Alice Gate 2 plus Wifi + Libero in PPoA + problemi routing = DHO !
  • 9 Risposte
  • 8258 Visite
Offline dado84
  • 28
salve ragassuoli!
prima di tutto un ciao a tutti e un grazie ai mitici di questa comunity che seguo da tempo fin dai primi smanettamenti col 302t (le prime guide di artiko :D
e via dicendo)
venendo al dunque invece,da qualek gg sono possessore di suddetta scatoletta, che ho già provveduto a flashare col firmware AGW2-PLUS.
come immaginerete dal titolo, ho come provider Libero. Dopo qualche notte passata a spulciare il forum e fare innumerevoli prove eccomi qua a chiedervi
qualche consiglio perchè dai sintomi e da come si comporta sto cos mi sta facendo voglia di farlo volare dalla finestra :D (inizio gia a rimpiagere il 302t
ke lavorava come un dannato senza mai dare problem (anzi,se vi scrivo è ankora grazie a lui) i!!! ;D )
dunque, dopo aver configurato i parametri WAn (io come protocollo devo usare PPPoA dato ke con PPoE non si collega) il router si collega, e impostando la configurazione automatica di gateway
e DNS li prende tranquillamente in automatico
Line Rate - Upstream (Kbps): 320
Line Rate - Downstream (Kbps): 4832
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 151.6.133.66
Primary DNS Server: 193.70.152.15
Secondary DNS Server: 193.70.152.25
Date/Time: Mon Oct 15 xx:xx:xx 2007
il problema è ke sto fetecchio nonostane si connetta (nello status wan mi da il mio IP pubblico, e il router riesce a prendre la data/ora esatta dal server NPT) non riesce a reindirizzarsi bene verso i DNS infatti provando a
pingare, riesco al max a pingare il gateway di libero e nient'altro!
ho provato a impostare tutto (sia pc che router) con impostazioni sia dinamiche che statiche ma nulla da fare :(
ho provato a dare un okkio al syslog e sembra ke infatti ci sia qualke problema col DNS ma essendo il primo gate su cui smanetto non saprei
ecco l'errore
Jan 1 00:00:46 user err syslog: app: no DNS information from DSL router
che tra l'altro fa sempre a 46 secondi dall'accensione :D
certo che xò dico io, ok che volevano risparmiare, ma cavolino manco qualcosa per salvare il clock interno !!! :D vabbe, ad ogni modo vi incollo anche tutto
il log x fare un debug piu accurato
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:34 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: bcmenet_module_init
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: bcm63xx_enet_probe
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Apr 18 2007 08:06:11
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: bcm63xx_init_dev
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: init_dma
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: init_buffers
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xxenet: init_emac
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: init_emac EMAC_DISABLE
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_soft_reset--->mii_write
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_write
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_autoconfigure
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_autoconfigure--->mii_write
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_getconfig
Jan 1 00:00:34 user info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
Jan 1 00:00:34 user info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth0: MAC Address: 02:10:18:01:00:01
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: mii_enablephyinterrupt--->mii_write
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth1: MAC Address: 02:10:18:01:00:02
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 Apr 18 2007 08:06:15
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: usb0: MAC Address: 02 10 18 01 00 03
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: usb0: Host MAC Address: 02 10 18 01 00 04
Jan 1 00:00:34 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:10:18:01:00:05
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.1ap1
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcmIsEnetUp check internal PHY mii_linkstatus dev eth0
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xx_enet_poll_timer EXTERNAL_SWITCH
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xx_enet_poll_timer disabilito DMA ed EMAC
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcm63xx_enet_poll_timer riabilito EMAC e DMA
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: eth1 Link UP.
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC005E238, g_pFnNotifyCallback=0xC0074C44
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B780D 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA664
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: kLedAdsl: TRUE init led!
