le Onde radio di un router WIFI
  • 5277 Visite
Offline ceschino90
  • 21
« il: 02 Settembre 2007, 15:29 »
qlk1 sa dirmi se il doppio muro di una casa fa tanto o poco isolante per una rete WIFI. Il muro nn è in cemento armato ma ha uno strato di polistirolo all'interno.
Vorrei poi sapere lo stesso su i pavimenti
CIAO e Grazie :)
Offline robecate
  • 336
Re: le Onde radio di un router WIFI
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2007, 21:15 »
I muri attenuano il segnale, ma non fanno mai da schermo totale.
L'attenuazione è di solito proporzionale allo spessore di muro che il segnale deve attraversare per propagarsi in linea retta dall'emettitore al ricevitore e viceversa; cioè se il muro è attraversato perpendicolarmente, attenua molto meno di un muro attraversato in diagonale.
I pavimenti sono un problema maggiore, non per lo spessore, ma per l'orientazione dell'antenna. In genere con un'antenna in verticale i muri vengono attraversati facilmente, ma i pavimenti no (ovviamente è vero il viceversa se tieni l'antenna orizzontale). Un altro fattore da tenere presente è che, di solito, il segnale emesso dal router è più potente di quello emesso dalla scheda di rete del computer, e quindi un ostacolo fisico potrebbe essere superabile... in andata ma non in ritorno.
Offline ceschino90
  • 21
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2007, 22:49 »
grazie intanto della spiegazione
Ma quindi vorrebbe dire ke se io mettessi l'antenna in diagonale potrei superare sia il muro ke il pavimento?
Offline robecate
  • 336
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2007, 15:34 »
Con l'antenna "in diagonale" temo che si ottengano risultati disastrosi...ma si deve provare: ogni situazione è diversa da ogni altra.
Di solito per coprire più piani (diciamo primo e secondo) si usa un router per un piano, si porta un cavo al piano superiore e ci si attacca un access point che faccia da ripetitore per l'intero secondo piano.
