato incasinatissimo e senza poter navigare.
Mi spiego nei dettagli;
Ho collegato il il modem di alice che ha indirizzo 192.168.1.1 alla porta internet del wrt54g, che inizialmente aveva anke lui indirizzo 192.168.1.1, cambiato successivamente in 192.168.1.2, onde evitare problemi sulla rete, dal lynksys mi son portato un cavo da una delle porte lan, la prima cosa ke non capisco xkè in questo modo non riesco + ad entra enel router di alice ma solo nel WRT54g?
Il wrt54g l'ho impostato in configurazione automatica DHCP, ma continua a non collegarsi ad internet, dal pannello delle connessioni di rete pare ke sia tutto in regola poiché mi crea un Gateway internet e risulta connesso , ma non riesco a navigare in nessun modo.
Non saprei cosa fare se è il modem di alice mi da qualke blocco o c'è da configurare meglio il WRT, spero proprio che qualkuno mi aiuti.  :-\
Grazie anticipatamente
Offline 30252783
  • 974
Re: Alece gate 2 Plus + Linksys WRT54G, non riesco a navigare!
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2007, 11:35 »
Se l'Alice Gate 2 Plus è in modalità Bridged devi configurare l'interfaccia WAN del WRT54G in modo che stabilisca una connessione PPPoE (username e password ufficiali sono entrambe aliceadsl, ma vanno bene tutte).
Se invece è in modalità Bridged+Routed configura l'interfaccia WAN del WRT64G con un indirizzo della classe LAN dell'Alice Gate (es 192.168.1.2, con subnet mask 255.255.255.0 e DNS e gateway 192.168.1.1) oppure fagli acquisire automaticamente la configurazione via DHCP, e configura l'interfaccia LAN del WRT64G con un indirizzo di una classe LAN diversa (es 192.168.10.1). I PC si prendono indirizzi di questa classe (es 192.168.10.2, con subnet mask 255.255.255.0 e DNS e gateway 192.168.10.1) e accedi all'Alice Gate 2 Plus con l'indirizzo 192.168.1.1 e al WRT54G con l'indirizzo 192.168.10.1.
Offline Dirdan
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2007, 12:39 »
Uno dei primi tentativi ke ho fatto è quello di impostare il DHCP in automatio e dare al WRT54G un ip Router 192.168.1.2, ma lo stesso router non vuole prendersi in automatico come gateway l'indirizzo 192.168.1.1 di alice.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2007, 12:47 »
Non mi hai detto se l'Alice Gate 2 Plus è in modalità Bridged o Bridged+Routed.
« Ultima modifica: 09 Novembre 2007, 12:53 da 30252783 »
Offline Dirdan
« Risposta #4 il: 09 Novembre 2007, 13:45 »
Scusami è in Bridged+Routed
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2007, 15:12 »
Allora puoi provare a configurare manualmente l'interfaccia WAN del WRT54G (IP 192.168.1.x, subnet mask 255.255.255.0, DNS e gateway 192.168.1.1). Ricordati anche di cambiare la classe IP lato LAN (es. 192.168.10.1).
Offline Dirdan
« Risposta #6 il: 09 Novembre 2007, 16:16 »
Cosa vuol dire cambiare la classe Ip Lato Lan?
Perchè impostando proprio l'ip statico e mettendo i parametri sopra indicati, ottengo dal router questa risposta "The WAN domain is the same with lan domain..."
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 09 Novembre 2007, 17:31 »
Vuol dire che devi assegnare all'interfaccia LAN del WRT54G (campo Impostazioni di rete - IP router dell'ultima schermata che hai postato) un IP che non sia 192.168.1.x (come ti dicevo, ad esempio 192.168.10.1). Altrimenti ti segnala l'errore.
Quindi, riassumendo, nella pagina che c'è qui sopra metti nel campo Impostazioni di rete - IP router 192.168.10.1 e salvi. Da questo momento per accedere al WRT54G devi usare l'indirizzo 192.168.10.1; inoltre se il pc ha indirizzo manuale, devi cambiarlo in 192.168.10.x, subnet mask 255.255.255.0, DNS e gateway 192.168.10.1, se automatico devi farglielo rinnovare dal DHCP (click destro su Connessione alla rete locale -> Ripristina).
Poi accedi ancora al WRT54G, e nella parte alta della pagina che c'è qui sopra (configurazione internet) scegli come tipo IP statico e metti IP internet 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0, DNS e gateway 192.168.1.1.