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: iptable_filter: falsely claims to have parameter forward
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack: falsely claims to have parameter hashsize
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_tftp: falsely claims to have parameter ports
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp: falsely claims to have parameter max_outstanding
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_irc: Unknown symbol needs_ip_conntrack_irc
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_rtsp: falsely claims to have parameter destaction
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_irc: falsely claims to have parameter dcc_timeout
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_tftp: falsely claims to have parameter ports
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ipt_LOG: falsely claims to have parameter nflog
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_ftp: falsely claims to have parameter loose
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_ftp: falsely claims to have parameter ports
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth0: bcm63xx_enet_open
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth0: bcm_set_multicast_list: 00001003
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: m_set_multicast_list: 00001103
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth0: bcm_set_multicast_list: 00001103
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth1: bcm63xx_enet_open
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth1: bcm_set_multicast_list: 00001003
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth1: bcm_set_multicast_list: 00001103
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(eth1) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device usb0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(usb0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=320, ds=4832
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 4(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 4(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/br0/app_solicit
Jan 1 00:00:35 user err syslog: TR060DeviceMgr Interface not found
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: /bin/dnsmasq --cache-size=0 --no-dhcp-interface= -4 /etc/dns.conf &
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo "101 unreachtable" >> /etc/iproute2/rt_tables
Jan 1 00:00:36 daemon info dnsmasq[651]: started, version 2.26 cache disabled
Jan 1 00:00:36 daemon info dnsmasq[651]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC RTNetlink no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N
Jan 1 00:00:36 daemon warn dnsmasq[651]: running as root
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo "102 br0" >> /etc/iproute2/rt_tables
Jan 1 00:00:37 user info syslog: Starting HTB Configuration for QOS purposes
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: ifconfig nas_8_35 txqueuelen 30
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: ifconfig nas_8_35 up
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: killall -USR2 dhcpd
Jan 1 00:00:37 user info udhcpd: Clearing Reservations
Jan 1 00:00:37 user info udhcpd: Reloading Leases
Jan 1 00:00:37 user info udhcpd: Reloading Reservations
Jan 1 00:00:37 user info syslog: Started SC API version 2.11.4
Jan 1 00:00:37 user warn kernel: PLAB: SmCardDrv_open ()
Jan 1 00:00:39 user info syslog: InitArpTable : setting ARP_ACTIVE flag to 192.168.1.5 client
Jan 1 00:00:39 user info syslog: changedState for IP = 192.168.1.5
Jan 1 00:00:39 user info syslog: InitArpTable : setting ARP_ACTIVE flag to 192.168.1.2 client
Jan 1 00:00:39 user info syslog: changedState for IP = 192.168.1.2
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: pppd -c 8.35.1 -a 0.8.35 -u username@liberolight -p xxxxxxxxx -l -f 0 -M 1492 -U 1492 &
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -N ppp_8_35_1
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -I POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -j ppp_8_35_1
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: eth0: bcm_set_multicast_list: 00001103
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: eth0: bcm63xx_enet_close
Jan 1 00:00:40 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:40 daemon notice pppd[729]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:40 user info kernel: br0: port 2(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: /bin/sh /var/qos_htb_stop
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: /bin/sh /var/qos_htb_start 312
Jan 1 00:00:40 user err syslog: ERROR: Could not get ADSL Connection Infos
Jan 1 00:00:42 user info syslog: fw-ver AGA_3.2.3_0010 is not new
Jan 1 00:00:42 daemon notice pppd[729]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[729]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[729]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -F ppp_8_35_1
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -A ppp_8_35_1 -j DROP
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -I ppp_8_35_1 -j ACCEPT -s 151.77.201.220
Jan 1 00:00:45 user warn syslog: ctc_ppp_clean - gate_wan_ip=0x974dc9dc
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -t nat -I ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j SNAT --to 151.77.201.220
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: sntp -s ntp-tr069-1.interbusiness.it -s ntp-tr069-2.interbusiness.it -t "Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm,
Vienna" &
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_8_35_1 -j DMZ
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_8_35_1 -j ACCEPT
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: route add default gw 151.6.133.66 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user info syslog: BcmWan_monitorWhileAdslUp: allocating PPP_8_35_1 with ip 0x974dc9dc
Jan 1 00:00:48 user info syslog: contrack_cleaner: destroyed 0 connections
se serve vi allego la mia configurazione ma non è ne piu ne meno quella standard !
ho provato a cancellare nella tabella di routing statico i valore 0.0.0.0 0.0.0.0 come era stato suggerito in qualche altro post ma senza nessun risultato
a sto punto nn saprei piu cosa tentare!
aggiugno inoltre che dal pannello del router è impossibile ripristinare i valori di default perchè non appena si resettano ai valori di fabbrica i lrouter non risponde piu alla pagina 192.168.1.1/main.html , se non ricordo male (avevo fatto i test priam ke il server del forum crollasse) appare solo la home di alice in 192.168.1.1 e tocca fare un reflash del firmware ;)
spero possiate aiutarmi... mi dispiacerebbe non poterlo usare ! sigh !
grazie in anticipo
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2007, 00:13 da dado84 »
Offline chemist
  • 194
Re: Alice Gate 2 plus Wifi + Libero + problemi routing = DHO !
