[lan casalinga] i pc non riescono a comunicare
  • 0 Risposte
  • 4952 Visite
Offline bladem84
  • 24
« il: 25 Settembre 2007, 17:18 »
ho configurarato i 2 pc per una piccola lan domestica ma non ho idea del perchè mi dia sto strano problema, le ho tentate tutte
ecco l'ipconfig di tutt'eddue i pc
PC1
Configurazione IP di Windows
Nome host . . . . . . . . . . . . . . : francesco
Suffisso DNS primario . . . . . . . :
Tipo nodo . . . . . . . . . : Sconosciuto
Routing IP abilitato . . . . . . . . : Sì
Proxy WINS abilitato . . . . . . . . : No
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Giga
bit Ethernet NIC
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-16-17-D9-5F-87
DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : No
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.100.1
PC2
Nome host . . . . . . . . . . . . . . : noemi
Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Scheda Fast Ethernet PCI SiS bas
ata su 900
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-0A-E6-60-E9-9A
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
Ovviamente ho disattivato firewall e antivirus in entrambi i pc e assegnato lo stesso gruppo di lavoro, ho anche creato due utenti identici con password in entrambi (al momento mi interessa farli comiunicare cmq,non la condivisione files); ho provato a metterli in dhcp ma non riescono a trovare l'ip automaticamente (strano)
Il cavo è incrociato e infatti non appena collegato le reti si vedono ma se provo a pingare (sia dall'uno che dall'altro) mi da "richiesta scaduta" , se provo ad usare ultravnc il pc1 non riesce a collegarsi al pc2 e viceversa (prima funzionava invece)
C'è da dire che al pc1 di solito è collegato il modem ethernet e ho cambiato i parametri per fare questa prova tra i due pc (in attesa di prendere lo switch), ma avevo provato pure un'altra volta e aveva funzionato, non ho idea di cosa gli sia preso
