Come sono questi valori di linea?
  • 6 Risposte
  • 3690 Visite
Offline minosat
  • 129
« il: 25 Settembre 2007, 20:16 »
Siccome non ci ho ancora capito molto, volevo sapere come sono questi valori di linea e a quali devo stare attento per avere una line più stabile, Grazie
Modem Status
 Connection Status   Connected
Us Rate (Kbps)   352
Ds Rate (Kbps)   2464
US Margin   27
DS Margin   31
Trained Modulation   ADSL_G.dmt
LOS Errors   0
DS Line Attenuation   11
US Line Attenuation   6
Peak Cell Rate   830 cells per sec
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   0
CRC Tx Interleaved   0
Path Mode   Interleaved
Offline maste85
  • 34
Re: Come sono questi valori di linea?
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2007, 20:18 »
Secondo me sei molto vicino alla centrale!! Valori quasi perfetti!!!!!!!!! 8)
Offline robecate
  • 336
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2007, 21:18 »
Con questi valori sei uno dei pochi fortunati che potrebbero passare senza problemi anche ad una adsl a 20 mega...
Offline minosat
  • 129
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2007, 22:12 »
Grazie questo mi rallegra molto  :D ma per poter monitorare la linea a quali valori devo stare attento?  Cosa significano?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2007, 08:55 »
Preso dall'articolo di Carciofone:
L'SNR esprime il rapporto tra potenza del segnale e potenza del rumore presente nella linea:
Margine di rumore (SNRM):
< 5db = non si sincronizza o ha problemi a sincronizzarsi
5db-7db = linea con problemi, possibili allineamenti intermittenti o per niente
8db-13db = valori nella media - nessun problema di allineamento
14db-22db = molto buono
23db-28db = eccellente
29db-35db = raro, puoi tirare un sasso alla centrale da quanto è vicina
Attenuazione di linea:
< 20 = raro, doppino molto buono o vicinissimo alla centrale
20-30 = eccellente
30-40 = molto buono
40-60 = nella media
60-65 = scadente
>= 65 = possibili problemi
Il margine di rumore (SNRM) NON è il rapporto segnale-rumore (SNR). Per rendere l'idea: se si ha un bitrate tale per cui il rapporto segnale-rumore SNR necessario per funzionare è 20db e la linea ha, invece, un rapporto segnale-rumore di 30, allora il margine di rumore (cioè il margine di sicurezza SNRM) è 30-20=10. Siccome più è alto il bitrate, più deve essere alto il rapporto segnale-rumore necessario per funzionare, è chiaro che se si negoziasse un bitrate maggiore che necessita di 25db di rapporto segnale-rumore, il margine di rumore si abbasserebbe a 30-25=5.
Per uletriori ino: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1148680&highlight=g604
Offline minosat
  • 129
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2007, 09:48 »
Grazie bovirus sei stato semplicemente perfetto!
   :D
Offline angiodirio
  • 24
« Risposta #6 il: 26 Settembre 2007, 17:28 »
Una correzione... riguardante l'attenuazione... 40-60 nella media'!? io direi un po' scarso, soprattutto dal 50 in poi!
Comunque i tuoi minosat, sono davvero ottimi!