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2007, 23:57 »
Io posso solo risponderti con la mia esperienza in proposito..
ho libero 4 mega e questo router va una meraviglia
dopo averlo sbloccato come da guida ed aver settato
solo il pppoe e la mia user e password
Offline dado84
  • 28
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2007, 00:11 »
ciao chemist !
grazie per l'info... a quanto pare sembra sia un problema con il PPPoA,
io ho provat a collegarmi in PPPoE ma non si collega (credo ke il tipo di connessione lo definiscano nel contratto e posso connettermi solo con uno dei due, eventualmente, mal ke vada,potrei provare a farmi cambiare la modalità di connessione!)
Il problema xò non è che non si collega... il router si collega ma poi risulta impossibile navigare dai pc, come se non indirizzasse correttamente le richieste fatte ! mentre lui riesce a connetetrsi ai server esterni (vedi server della data/ora) sighh !
cmq qualcuno quando ha voglia di smanettare, puoi fare la prova del reset della configurazione e vedere se riesce a riconnettersi al pannello di controlo pirelli ?
io ho provato svariate volte ma niente da fare, ogni volta x recuperarlo devo riflashare! (tant'è ke ho saldato uno switch sui due piedini e l'ho portato fuori dal box :D
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2007, 00:50 da dado84 »
Offline dado84
  • 28
Re: Alice Gate 2 plus Wifi + Libero in PPoA + problemi routing = DHO !
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2007, 02:14 »
vi allego il file di configurazione che uso, c'è da cambiare solo nome utente e password che attuamente sono impostati su quelli della prima connessione (u: benvenuto p: ospite )
vi ricordo xò che con questa condifurazione si connette ma a me non naviga in nessun modo!
<psitree>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="enable" T1.413="enable" ADSL2="enable" AnnexL="enable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="65535" aal2MaxSduLen="65535"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0" MCR="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949444"/>
<vccId1 vpi="8" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949444"/>
</AtmCfgVcc>
<BootAngel>
<BAngVerHistory VHistString="AGA_3.2.3_0010"/>
<BAngBootCount BCntCounter="9"/>
</BootAngel>
<CertCfg/>
<EngDbgCfg/>
<L2Bridging>
<BridgeCfg NrBridge="1" NrFilter="1" PPPoEflt="0"/>
<BrData BridgeKey="1" BridgeEnable="1" BridgeName="br0" VLANID="2000" />
<FilterData FilterKey="1" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="LANInterfaces" VLANIDFilter="1000" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="1" SourceMACAddressFilterList="01:02:03:04:05:06,1:22:33:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00" SourceMACAddressFilterExclude="1" DestMACAddressFilterList="01:02:03:04:05:06,01:02:03:04:05:07" DestMACAddressFilterExclude="1" SourceMACFromVendorClassIDFilter="???" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="1" DestMACFromVendorClassIDFilter="???" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="1" SourceMACFromClientIDFilter="???" SourceMACFromClientIDFilterExclude="1" DestMACFromClientIDFilter="???" DestMACFromClientIDFilterExclude="1" SourceMACFromUserClassIDFilter="???" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="1" DestMACFromUserClassIDFilter="???" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="1" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="2" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="Dead" HumanReadableName="nas_8_35" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="3" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="usb0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="4" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth1" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="5" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="wl0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="6" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="Dead" HumanReadableName="nas_0_35" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="7" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="Dead" HumanReadableName="wl0.1" InterfaceBridged="1" />
</L2Bridging>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" domain="" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subMask="0.0.0.0" dnsServers="" ipRouters="" instanceId="1509949446"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="enable" leasedTime="180" domain="" startAddr="192.168.1.50" endAddr="192.168.1.60" subMask="255.255.255.0" dnsServers="193.70.152.15" ipRouters="192.168.1.1" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
<plabNat/>
<pppsrv_8_35>
<ppp_conId1 userName="benvenuto" password="b3NwaXRl" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Service_mgmt" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
</pppsrv_8_35>
<QoS_HTB>
<global total_queues="3" last_tr069_index="3"/>
<queue key="1" index="1" enable="Yes" num="1" default="Yes" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="100" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="2" index="2" enable="Yes" num="2" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="40" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="3" index="3" enable="Yes" num="3" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="20" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
