D-Link 320T si connette solo con firmware originale
  • 4 Risposte
  • 4746 Visite
Offline _Elo_
« il: 25 Agosto 2007, 01:00 »
Ho un problema piuttosto strano, ho Libero mini e un modem d-link 320t con firmware acorp dsp 7.1 e ho navigato senza problemi per mesi, un paio di settimane fa all'improvviso la connessione ha iniziato a fallire sistematicamente per timeout (modem allineato ma che non si connette), pensavo fosse un guasto allai linea (anche i margini di disturbo erano peggiorati parecchio), invece oggi ho provato un modem nuovo sempre 320t e si è subito connesso. Ho aggiornato il firmware anche al nuovo modem (Acorp 7.1 by bovirus) perchè l'altra volta mi ero trovato bene (funzionalità di router e margini di disturbo molto migliori) invece così facendo si è ripresentato il problema: modem che stenta ad allinearsi (margini bassissimi) e anche quando ci riesce non si connette (non trova il server pppoe).
Ho tentato anche le altre versioni del firmware 7.0 e 6.2 e a cambiare i settaggi da pppoe a pppoa senza successo, quindi mi affido a voi per capire quale potrebbe essere la ragione di questo comportamento... Ora cerco di rimettere il firmware originale (si può vero?) e ricontrollo che funzioni.
Offline Pondera
  • 309
Re: D-Link 320T si connette solo con firmware originale
« Risposta #1 il: 25 Agosto 2007, 08:14 »
Ci dovrebbe essere una versione Acorp con DSP7 D-Link mod di zagor. Prova quella...
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #2 il: 25 Agosto 2007, 11:08 »
E' la stessa. La base dei fw moddati postati sul mio sito ftp e sempre quella di Zagor (mi sono occupati di Tiupgrade e dei file di corollario).
Il problema e stato segnalto da piu' utenti e non riguarda il modem ma un cambiamento del MTU da parte del provider. Se usi la connessione in PPOE prova a impostare l' MTU a 1400 (std Dlink) o 1500 (il default per il PPOE nei fw moddati e' 1492). Alcuni ragazzi hanno risolkto cosi'.
Offline _Elo_
« Risposta #3 il: 26 Agosto 2007, 20:11 »
Ho risolto, però alla fine il motivo del problema non l'ho proprio capito  :P...
Ho provato tutti i vari firmware e subito sembrava che funzionassero solo quelli con DSP 6 o 6.2, invece dopo hanno iniziato a funzionare di nuovo praticamente tutti, l'unica cosa che mi dovevo ricordare di fare era andare nei settaggi del modem e fare "Apply" su MULTI_MODE, per il resto ho lasciato tutti i settaggi classici: PPPOE 8 35 mtu a 1492...
Altro problema:
durante la giornata ho mandato in coma un 320T, per sbaglio ho usato tiupgrade con questo firmware (che sarebbe dei 30xT e l'avevo scaricato per errore): DSL-30xT_RouterTech_2_30_Lite_20070724_DSP72_Atmel_ZA. Quello che è successo è che verso la fine del processo mi ha dato l'errore "connection reset by peer", comunque sono riuscito a trovare pspboot (o adam2?), era all'indirizzo 169.254.87.1, ho cercato di recuperarlo mettendo il firmware originale d-link, il recevory è filato liscio, però il modem all'accensione si blocca su pspboot (o adam2, non ho ancora capito la differenza) e non carica il firmware. Ho provato a settare autoload 1 ma il risultato non cambia.
Vi posto anche le variabili dell'environment, che comunque sembrerebbero a posto:
BUILD_OPS             0x301
bootloaderVersion     1.3.7.15
ProductID             AR7RD
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
MAC_PORT              0
MEMSZ                 0x00800000
FLASHSZ               0x00200000
CPUFREQ               211968000
MIPSFREQ              211968000
SYSFREQ               105984000
PROMPT                (psbl)
IPA                   192.168.1.1
mtd0                  0x900a1000,0x90200000
mtd1                  0x90020090,0x900a1000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x90010000,0x90020000
mtd4                  0x90020000,0x90200000
autoload_timeout      8
autoload              1
MODETTY0              38400,n,8,1,hw
MODETTY1              38400,n,8,1,hw
Grazie ancora di tutto quanto!
Offline _Elo_
« Risposta #4 il: 27 Agosto 2007, 23:20 »
Problema risolto settando la variabile BOOTCFG al valore  m:f:"mtd1"  tramite adam2app
Il tutto grazie a bovirus1963 :)
