Errore Set Sdram Size Alice Gate 3.46
  • 7 Risposte
  • 4145 Visite
Offline chemist
  • 194
« il: 20 Settembre 2007, 15:44 »
Ricevo sempre lo stesso errore: Couldn't set sdram size...
Sto tentando di mettere il firmware JMK con i due file aggiunti...
Come posso risolvere?
ho visto un po in giro ma non ho trovato un gran che su questo errore.
Offline chemist
  • 194
Re: Errore Set Sdram Size Alice Gate 3.46
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2007, 20:29 »
mi rispondo da solo:
è bastato sostituire due file con quelli contenuti nell'archivio flashv45+flash.bin.zip
Ma ora ho un altro problema non mi salva la username in modo corretto
la mia è username@flat mi salva solo la parte prima della @...
come posso risolvere?
Offline chemist
  • 194
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2007, 09:33 »
Ok ho risolto da solo e vi scrivo come perchè cercando non si risolve facilmente
per mancanza di una procedura chiara....
io avevo usato il vxworks.z del topic in rilievo ma aveva all'interno il -u e @alicegate.it
per risolvere tutto ho dovuto modificarlo  come descritto gia nel forum e cosi anche il config.reg
il mio problema era sostituire quelli presenti nel router...
per scaricare un file entrando in ftp dos è sufficiente fare get config.reg
mentre per riupparlo basta fare put config.reg...
il file vxworks.z non si riesce a prelevarlo ne a caricarlo se prima non si lancia il comando binary
...Vedete voi se eliminare questi post o lasciarli per chi come me ha poca dimestichezza con
l'uso di ftp da dos.
Offline zeratul75
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2008, 21:34 »
scusate se riapro questa discussione vecchia.....ma sto facendo ora tutto quanto....e ottengo lo stesso errore.
ho letto che dipende dalla versione del programmer e ho notato che tentando di aggiornare il firw jmk dall'ultimo cd origo (il 5.4) il conexant programmer è il 3.8
dove trovo questo archivio coi i due files flash.exe e .bin più aggiornati???
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2008, 08:41 »
il file è questo
lo trovi quii http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/flashv45+flash.bin.zip
Offline zeratul75
« Risposta #5 il: 01 Ottobre 2008, 17:45 »
grazie molto gentile, cosi ha funzionato....
un'ultimo OT, poi non rompo più. parlavi sopra di entrare in ftp per scaricare il config.reg, modificarlo e poi rimetterlo.
bene, io riesco a entrare in ftp da dos ma i files hanno tutti dimensione 0byte.
l'ho anche scaricato ma appunto è vuoto.
mi diresti esattamente la procedura?
la sessione ftp si può lanciare da dos in windows o proprio serve il dos puro? io l'ho fatta da dentro windows...cmq entrare entro, lo scarico anche, ma è vuoto...
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #6 il: 02 Ottobre 2008, 17:39 »
ciao,
ho nootato anch'io ch e il client ftp da dos non funziona correttamente sul gate.
Usa Filezilla e non avrai problemi.
Da dos funziona invece correttamente tftp.
P.S. se vuoi cambiare la password ftp o sbloccare il modem per altri gestori cerca la mia guida a riguardo (nella sottoseziopne hacking).
Offline zeratul75
« Risposta #7 il: 02 Ottobre 2008, 18:40 »
grazie, proverò cosi.
quello che voglio fare è semplicemente salvarmi il file config.reg perchè ho notato che nel firmware manca la funzione di salvataggio configurazione. se io mi salvo questo files e un domani volessi resettare tutto alle impostazioni di fabbrica lo posso usare giusto?
cioè premo reset sul retro del router, lui torna col suo ip di partenza 10.0.0.2 e l'accesso admin/epicrouter.
io rimetto il config.reg salvato e dovrei ottenere la configurazione corrente.....onde evitare di fare tutti i passaggi di configurazione (impostazione nuovo ip, user e pass, regole nel firewall....)
che dici, funziona così come ho scritto???
