Fix Per Far Salvare Le Impostazioni Al 300t@500t
  • 22 Risposte
  • 12054 Visite
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #15 il: 04 Aprile 2005, 11:22 »
che pacchettino?
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #16 il: 04 Aprile 2005, 11:27 »
io ho messo: 302T_kern.bin
                          config.xml(che avevo preparato prima di flashare,ma cmq non è un elemento critico...)
                           ...rc3...dsp3000... .img come filesystem
« Risposta #17 il: 04 Aprile 2005, 11:49 »
ho fatto un pacchettino tipo quello artiko ma aggiornato per il mio 300t...
« Risposta #18 il: 04 Aprile 2005, 18:21 »
consiglio ai moderatori di metterlo in rilievo... visto che sono in molti ad avere problemi con l'rc3... con il salvataggio dei settaggi perchè hanno sbagliato la scelta tra AMD/intel
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #19 il: 06 Aprile 2005, 11:20 »
ciao sub
purtroppo dopo un paio di giorni da quando ho messo il fix mi ha rifatto lo stesso problema...il reset delle configurazioni mentre navigo.
non so se sto dicendo una stupidata ma io ho 3 pc  di cui 2, per un discorso di configurazione delle porte , con ip statico ed uno o più pc tramite dhcp ed ho notato che soprattutto quando ci sono collegati uno di quelli dhcp si verifica il problema...magari è solo una coincidenza.
il modem/router funziona alla perfezione con il kernel fix ..... se sono l'unico ad avere questo problema magari è una questione delle variabili d'ambiente non settate bene....boh!
a te è mai capitato?
ciao ciao :)
« Risposta #20 il: 07 Aprile 2005, 10:26 »
no per adesso mai...
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #21 il: 08 Aprile 2005, 22:20 »
Scusate....ma solo io non riesco ad eseguire l'operazione in TELNET?
prima di tutto....devo mettere 192.168.0.1? e perchè sotto parlate di 192.168.1.1? bhè...a me fa sempre" connessione in corso......" e x farlo connettere devo fare come quando si deve aggiornarlo e cioè a mettere e togliere l'alimentazione.
così entra....xò
poi scrivo USER....(ho provato di tutto!)
PASS (anke qui!)
ma nn entro mai! che devo mettere come user e pass? la mia user e pw x il webserver del modem è l'originale: admin.
xpiacere aiutatemi!!!!! grazie
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #22 il: 09 Aprile 2005, 00:20 »
bhè....alla fine ci sono riuscito!
dopo la mia esperienza do due consigli (x XP):
1) per accedere al modem in modo da poterlo aggiornare, o da entrarci in telnet, scrivere "telnet ...." e prima di premre invio spegnete il modem, uscirà la finestrella della rete non connessa, ok. ora accendete il modem, appena scompare quella premete subito invio! dovrebbe accedere immediatamente al telnet! questo vale anke con il prog x aggiornarlo!
2) nel telnet....state attenti! non sbagliate a scrivere xkè il tasto x cancellare è come se non funzionasse! io per questo non ero riuscito ad entrare! non fate errori! sono entrato con user e pass "adam2".
Un'altra cosa....ho fatto tutto il casino del telnet (in fondo ho imparato un'altra cosa!  :D ), ma alla fine le impostazioni neanke le salva! da cosa può dipendere? io il file bin nuovo ce l'ho! bhò! forse lo devo buttare il mio modem...ki sa!  :blink:
Ciao a tuttu!
