alice gate modificato
  • 0 Risposte
  • 3509 Visite
Offline fabio08
« il: 06 Novembre 2007, 15:13 »
premetto che sono un neofita...
detto questo mi sono letto un po' di guide e post vari, e sono riuscito a modificare il mio alicegate con questa giuda:
ESTENSIONI DELLA GUIDA
ABILITARE LA PORTA ETHERNET! NEW!!! 19 Marzo 2007
Per prima cosa dobbiamo assemblare il firmware modificato:
OCCORRENTE:
-scaricate il vxworks.z 2.0.8 da qui http://firmwareone.altervista.org/ag/vxWorks.z (tasto desto --->> salva con nome)
-salvate in una cartella il f/w jmk preso dal cd origo
-scaricate questa pagina da qui http://firmwareone.altervista.org/ag/algate.htz (tasto desto --->> salva con nome)
ISTRUZIONI:
-Ora andate nella cartella salvata e mettete dentro vxworks.z (sovrascrivetelo) e il file algate.htz
-Nella cartella trovate il file pkg.txt
-apritelo con il blocco note e aggiungete la voce algate.htz /DOC2(in linea con gli altri /DOC2 ovviamente)
-salvate il contenuto della cartella nella vostra partizione FAT32...
Ora partiamo col famoso floppy ms-dos/cd origo col boot del pc
1.a:\
2. digitare c: e otterremo c:\
3. se non riuscite a usare i caratteri della tastiera digitate keyb it (solo col floppy avviabile Ms-Dos)
4. digitiamo rm_usb
5. alla richiesta dei mac i soliti invio
6. al 100% è fatta!!!
Cosa è cambiato?
I firmware di modem adsl possiedono tutti un particolare file che si chiama vxWorks.z, che è diciamo il file che regola tutto il funzionamento dell'apparecchio a livello software. ll vxWorks del JMK, non riesce a gestire la porta ethernet, dell'alice gate 3.46, in quanto possiede un driver diverso! Così in questo firmware abbiamo sostituito il vxWorks del JMK con quello della telecom. Vi è un problema però: questo vxworks come prima pagina utilizza /doc2/algate.htm, ossia la pagina principale del firmware telecom, mentre quello jmk è /doc/index.htm....così abbiamo aggiunto tra le cartelle del firmware, algate.htm, ma modificata in modo che una volta aperta richiami /doc/index.htm...così l'interfaccia web funziona e anche l'ethernet!!!Ultima modifica sta nel fatto che il programma che esegue il flash del modem possiede un file....pkg.txt...dove c'è l'elenco di dove sistemare i file dentro la flash...qui abbiamo aggiunto algate.htm e abbiamo specificato che venga inserita in /doc2/algate.htm!
Con questo nuovo f/w il modem non può essere configurato mediante il Quick Setup poichè non funziona in accoppiata con il vxworks.z Telecom.. Così il modem deve essere configurato utilizzando la scheda "WAN" che trovate nel Menu viola a sinistra sotto la voce "Configuration"
1.selezionate WAN (ossia 10.0.0.2/user/wanindex.htm)
2.Premete Submit per selezionare l'adattatore che è PVC0
Apparirà una pagina simile a QuickSetup ma più completa
3.Inserite le impostazioni (VPI,VCI,user,password)
4.salvate con submit+save config
Riavviato il modem siete pronti a navigare!
Per chi ha operatori diversi da Alice potrebbe avere dei problemi per il REALM (@alice.it) del nome utente... tra poco una piccola guida per la risoluzione...
tutto ok,
ho configurato i valori x alice, e riesco a navigare su internet.
sono riuscito a config anche emule x id alto.
il problema è con l'uso dei torrent....
quando apro bitcomet, dopo pochi secondi si impalla tutto e devo spenger e riaccendere il router x ripartire.
è un problema di configurazione?.....
ringrazio x l'aiuto
OCCORRENTE:
ISTRUZIONI:
1.a:\
4. digitiamo rm_usb
Cosa è cambiato?
tutto ok,
è un problema di configurazione?..... :?:
ringrazio x l'aiutopremetto che sono un neofita...
OCCORRENTE:
ISTRUZIONI:
1.a:\
4. digitiamo rm_usb
Cosa è cambiato?
tutto ok,
è un problema di configurazione?.....  :-\
ringrazio x l'aiuto :)
