Pirelli Age Ub Da Buttare?
  • 2 Risposte
  • 3794 Visite
Offline Indio
« il: 24 Marzo 2005, 13:44 »
Salve a tutti,
Ho un router ADSL Pirelli Age Ub,
dopo qualche tentativo di hacking quel genio di mio fratello ha deciso
di abilitare il firewall...risultato router bloccato, praticamente
ha bloccato tutte le porte la priv lan, wan, pub lan...Il router non č rotto ma č inacessibile dato che il firewall blocca tutto da ogni direzione.
Ho cercato in tutti i post ma pssibile che non esista un modo per resettarlo???
I post sono un po vecchi nessuno ha trovato una soluzione di recente?
Saluti
Fabio
Offline carillon
  • 67
« Risposta #1 il: 30 Marzo 2005, 01:31 »
HAi il mio stesso problema dovremmo cercare assieme un metodo per resettarlo bobbiamo cercare qualche datasheet del processore che ci dia indicazioni per fargli un reset se ci impegniamo forse forse......
Offline carillon
  • 67
« Risposta #2 il: 15 Giugno 2005, 00:00 »
Allora io ho risolto cosė dunque apri l'age mb e vedrai che ha un connettore a pettine allora i primi 4 pin sono i contatti di una porta usb e quindi gliela devi applicare gli altri 2 li devi mettere in corto circuito magari con un jumper per l'aggiornamento del firmware vai sul sito della origo recovery se ti interessano i collegamenti dei connettori usb guarda bene sul forum che dovrebbe esserci una spiegazione data da r0ck069 contattalo magari in privato cmq si risolve facilmente io in questo momento sto naviagando con l'age mb che di fatto č diventato un altro modem
