Telsey CPA-K-RE43FWB 100093
  • 10 Risposte
  • 8385 Visite
Offline USERNAME
« il: 04 Settembre 2007, 13:30 »
Ciao a tutti ,
ad una fiera di elettronica ho acquistato il modem in oggetto, marchiato fastweb.
Ci ho smanettato un po' per vedere se lo potevo reciclare come switch o router o Voip o quantaltro.
Visto che era bloccato su tutte le tre porte lan, l'ho aperto:
1)ho scoperto una quarta porta lan che va tra l'altro a 100 Mb in origine.
2) un connettore a 5 pin sporgente che dopo vari esperimenti è risultato essere una seriale a 115200 Baud 8 N 1
con un circuitino con un MAX232 l'ho collegato al PC e con hyperterminal si può accedere ad un mini OS (Linux) con molti parametri di configurazione:
ifconfig
remoteaccess
lan
route
voip
ecc...
Il login è admin/admin
Premendo un tasto al boot chiede un firmware da caricare (via web  192.168.1.1)
Per chi non vuole costruire il circuito seriale basta ponticellare RX eTX con un jumper.
___________________________________________________________________
spinotto                                                      4x rj45                             2x  RJ11 |
DC power                               o  o  o  o  o                                                       |
                                             V  |_|   G G                                                       |
                                             C  J      N N
                                             C  u      D D
                                                 m
                                                 P
E' lo stesso che premere un tasto al boot
Notare che si viaggia a 3,3 Volt: per chi costrusce o ha già un interfaccia con max232 basta inserire in serie a TX RX due resistenze da 470 ohm  (anche 330 vano bene).
BB
Offline USERNAME
Re: Telsey CPA-K-RE43FWB 100093
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2007, 11:10 »
Lo schemino era una m... ;)
http://img515.imageshack.us/my.php?image=telseyre43fwbtm4.jpg
forse qui si vede meglio :)
BB
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2007, 13:56 »
Molto facilmente potrebbe andare bene quello della console seriale per Dlink: http://ciclamab.altervista.org/hard.php?lan=en
Mi sono costruito la console seriale usando un cavo dati per cellulare Samsung T100 dissaldando il connettore lato telefono e saldando il connetore a 5 pin per Dlink. In alternativa si può usare i cavo pe Samsung X400.
Gli schemi del cavo T100: http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/samsung_t100_pinout.shtml
Offline USERNAME
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2007, 22:25 »
Grazie Bovirus,
Lo schema è ottimo.
per i comandi ho scoperto che sono i CLI, di cui ho trovato questo PDF:
http://www.zhone.com/support/manuals/docs/62/6211-A2-GB23-00.pdf
In più c'è il comando voip
Di non documentato c'è sh    ;)
di diverso c'è remoteaccess che potrebbe accettare HTTP,TELNET,TFTP,SSH ma si riesce ad attivare solo TFTP, non ho capito perchè.
 Sulle impostazioni LAN c'è da perdersi....
BB
Offline USERNAME
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2007, 11:07 »
Broadcom
BCM 6348 KPB
BCM 6341 KPB
BCM 5325 EKQMG
Broadcom 6301ks
Samsung
K4S641632K-UC75    <-(2 x chip)
S29GL064A    sOTF1R3
Idt
71V016  sa10hpg h0623p
Legerity
Le8824 10Lc
Offline USERNAME
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2007, 08:49 »
Ciao a tutti!
L'ho flashato con questo Firmware
http://beghiero.myftp.org/firmware/telsey_magic_070116_0144.zip
e funziona tutto tranne il Voip. In questo modo e' perlomeno accessibile e configurabile !!!!
Di seguito ecco il boot via Seriale:
# reboot
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Exiting Syslogd!
Terminated
Done
Sending SIGKILL to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
Restarting system.ÿ
CFE version 1.0.37-3.4 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar gen 24 09:26:30 CET 2006 ([email protected])
Copyright (C) 2003,2004,2005 Telsey Telecommunications.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 8192KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Check consistency for image tag [1]: Found good image at partition [1]
Check consistency for image tag [2]: Found good image at partition [2]
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80526D90 (1203600)
Initialized Data:          0x8041E440 - 0x80420270 (7728)
BSS Area:                  0x80420270 - 0x80424D90 (19232)
Local Heap:                0x80424D90 - 0x80524D90 (1048576)
Stack Area:                0x80524D90 - 0x80526D90 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E440 (119872)
Boot area (physical):      0x00527000 - 0x00567000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id Name                     : CPVA4V2
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 8
Base MAC Address                  : 00:03:6f:aa:1a:77
Ethernet PHY Type                 : Internal
Memory size in MB                 : 16
mac server test........................
