Strano problema
  • 1 Risposte
  • 5895 Visite
Offline ZuluM
Strano problema
« il: 26 Giugno 2007, 13:44 »
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere da circa 2 giorni.
Ho un router wireless D-LINK DSL-G624T che ha funzionato benissimo per dei mesi sia con rj45 che con wi-fi.
Dopo vari problemi con l'operatore l'ho resettato ed ora, mentre tramite cavo funziona tutto normalmente (sia ip statico che dinamico con DHCP)
il wi-fi non funziona correttamente:
i computer della rete vedono il router, si connettono alla rete ma non riescono:
1 a riprsistinare in automatico l'ip
2 a connettersi con un ip statico
Con il portscanner non vedo nessun altro computer nč il router
con IE non riesco a connettermi alla pagina di configurazione router.
Qualcuno puņ darmi una mano?
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Re: Strano problema
« Risposta #1 il: 11 Luglio 2007, 11:06 »
sicuramente č impostato una key di criptazione o WEP o WPA;  entra nella pagina di configurazione del tuo router controlla il ssid e la cifratura usata imposta quindi tale cifratura anche sulla scheda WI-FI del pc che deve connettersi
e se non va cambia canale radio al tuo router  leggi il 3d https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3727.0.html
ti consiglio per entrare nella pagina di configurazione del modem ,usare una bretella (cavo) LAN DA PORTA LAN - lan .
fammi sapere con piu chiarezza ciao :)
« Ultima modifica: 11 Luglio 2007, 11:09 da miki4 »
