consiglio router adsl
  • 48 Risposte
  • 28560 Visite
Offline guybrush
  • 810
Re: consiglio router adsl
« Risposta #15 il: 03 Settembre 2007, 11:22 »
Allora... Andiamo con ordine:
  • Ogni antenna ha un suo guadagno: maggiore è il guadagno, maggiori saranno le distanze copribili in presenza di ostacoli come muri ecc. Ovviamente queste distanze saranno sempre compatibili con le specifiche dello standard. Wireless G, B, N sono appunto standard, per la precisione diverse espressioni dello standard 802.11x (dove la x va sostituita di caso in caso con b, g, n) dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, l'ente che di fatto stabilisce tutti gli standard di rete). Insomma, non esiste che tu con un antenna amplificata e un router 802.11g possa ottenere le prestazioni di un router 802.11n: questo può accadere in condizioni sfavorevoli in cui, a causa degli ostacoli, il wireless n non può esprimere tutte le sue potenzialità. Le varie interpretazioni tipo Xtreme G di D-link per migliorare ulteriormente le velocità di connessione sono poi spesso proprierarie quindi compatibili solo con periferiche dello stesso produttore.
  • Puoi fare l'ordine on-line sul sito Essedi previa ovviamente la registrazione con i tuoi dati ottenendo anche uno sconto simbolico del 2%. A fine ordine, specifica che vuoi ritirare in negozio e ritirerai il prodotto nel negozio scelto senza costi agiguntivi.
  • Il costo dell'antenna varia a seconda del guadagno e solo dopo aver installato la rete e determinata l'entità del problema, potrai sapere di che guadagno hai bisogno comunque su Ebay ne trovi anche con guadagni abbastanza elevati a poco prezzo. Ti ripeto comunque che penso non ne avrai bisogno.
  • Si, per cambiare antenna basta semplicemente svitarla: è una cosa a prova di inesperto. L'unica cosa per cui si deve prestare attenzione è che l'attacco sia quello giusto (nel tuo caso l'RP-SMA come ti ho già detto).
Spero di essere stato esauriente! ;)
Offline liber_amente
  • 22
« Risposta #16 il: 03 Settembre 2007, 14:24 »
grazieeeeeeeeeeeeeee davvero....
ho telefonato all'essedi e hanno detto che hanno il router disponibile.. penso che entro stasera passero a prenderlo e ti faccio sapere non appena predispongo la rete.
  • 22
« Risposta #17 il: 04 Settembre 2007, 15:46 »
ho acquistato il modem.. ora il problema è configurarlo..
premetto che non ostante abbia fatto delle domande un pos tupide, non sono proprio a digiuno di computer.. ho formattato pc e installato varie volte configurazione internet a 56 k
Ora pero non riesco a installare l'adsl..
Ho provato sia collegando direttamente il netgear al pc che tramite la pen usb (attaccando il router alla fine del corridoio dove c'è la presa telefonica).. ma nulla
mi compare sempre errore 678.. poi  non capsico perche se attacco il modem adsl (pur avendo messo filtri adsl nei due attacchi telefonici presenti in casa) non riesco a telefonare perche non c'è segnale e devo per forza staccare il modem.
il segnale tra la penna e il router c'è ed è ottimo ma non riesco ad andare in internet
come c---o è che non va? .. aiutooooooooooooooooooo
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #18 il: 05 Settembre 2007, 21:46 »
Prima di tutto una curiosità... Hai testato la qualità della connessione da te al piano di sopra dove sta tuo fratello? Passando ai tuoi dubbi...
  • I filtri vanno messi su tutti gli apparecchi analogici quindi telefoni, segreterie, ecc. e mi pare qui ci siamo... Il router invece va collegato direttamente alla presa telefonica senza filtri (credo anche qui tu non abbia commesso errori).
  • Per poterti collegare devi preventivamente configurare il router per la connessione. Qui purtroppo posso darti delle linee guida generali dato che non ho mai avuto il tuo router ma solo un vecchio DG824M. Per accedere al router dovresti andare all'indirizzo http://192.168.0.1 (così almeno era per il DG824M). Se non va, vuol dire che l'indirizzo è lo stesso del G604T quindi http://192.168.1.1. Ovviamente (sono sicuro tu ne abbia tenuto conto) devi aver preventivamente configurato la scheda di rete sulla stessa subnet quindi devi averle assegnato un indirizzo uguale con un numero compreso tra 2 e 253 al posto dell'ultimo 1 (quello dopo il terzo punto).