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1 1 0
Booting from latest image (0xc0000000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80191018
Decompression OK!
Entry at 0x80191018
Closing network.
Starting program at 0x80191018
Linux version 2.6.8.1 ([email protected]) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Sep 25 11:43:49 CEST 2006
Flash Spansion detected
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
CPVA4V2 prom init
CPU revision is: 00029107
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
  DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 14076k/16000k available (1328k kernel code, 1904k reserved, 207k data, 72k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 254.77 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 8015aa24
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
bcm963xx_mtd: rootfs_addr = 0xBF800100, kernel_addr = 0xBFA4C100
brcmboard: brcm_board_init entry
A confirm button interrupt is not configured on this board
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 72k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.12.18-00:38+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2006.12.18-00:38+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Sep 25 2006 11:42:18
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
eth0: MAC Address: 00:03:6F:AA:1A:77
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Switch reset...
BCM5325M_init: Found BCM5325E
eth1: MAC Address: 00:03:6F:AA:1A:78
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
Telsey BCM6348B0 USB Network Device v0.4 Sep 25 2006 11:42:21
usb0: MAC Address: 00 03 6F AA 1A 79
usb0: Host MAC Address: 00 03 6F AA 1A 7A
MAGIC USB configuration
eth0 Link UP.
BcmAdsl_Initialize=0xC0057228, g_pFnNotifyCallback=0xC006B564
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB21C
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
==>   Bcm963xx Software Version: 3.04L.02V.A2pB019b8.d16m   <==
device usb0 entered promiscuous mode
bcm63xxenet: Command 35318 not supported.
app: configure ethernet speed failed.
br0: port 1(usb0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(usb0) entering forwarding state
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0) entering learning state
br0: port 2(eth0) entering forwarding state
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth1) entering learning state
br0: port 3(eth1) entering forwarding state
igmp: not found
br0: port 3(eth1) entering disabled state
br0: port 1(usb0) entering disabled state
Login: admin
Password:
 [2J [HNote: If you have problem with Backspace key, please make sure you configure your terminal emulator settings. For instance, from HyperTerminal you would need to use File->Properties->Setting->Back Space key sends.
   Main Menu
1.  ADSL Link State
2.  LAN
3.  WAN
4.  DNS Server
5.  Route Setup
6.  NAT
7.  Firewall
8.  Quality Of Service
9.  Management
10. Passwords
11. OamDiag
12. Reset to Default
13. Save and Reboot
14. Exit
 -> sh
# ls
 [1;34mbin [0m       [1;34metc [0m       [1;36mlinuxrc [0m   [1;34mproc [0m      [1;34musr [0m       [1;34mwebs [0m
 [1;34mdev [0m       [1;34mlib [0m       [1;34mmnt [0m       [1;34msbin [0m      [1;34mvar [0m
# cd webs
# ls
 [1;32madslcfg.html [0m           [1;32mindex.html [0m             [1;32mrtdefaultcfgerr.html [0m
 [1;32madslcfgadv.html [0m        [1;32minfo.html [0m              [1;32mscacccntr.html [0m
 [1;32madslcfgc.html [0m          [1;32mipoacfg.html [0m           [1;32mscdmz.html [0m
 [1;32madslcfgtone.html [0m       [1;32mippcfg.html [0m            [1;32mscinflt.html [0m
 [1;32malgcfg.html [0m            [1;32mipsconfig.html [0m         [1;32mscintro.html [0m
 [1;32mautoscan.html [0m          [1;32mipsec.html [0m             [1;32mscmacflt.html [0m
 [1;32mautoscancancel.html [0m    [1;32mlancfg.html [0m            [1;32mscmacpolicy.html [0m
 [1;32mautoscanerr.html [0m       [1;32mlancfg2.html [0m           [1;32mscoutflt.html [0m
 [1;32mbackupsettings.html [0m    [1;32mlancfgbr.html [0m          [1;32mscprttrg.html [0m
 [1;32mberrun.html [0m            [1;32mlogconfig.html [0m         [1;32mscvrtsrv.html [0m
 [1;32mberstart.html [0m          [1;32mlogintro.html [0m          [1;32msnmpconfig.html [0m