</QoS_HTB>
<RouteCfg>
</RouteCfg>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" ssh="disable" telnet="lan" tftp="lan"/>
<qosCls tableSize="4" last_index="4"/>
<qosClsEntry count="1" destQueue="1" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="0" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="-1" key="0" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="2" destQueue="3" ethPriorityMrk="-1" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="160" key="1" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="3" destQueue="3" ethPriorityMrk="-1" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="40" key="1" enable="1" order="1" id="2" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="4" destQueue="2" ethPriorityMrk="-1" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="8" key="2" enable="1" order="2" id="3" exclude="0"/>
</SecCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="ntp-tr069-1.interbusiness.it" server2="ntp-tr069-2.interbusiness.it" timezone="Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"/>
</SNTPCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable" siproxd="disable" enetwan="disable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="DEBUG" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<sysUserName value="admin"/>
<dns dynamic="disable" primary="193.70.152.15" secondary="193.70.152.25" domain=""/>
<tr69c state="enable" upgradesManaged="0" upgradeAvailable="0" informEnbl="0" informTime="0" informInterval="300" acsURL="https://regman-tl.interbusiness.it:10500/acs/" acsUser="MDAxM0M4LVBpcmVsbGktQUczUGxheQ==" acsPwd="UGhTeXFPbDcza2RJZDg3M1JsOW9zOXVR" parameterKey="" connReqURL="http://192.168.1.1:7170/ConnectionRequest" connReqUser="" connReqPwd="" kickURL="www.pirelli.com" provisioningCode="" servRealm="alicenewborn.it"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="disable" ifName="" ipAddr="151.6.133.66"/>
</SystemInfo>
<UserInterface>
<ServiceLed Static="Off"/>
<UsrIfParm UpgradeAvailable="No" ExtensionsName="BaseEthDECT,Rip_Wi-Fi" LANOption="res-br" ConnectionMode="Bridged" Profile="" PublicPrimaryDNS="" PublicSecondaryDNS=""/>
</UserInterface>
<Voip>
<voiceProfile voiceProfEnable="disable" voiceProfNumofLines="0" sipUserAgentDomain="" sipOutboundProxy=""/>
</Voip>
<wan_8_35>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="libero" protocol="PPPOA" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="2000" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="disable" dynamic="disable" ipdns1="193.70.152.15" ipdns2="193.70.152.25" instanceId="1509949446"/>
</wan_8_35>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="IT" maximumRetries="7" autoChannelSelectEnable ="disabled" autoChannelRefreshPeriod="0" fltMacMode="disabled"  apMode="ap"  bridgeRestrict="disabled"  wdsMAC_0=""  wdsMAC_1=""  wdsMAC_2=""  wdsMAC_3=""  apIsolation="off" band="b" channel="0" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="1,2,5.5,11" operationalRate="1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="on" WMENoAck="off" WMETxop="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" radioEnabled="on" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="1" ssId="LiberoWifi" authMode="open" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Guest" authMode="open" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="0" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
</psitree>
Offline savagli
« Risposta #4 il: 24 Ottobre 2007, 00:51 »
 :DPer chemist, se ho ben capito, ci sarebbe un modo pre sbloccare il Alice Gate 2 plus Wifi, mi diresti come si fà o dopo trovo dei riferimenti, grazie :)
Offline dado84
  • 28
« Risposta #5 il: 24 Ottobre 2007, 00:54 »
:D Per chemist, se ho ben capito, ci sarebbe un modo pre sbloccare il Alice Gate 2 plus Wifi, mi diresti come si fà o dopo trovo dei riferimenti, grazie :)
esiste il tasto cerca apposta ....
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #6 il: 24 Ottobre 2007, 08:21 »
ciao chemist !
Riguardo al PPPoA hai rimosso la static route 0.0.0.0|0.0.0.0? (dopo ogni accensione/reboot)
Per avere la pagina pirelli anche dopo il reset della configurazione devi mettere il fw che trovi sul sito di beghiero, con il file immagine di 8M è normale che sparisca.
bye
Offline dado84
  • 28
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2007, 12:50 »
Ciao zdnko!
si, anke togliendo 0.0.0.0 dallo static route ogni volta continua a non navigare ! :(
provo con il firmware sul sito di beghiero. ma quale flasho ?
il AGA_324_fs_kernel_samba_1.5.zip ? xò quello non ha un interfaccia di configurazione dato che è basato sul firmware originale e penso lo siano la maggioranza dei firmware lì sopra..
rimane giusto questo
usr_ag2+_051007_2115.zip
ma la descrizione non mi rassicura molto :D
sempre che sia per il gate wifi !
riesci mica a linkarmelo ?
grazie ancora ;)
Dado
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2007, 13:16 da dado84 »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #8 il: 24 Ottobre 2007, 15:23 »
E' un fw originale telecom con il menu pirelli sbloccato. Anche se fai il ripristino della configurazione l'interfaccia pirelli resta attiva.
bye
Offline dado84
  • 28
« Risposta #9 il: 24 Ottobre 2007, 16:06 »
ottimo ! allora provo e vi aggiorno ! ;)
grazie per la dritta !