Per il resto le interfacce di configurazione web sono molto intuitive quindi dovresti cavartela. Se non riesci, dimmi che ISP hai e dammi modo di studiarmi un pò il manuale del tuo router e vedo di darti qualche dritta in più. Ciao!
  • 22
« Risposta #19 il: 06 Settembre 2007, 12:49 »
ho chiesto a telecom di fare verifica sula mia linea telefonica.. la cosa strana è che se collego solo fisicamente il modem 56k alla presa telefonica senza attivarlo, predo la linea.. in pratica chi mi chiama risulta libero ma a casa non squilla mentre se alzo la cornetta del telefono non ho linea..
  • 22
« Risposta #20 il: 06 Settembre 2007, 12:51 »
comunque il mio operatore è tele due.. non vorrei che la telecom quando ho chiesto dalla liena a consumo alice mi abbia combinato qualche casino..
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #21 il: 06 Settembre 2007, 14:09 »
Se staccando il modem riesci a telefonare non è colpa della telecom ma di come è fatto il tuo impianto telefonico: se la casa è vecchia probabilmente le prese sono messe in cascata (come prevedeva una vecchia normativa, non più in vigore, per impedire che si possa ascoltare una telefonata da un altro apparecchio). Se è così dovresti risolvere mettendo tutte le prese in parallelo (spostando i fili all'interno delle prese) o (forse) mettendo un filtro anche alla presa del modem (solitamente il filtro ha un bypass per evitare il problema).
bye
  • 22
« Risposta #22 il: 06 Settembre 2007, 15:40 »
ma se fino a dieci giorni fa questo non accadeva.. non penso dipenda dal mio impianto tutto all'improvviso
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #23 il: 06 Settembre 2007, 16:32 »
@liber_amente
Se hai appena attivato Tele2 e non l'hai mai utilizzata, può essere un problema di attivazione però prova a contattare la loro assistenza clienti: è ovvio che la Telecom non ti dia retta non essendo un loro cliente ADSL. Può essere necessario un reset in centrale ma quello credo lo si debba richiedere a Tele2.
Sei sicuro che i filtri siano a posto? A parte che le prove con il 56k non hanno senso perchè è un apparecchio analogico esattamente come il telefono e quindi non è una pietra di paragone per i problemi con l'adsl, sono praticamente certo tu abbia qualche serio problema di linea (per questo si che dovresti contattare Telecom come d'altro canto hai già fatto) perchè non è normale che con il solo modem 56k e i telefoni, senza filtri attaccati alle prese telefoniche, faccia quello che dici. Questo in base ai fatti perchè sono d'accordo con te che è alquanto strano (per non dire improbabile) che questo problema si sia presentato proprio in coincidenza con l'attivazione dell'adsl (io continuo a pensare sia proprio lì il problema).
Il mio consiglio per una prova "casalinga" che puoi fare in poco tempo e con il minimo sforzo, è di staccare tutti gli apparecchi telefonici e poi riattaccarli uno alla volta e provare ad ogni nuovo attacco: potresti individuare la presa e/o l'apparecchio colpevole.
Hai poi configurato il router per la connessione? Si accende almeno il led della portante? Anche questi sono elementi importanti...
Questi sono i parametri per la configurazione della connessione così come riportati sul sito Tele2:
VPI = 8
VCI = 35
Incapsulamento = VCMUX
Protocollo = PPPoA
Modulazione = Multimode
Protocollo di autenticazione = CHAP
Fammi sapere!
« Ultima modifica: 06 Settembre 2007, 16:40 da guybrush »
  • 22
« Risposta #24 il: 07 Settembre 2007, 12:06 »
quale sarebbe il led della portante..
la spai di internet all'accensione del route lampeggia e poi si stabilizza ma alla fine non riesco a connettermi
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #25 il: 07 Settembre 2007, 20:28 »
La spia della portante è esattamente quella che tu chiami "la spia di internet" e il comportamento è normale. Sei sicuro di aver cofigurato a dovere la connessione dall'interfaccia web del router? A proposito... Qual'era l'ip corretto, poi? Buona serata!
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #26 il: 07 Settembre 2007, 20:33 »
Altro dubbio... Guarda che con un router ethernet è fondamentale anche aver configurato a dovere la scheda di rete! Non è da escludere che il router sia connesso ma che la tua scheda di rete non ci comunichi a causa di un indirizzo errato. Non so se i Netgear hanno il DHCP attivato di serie ma credo di si perchè è sempre così cmq, a scanso di equivoci, imposta la scheda di rete così:
ip: 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
dns primario: 192.168.1.1
dns secondario: lascialo vuoto.