 [1;32mberstop.html [0m           [1;32mlogo.html [0m              [1;32msntpcfg.html [0m
 [1;32mcertadd.html [0m           [1;32mlogo_corp.gif [0m          [1;32mstatsadsl.html [0m
 [1;32mcertcaimport.html [0m      [1;32mlogobkg.gif [0m            [1;32mstatsadslerr.html [0m
 [1;32mcertimport.html [0m        [1;32mlogoc.gif [0m              [1;32mstatsadslreset.html [0m
 [1;32mcertloadsigned.html [0m    [1;32mlogomenu.gif [0m           [1;32mstatsatm.html [0m
 [1;32mcolors.css [0m             [1;32mmain.html [0m              [1;32mstatsatmerr.html [0m
 [1;32mddnsadd.html [0m           [1;32mmenu.html [0m              [1;32mstatsatmreset.html [0m
 [1;32mdefaultsettings.html [0m   [1;32mmenuBcm.js [0m             [1;32mstatsifc.html [0m
 [1;32mdhcpinfo.html [0m          [1;32mmenuTitle.js [0m           [1;32mstatsifcreset.html [0m
 [1;32mdiag.html [0m              [1;32mmenuTree.js [0m            [1;32mstatswanreset.html [0m
 [1;32mdiagbr.html [0m            [1;32mnatcfg.html [0m            [1;32mstylemain.css [0m
 [1;32mdiagipow.html [0m          [1;32mnatcfg2.html [0m           [1;32mtodadd.html [0m
 [1;32mdiaglan.html [0m           [1;32mntwkprtcl.html [0m         [1;32mtr69cfg.html [0m
 [1;32mdiagmer.html [0m           [1;32mntwksum.html [0m           [1;32mupdatesettings.html [0m
 [1;32mdiagpppoa.html [0m         [1;32mntwksum2.html [0m          [1;32mupload.html [0m
 [1;32mdiagpppoe.html [0m         [1;32mpassword.html [0m          [1;32muploadinfo.html [0m
 [1;32mdnscfg.html [0m            [1;32mportName.js [0m            [1;32mutil.js [0m
 [1;32menblbridge.html [0m        [1;32mportmapadd.html [0m        [1;32mvpivci.html [0m
 [1;32menblservice.html [0m       [1;32mportmapedit.html [0m       [1;32mvpivcierr.html [0m
 [1;32mfooter.html [0m            [1;32mpppautherr.html [0m        [1;32mwanadderr.html [0m
 [1;32mhlpadslsync.html [0m       [1;32mpppauthinfo.html [0m       [1;32mwancfg.html [0m
 [1;32mhlpatmetoe.html [0m        [1;32mpppoe.html [0m             [1;32mwlcfg.html [0m
 [1;32mhlpatmseg.html [0m         [1;32mpvccfg.html [0m            [1;32mwlcfgadv.html [0m
 [1;32mhlpethconn.html [0m        [1;32mpvccfgerr.html [0m         [1;32mwlcfgkey.html [0m
 [1;32mhlppngdns.html [0m         [1;32mpvcindex.html [0m          [1;32mwlmacflt.html [0m
 [1;32mhlppnggw.html [0m          [1;32mqoscls.html [0m            [1;32mwlqos.html [0m
 [1;32mhlppppoasess.html [0m      [1;32mquicksetuperr.html [0m     [1;32mwlqosedit.html [0m
 [1;32mhlppppoeauth.html [0m      [1;32mrebootinfo.html [0m        [1;32mwlrefresh.html [0m
 [1;32mhlppppoeconn.html [0m      [1;32mresetrouter.html [0m       [1;32mwlsecurity.html [0m
 [1;32mhlppppoeip.html [0m        [1;32mrestoreinfo.html [0m       [1;32mwlses.html [0m
 [1;32mhlptstdns.html [0m         [1;32mrouteadd.html [0m          [1;32mwlsetup.html [0m
 [1;32mhlpusbconn.html [0m        [1;32mrouteremove.html [0m
 [1;32mhlpwlconn.html [0m         [1;32mrtdefaultcfg.html [0m
Offline orkius
  • 74
Re:Telsey CPA-K-RE43FWB 100093
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2009, 19:34 »
BB
Potresti ripostare l'immagine, grazie
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #7 il: 02 Dicembre 2009, 19:11 »
credo di avere un firmware per questo router.. contattatemi in privato e facciamo una prova..
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #8 il: 02 Dicembre 2009, 20:01 »
sarebbe interessante avere un pò di foto dell'hardware in modo da aggiornare la wiki.
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2009, 18:41 »
cioe': ho una serie di firmware tutti per piattaforma TELSEY CPVA4V2
Offline winkelman
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2010, 22:26 »
Ho il router in questione , ma non ho trovato i la combinazione dei pin corretta da cortucicuitare
tutte le porte LAN risultano chiuse
nessun IP viene assegnato
non riesco a collegarmi via web
qulcuno ha i PIN di collegamento delle foto qualcosa ?
vorrei utilizzarlo per collegarmi a qualsiasi connessione ADSL
in questo caso Tiscali..
Mi sembra di capire che per sbloccarlo devo collegarmi in seriale
se qualcuno sa dirmi qualcosa di piu' per favore mi scriva  [email protected]
