Aiuto - Piccola Guida Al Routing
  • 1 Risposte
  • 4273 Visite
Offline Mariox
« il: 25 Marzo 2005, 17:09 »
Permettetemi prima di tutto un grossissimo complimento a tuuto lo staff e allo stesso forum per l'equilibrio e la precisione dei post.
Premetto che sono un principiante e ho acquistato un 302-T su consiglio di un amico come ottimo modem adsl, ma non ero al corente della possibilità dell'upgrade a router !
In breve ho fatto il tutto secondo la Artiko's Bible e tutto sembra fungere bene.
Alcune cose non mi sono però chiare:
1 - posso tornare al firmware originale del 302-T così come acquistato e riabilitare l'usb..?
2 - Dopo avere eseguito la procedura per il Muletto ed avere creato la regola l'ID assegnatomi resta ancora basso....why?
3...alcuni parametri come il "modulation type" non sono impostati di default cosa devo fare?
Infine perchè non creare una piccola guida on line con le videate principali e le spiegazioni relative ai parametri di configurazione?  Grazie Mille   MarioX
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2005, 11:21 »
Pultroppo non ho più molto tempo da dedicare a fare guide!!!
Anche perchè la maggior parte della gente non le legge e preferisce postare le stesse domande un miliardo e mezzo di volte.
Se ti serve la usb devi usare l'ottimo firmware di zwanky!
Se vuoi usare il mulo devi metterere i parametri che trovi qui:
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
via telnet.
I parametri impostati vanno bene tranne quelli che ti da il tuo provider!