Questa configurazione è corretta sia che ci sia il DHCP attivo che non mentre se il DHCP non è attivo e tu non assegni un indirizzo è impossibile che la scheda di rete comunichi con il router perchè non c'è nessuno che le assegni un indirizzo...
Ovviamente questo discorso vale se l'ip del router è 192.168.1.1 altrimenti devi cambiare l'1 dopo il secondo punto con uno 0 ovunque compaia quindi in 'ip', 'gateway' e 'dns primario'.
Risolti poi i problemi di linea a casa? Hai fatto la prova che ti ho suggerito? Fammi sapere quando hai un attimo...
  • 22
« Risposta #27 il: 09 Settembre 2007, 16:36 »
innanzitutto grazie..
ho risolto stamattina..era il filtro trovato nella confezione del netgear..ma i problemi non finsicono mai..non riuscivo a configurare il router e alla fine su consiglio ho disattivato anche antivirus..ma ora ho problemi con la configurazione perche mi chiede sempre ip,subnet mask, gateway e dns primario e secondario. ho provato con dns di tele 2 e con
ip 192.168.0.2
subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
ma nulla.. ora riprovo a cambiare e a usare i tuoi valori..
ma come si trovano questi valori? .. (lo so sono ignorante)
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #28 il: 10 Settembre 2007, 00:05 »
Cioè? Il filtro fornito con il router non andava? Strano comunque hai diritto a fartelo cambiare...  Per la storia dell'ip, non sei ignorante... Nessuno nasce con la scienza infusa, si deve imparare! ;) Magari un pò distratto... Se avessi letto bene i miei post, non mi avresti chiesto da dove veniva (e l'ho scritto anche in più di un post di questo topic...).
Deriva dal concetto di subnet (sottorete): se il router lo raggiungi all'indirizzo http://192.168.1.1, la configurazione corretta della scheda di rete è
ip 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
dns primario 192.168.1.1 (i dns di tele2 mettili alla voce apposita dell'interfaccia di configurazione web del router ma in quella della scheda di rete metti l'ip del router che fungerà da server dns verso l'esterno).
dns secondario vuoto
Se invece il router lo raggiungi all'indirizzo http://192.168.0.1, la configurazione corretta della scheda di rete è
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
dns primario 192.168.0.1
Piuttosto semplice no? Indirizzi diversi, sottoreti diverse e d'altro canto, se non configuri correttamente la scheda di rete, non solo non riuscirai mai a navigare ma non riuscirai nemmeno ad accedere all'interfaccia web del router per configurarlo. Però mi duole dirti che sono tutte cose già dette...
Per quanto riguarda il consiglio sull'antivirus, è sbagliatissimo: non ha nulla a che vedere con il router e l'unico guadagno che puoi ottenere è beccarti un virus senza saperlo! ;) Un firewall (e non un antivirus) magari potrebbe darti problemi ma mai di connessione al router e, se debitamente configurato, non te ne darebbe di nessun tipo. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
« Ultima modifica: 10 Settembre 2007, 00:08 da guybrush »
  • 22
« Risposta #29 il: 10 Settembre 2007, 20:29 »
comunque la configurazione del modem a casa non va..
ieri ho provato un modem della d-link seguendo le procedure indicate da tele due e anche questo modem non si riusciva a configurare.. cosi ho chiamato tele due.. la signorina ha detto che dipende da me perche durante la configurazione non rilevava nessun tentativo del mio modem di connessione.. e mi ha consigliato di riprovare con un modem usb perche secondo lei  attraverso usb se la configurazione non va bene si genera un errorre con relativo nimero identificativo..
nel frattempo sono andato a casa del mio amico e li abbiamo configurato il netgear.. la procedura è stata semplicissima e veloce (quindi non sono io incapace ;) ) .. riportato a casa la configurazione non va.. appare solo una ifnistra di richiesta di username e password e poi null'altro..
inoltre ho provato a configurare anche il modem usb (usando il cd di installazione di tele2) ma la connessione a internet non si riesce a stabilire e ne tanto meno apapre un numero di errore..
ora provero a trasportare il mio pc e il modem a casa della mia amica per vedere se non sia colpa del computer ma non credo.
Penso che ci sia qualche problema con tele2. io non lo spiego diversamente anche perche fino a dicembre 2005 ho navigato senza problemi con alice.. voi che dite?
il problema a questo punto diventerebbe grave perche ho attivato con tlee due il tutto compreso e sono vincolato per un anno.. per disdire devo pagare una penale di 60 €...
