Problema W-gate - Telsay Magic rev:0
  • 2 Risposte
  • 3314 Visite
Offline Sky
« il: 13 Agosto 2007, 20:22 »
Salve a tutti,
dopo essermi imbattuto in questo splendido forum/lab ho deciso di cambiare il firmware dell'alice w-gate, mi sono letto tutte le guide che sono riscito a reperire, per evitare di doverlo buttare e scaicato i firmware di beghiero piu aggiornati.
Purtroppo il mio entusiasmo è stato stroncato sul nascere, non riesco ad accedere al'interfaccia web...
Nella speranza di aver fatto qualche banale errore posto di seguito qualche informazione.
Procedura:
1- Aperto il router e posizionato il jumper nei piedini centrali
2- Connesso il cavo di rete alla porta verde (provato sia dritto che cross)
3- Accesso l'apparecchio
    - Luci verdi
    - Luce verde alto a sinistra
    - Luce rossa fissa in basso a sinistra
4- Rimosso jumper
Dopo i primi fallimenti ho provato a mescolare i punti 2, 3, 4 ma senza successo.
L'unica differenza che sono riuscito a notare rispetto alle varie foto del modem scoperchiato è un minaccioso REV: 0 nell'etichetta che mi fa temere il peggio.
sky:/home/sky# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0A:E4:54:7C:8F
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:285 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:69795 (68.1 KiB)  TX bytes:66748 (65.1 KiB)
          Interrupt:16 Base address:0x2800
sky:/home/sky# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
#nameserver 212.216.112.112
sky:/home/sky# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5998ms
sky:/home/sky# nmap -v -p1-65535 -sS 192.168.1.1
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-08-13 19:11 CEST
Initiating ARP Ping Scan against 192.168.1.1 [1 port] at 19:11
The ARP Ping Scan took 0.01s to scan 1 total hosts.
DNS resolution of 1 IPs took 13.00s.
Initiating SYN Stealth Scan against 192.168.1.1 [65535 ports] at 19:11
SYN Stealth Scan Timing: About 2.18% done; ETC: 19:34 (0:22:30 remaining)
The SYN Stealth Scan took 1335.20s to scan 65535 total ports.
Host 192.168.1.1 appears to be up ... good.
All 65535 scanned ports on 192.168.1.1 are filtered
MAC Address: 00:03:6F:11:87:E8 (Telsey SPA)
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 1349.032 seconds
               Raw packets sent: 131071 (5.767MB) | Rcvd: 1 (42B)
Nella peggiore delle ipotesi il saldatore lo so usare, mi mancherebbe solo una guidina =)
Ringrazio anche solo per la pazienza dimostrata fin qui :)
« Ultima modifica: 13 Agosto 2007, 23:08 da Sky »
Offline ziotom
Re: Problema W-gate - Telsay Magic rev:0
« Risposta #1 il: 13 Agosto 2007, 21:29 »
Procedura per installare un firmware nei router Telsey MAGIC (alias Alice W-GATE) e Pirelli Vela (alias Alice W-GATE+).
La procedura per installare un firmware nei router in questione e' sostanzialmente la stessa e prevede:
1) Smontaggio router (4 viti sotto i gommini per il Telsey, 3 viti per il Pirelli Vela)
2) Individuazione della porta seriale:
    -Telsey MAGIC:
   4 piedini in metallo tra il processore, sulla destra, e l'angolo alto/destro del router, i segnali TX ed RX sono i 2 piedini centrali.
    -Pirelli Vela:
   presente solo sullo stampato, tra il processore in basso a sinistra e lo slot per la smartcard.
   C'e' una foto nel fondo pagina
3) Connessione di un cavo ethernet nella porta corretta:
    Telsey MAGIC: la porta ethernet verde.
    Pirelli Vela: la porta ethernet di destra, quella piu' vicina all'alimentazione.
4) Configurre di un PC on i parametri di rete corretti: IP statico, 192.168.1.x (con x<>1), netmask 255.255.255.0
5) Ponticellare i segnali TX ed RX della porta seriale:
    -Telsey MAGIC con piedini metallici tramite un jumper connesso ai due piedini centrali
    -Pirelli Vela o Telsey MAGIC SENZA piedini metallici, tramite un pezzo di filo metallico rigido o le 2 punte di un paio di forbici.
     (Nel Pirelli Vela i segnali TX ed RX sono contrassegnati da R276 e R277, dal lato verso il processore).
6) Accendere il router e attendere pochi secondi che la situazione si stabilizzi
    -Telsey MAGIC: resta acceso solo il led di sinistra, in rosso.
    -Pirelli Vela: restano accesi tutti i led, fissi, tranne uno.
7) Togliere il ponticello.
8) Accedere dal PC via WEB a http://192.168.1.1
9) Upgradare il firmware come da istruzioni a video.
10) Ripristinare configurazione precedente del PC, se necessario.
P.S. User e password per accedere al router sono 'admin' e 'admin'
Offline Sky
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2007, 21:51 »
La guida è reperita sul sito di beghiero, già letta, grazie.
EDIT:
Quasi dimenticavo, il modem l'ho ricevuto parecchio tempo fa, quando ancora alice 20mb era in fase iniziale, le prove le ho fatte sia con che senza la schedina rossa inserita.
Qualcuno da dirmi se foto e schemi relativi a jtag e seriale di reigor3 sono corretti ?
« Ultima modifica: 13 Agosto 2007, 22:16 da Sky »
